Jeg har et ganske enkelt script hvor jeg fra event-generatoren sender over en verdi til scriptet:
    Public Sub Main(Parms As Object)
        'Dim hs4 as Object = hs     'ADDED BY tenScripting
        Dim Parm() As String = Parms.Split(",")
        Dim Tellerverdi As Double = Convert.ToDouble(Parm(0))
        hs.SetDeviceValueByName("TellerPresence", Tellerverdi)
    End Sub
Jeg får deg feilmeldingen "HomeSeer    Error 1    Running script SettPresence.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation." men verdien i VDen TellerPresence blir likevel satt. Kunne sikkert bare ignorert feilmeldingen...men tenker at det er greit å få denslags bort.
Noen tips?
Du mangler en parameter. Denne:
kan du endre til dette:
hs.SetDeviceValueByName("TellerPresence", Tellerverdi, True)
... der True sier at du oppdatere "Device Last Change" til nå-tidspunktet. "False" endrer bare verdien, men oppdaterer ikke klokka, og det kan da heller ikke brukes som trigger.
