Jeg tror det er forskjell på Echo'er kjøpt i US og Echo'er kjøpt i UK. Jeg trodde forskjellen lå et annet sted enn kontoen fordi så vidt jeg vet har Amazon felles konto-plattform for alle butikker. De fra UK har ikke tilgang til Skills fra bl.a. HomeSeer og IFTTT.
Nå tror jeg du har slengt avgårde et svar uten å tenke/lese ordentlig igjen ?
Er ikke den tråden full av UK folk som klarer å sette opp dette (ennå) allikevel?
10 minutter siden, Fermate skrev:
Nå tror jeg du har slengt avgårde et svar uten å tenke/lese ordentlig igjen 1f61c.png
Kanskje...? :D
Kanskje. Men jeg ser jo at det er flere som har problemer med det. Uten at jeg leser det så nøye, for det er ikke mitt problem! Leser ikke side opp og ned med spekulasjoner hvorfor det fungerer og ikke fungerer fordi det er så morsomt. Jeg regnet med at du leste dem, du er jo mer interessert i VR enn meg. ;)
Kanskje det kan ha noe med hvor kontoen først ble opprettet? Kan jo se slik ut, siden det er mulig å "overføre" kontoen sin fra UK til US.
https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201248840
... eller kanskje løsningen her her som Jon00 sier:
If you are in the UK, I strongly suggest you setup the UK dev skill now (while you can still use free speech in a dev app) as defined by Croccy22 and don't make any changes by switching accounts to US etc.
... så det er mulig de blokkerer på IP og/eller konto-opprinnelse. Men igjen, dette blir kun spekulasjoner.
@mk1 black limited var det ikke du som hadde satt opp slik at du sa "Alexa, Telle the House" istedenfor "Alexa, telle HomeSeer"?
Var det noe av dette developer konto greiene som de snakker om her?
Og dessuten, du som skal plukke opp 6 DOTer i UK burde i hvert fall kikke på dette?
Har lest igjennom en del.
Det handler mest om at den skillen som HS er basert på nå ikke lengre er lov å lage: http://www.3po-labs.com/blog/deprecating-the-literal-i-literally-cant-even
Derfor vil det ikke bli en UK eller (German) versjon av HS skillen. (Den med "tell HomeSeer to"
Men dette handler om konto, ikke om hardware.
Men det betyr også (om ingen ting endrer seg) at vi neppe ser noen mulighet til å få Alexa til å akseptere at vi bor i Norge (stedsmessig) samtidig som vi kan fortsette å styre HS fra den.
Enn så lenge, sannsynligvis. :(
Dette er et rart trekk fra Amazon sin side. Nå er det jo for tidlig å si siden Google sin API ikke er klar enda, men det kan hende de akkurat der spilte ballen over i Google sin banehalvdel.
Til og med Microsoft støtter slikt med Cortana, det eneste MS mangler er den samme hardware-boksen som Amazon og Google har.
Ja, developer kan alle bli og lage en egen skill som du kobler opp mot Homeseer-tjenesten.
8 minutter siden, DiderikFrom skrev:
Forstår jeg det da riktig at det kun gjelder "Tell HomeSeer to" som ikke er lov å lage?
Amazon gjør tale gjenkjenningen.
HS Skillen er basert på at all tale blir (forsøkt) oversatt til tekst og sendt over til HS, uansett hva som blir sagt.
Det de ønsker er at du forteller på forhånd HVA som KAN bli sagt slik at dekodingen blir enklere og bedre.
Dette blir jo helt håpløst siden utvikleren ikke aner hva du har tenkt å kalle devicene dine, og du ble avhengig av at skillen DETEKTERER dem på forhånd :(
