Jeg sjekket strømforbruket under det store hoppet i strømpris i dag.
Til min forundring, så jeg at forbruket mitt plutselig hadde mangedoblet seg.
Ved å se på Sanntidsmåling av faser, så viser L1 29,1A L2 bare - L3 2,9A.
Etter en stund, så var alt normalt en periode med balanserte faser, men fortsatt viser L2 bare-
Jeg ser også at forbruket mitt kl 16:00 var 4kWt, mens den kl 15:00 var litt over 1kWt.
Ingen middagslaging, bading eller annen ekstra bruk av strøm i denne perioden.
Hva kan dette komme av?
Om du har IT-nett med Adion-måler så er ikke L2 tilgjengelig, den måles ikke av strømmåleren og er heller ikke nødvendig for å få riktig totalforbruk.
Kan det være varmtvannsberederen som har slått inn?
Endret av daniel.h.iversen
Ja det stemmer at jeg har Aidon-måler og IT- nett.
Er dette forklaringen på at L2 viser bare -?
Hvis ja, hva er forklaringen på den store forskjellen mellom L1 og L3?
Kan sende bilder hvis det er ønskelig.
Ja
Det er avhengig av hvilke sikringskurser som er koblet til hvilke av de 3 fasene.
Om for eksempel varmtvannstanken er koblet til L1-L2 så vil den bidra til skjevbelastning når den er koblet inn.
Ok, jeg har varmepumpe luft/vann, så det er nok den som er koblet L1 til L2.
Takk for svar👍😀, da ble jeg litt klokere.
Kan dette ha noe med dette å si?
Update - We are having problems recovering our cloud services after the outage. We have our whole team working on restoring the system.
The system is now completely offline so most chargers should work as defined by their offline settings meaning that you should be able to charge. Some chargers may have settings that do not allow charging when offline.
We will be doing everything we can do resolve the issue as fast as possible.
Dec 9, 21:47 CET
Investigating - The problem we experienced earlier seems to have hit us again. We are investigating the incident.
Dec 9, 20:20 CET
  • 1 år senere...
Om du har z-wave smarthus. Det beste er å installere en Qubino Smart strømmåler 65A. Den er 100% nøyaktig jeg har laget en video om hvordan du kan begrense strømforbruket til 5 kW pr dag her. Jeg har selv Fibaro HC3.
Dette med måling på bare to av tre faser, som Aidon gjør på IT-nett forutsetter vel at lasten er noenlunde lik på de tre fasene?
Jeg antar at det gjøres et beregning av forbruket på den siste fasen, basert på en slik antakelse? Men hvis man da har skjev last, så risikerer man vel at det målte (og delvis beregnede) forbruket enten er for høyt eller for lavt?
Eller er jeg på bærtur her?
kln66 skrev (11 minutter siden):
Ja, du er på bærtur. Kirchoffs strømlov sier at summen av strømmer i de tre fasene er null. Hvor stor skjevbelastning en har, betyr ingenting.
Kirchhoffs lover – Store norske leksikon (snl.no)
kln66 skrev (15 minutter siden):
Innser at det er veldig lenge siden jeg lærte om Kirchoffs lover...
Endret av kln66
generell inkompetanse
