  iblis skrev (På 10.11.2016 den 16.28):
Dette er spennende :)
SE LENGER NED
Har laget en egen branch for prosjektet på GitHub: https://github.com/xibriz/home-automation/tree/ImportTelldusLive
Foreløpig er modulen avhengig av ett PHP-script som fungerer som Proxy pga. OAuth 1a autentiseringen mot Telldus.
Det blir sikkert mer elegant etter hvert :)
Skal få inn sensordataene mine fra Telldus også før jeg sier meg fornøyd.
Endret av xibriz
Det går litt tregt med den opprinnelige planen som var å bruke en Z-Uno som fjernkontroll. Mest pga. at jeg venter på deler fra E-Bay (OLED-skjerm og noen sensorer).
Modulen som jeg utviklet til Z-Way som importerer enheter fra Telldus fungerer stabilt, så jeg tror jeg skal endre status fra Beta til Stable.
Jeg har flyttet alle mine Z-Wave enheter (3 dimmere) fra Telldus til Z-Way, og alt fungerer smertefritt med eventer og scenes i Z-Way.
F.eks. så har jeg en 433 bryter som trigger en Event i Telldus og en Event i Z-Way som styrer henholdsvis 433 lys i Telldus og Z-Wave lys i Z-Way.
Hvis noen er interessert så ønsker jeg å bytte min Telldus ZNet Lite i en Telldus TellStick Net  :)
Da har jeg holdt på med dette litt mer, men i en helt annen retning enn først planlagt :P
Det irriterte meg litt at Z-Way ikke kan logge temperaturer for å vise historiske temperaturer, gjennomsnitt etc.
I den forbindelse tok jeg det første og beste systemet jeg fant, EmonCMS, og integrerte Telldus plugin med den slik at Z-Way pusher temperturer til EmonCMS hver gang det hentes temperaturer fra 433 sensorene mine i Telldus.
I tillegg har jeg en haug med Verisure-saker (vanndetektorer, røykvarslere etc.) som også har temperatur og fuktighetssensorer.
I den forbindelse bare måtte jeg lage ett script som henter disse temperaturene fra Verisure og pusher de inn i EmonCMS :)
Er akkurat ferdig, så må la det tikke å gå en stund for å se hvordan det blir. Under er en sammenligning mellom Verisure sin klimagraf og EmoinCMS sin Multigraph som proof of consept ;)
  • 4 uker senere...
Denne fungerer smertefritt. Har noen lokale endringer som jeg må pushe til github etter hvert.
Noen som vet hvordan man publiserer apper i z-way så de blir tilgjengelig i brukergrensesnittet?
Det var bare gladmeldinger ute å vanket i dag. Telldus-appen er godkjent og kan nå finnes i Z-Way sin online App-store rett i brukergrensesnittet.
I tillegg vant jeg visst her på Forumet 18. Januar :P
Endret av xibriz
Når jeg lagde denne modulen brukte jeg en annen modul, ImportRemoteHA, som referanse siden dokumentasjonen ikke er så oppdatert på 2.2.4.
Samtidig så oppdaget jeg en bug i ImportRemoteHA som jeg fikset og kjørte en pull-reqest på tilbake til Z-Way.
I dag når jeg leste i changelog til v.2.3.0 ser jeg at jeg har blitt kreditert ?
  iblis skrev (På 30.1.2017 den 13.00):
Dette er grunnen for at jeg elsker åpen kildekode! Alle kan være med å bidra til å lage bedre programvare. 2764.png Ta lærdom @Moskus 1f642.png
Jeg har som sagt ingenting i mot åpen kildekode, jeg bruker masse slikt selv. :)
Kan ikke du telle antall scripts lagt ut her? :P
La oss si at vi har "program A" som har åpen kildekode, og "program B" som ikke har det. Det er absolutt ingen automatikk i at "program A" er bedre enn "program B" for meg som sluttbruker. ;)
  Moskus skrev (På 30.1.2017 den 13.03):
Bortsett fra at "Program B" ofte er "Program A" med en prislapp ;)
  • 7 måneder senere...
Sjekket status på denne i dag. Det er faktisk litt over 100 stykker som har lastet den ned, og ingen har klaget :) Da antar jeg at den fungerer bra selv om jeg ikke bruker den selv.
  • 1 år senere...
Hei, gammel tråd, men satser på at noen leser. Forresten min første post på dette forumet.
Jeg har et IotaWatt-system gående for måling av strømforbruk på alle (nesten) kursene i huset. Dette systemet snakker med et EmonCMS-oppsett på en RaspberryPi. Dvs, der går det en MySQL-database og en EmonCMS webserver for å trende data (slik xibriz viser over) og generere statistikk.
Så har jeg også en TellStick ZNet Lite v2 som pusher data til Telldus Live. X stk 433 TH-sensorer og en vindmåler (noen av naboene sine også). Vi har og en del Verisure-enheter inne.
Jeg syntes denne tråden var veldig interessant, og har lest den flere ganger for å se om jeg klarer å skjønne hvordan jeg kan bruke scriptene til å få data fra Telldus Live og evt Verisure til EmonCMS.
Problemet er at jeg er mer eller mindre helt grønn på den programmeringsmessige biten. RPi'en har jeg riktignok satt opp selv, men kun ved å kopiere script og med gode steg-for-steg veiledninger. Noen her som kan hjelpe?
Endret av OlaK
Jeg har lagd noen greier som tar data fra Telldus Live! og Verisure å pusher det ut på MQTT. Det ligger her: https://github.com/xibriz/
Så da har du 2 valg:
1. Sette opp MQTT, få scriptene mine til å funke også lage noe som henter data fra MQTT å putter det inn i EmonCMS via REST APIet til EmonCMS.
2. Modifisere scriptene mine til å pushe data rett inn i EmonCMS via APIet.
Jeg tror nr. 2 sikkert er rett valg hvis du ikke er interresert i MQTT til andre ting.
Jeg ville forresten sett på Grafana. Jeg gikk bort fra EmonCMS til Grafana.
Takker! Skal se hva jeg klarer selv... Satser på nr 2 i første omgang.
Jeg prøvde såvidt å kjøre Grafana på RPi3+, men det strandet på høy CPU-last og at jeg ikke klarte å linke grafana mot databasen (så der ser du kompetansenivået, men jeg lærer...). Tar gjerne mot tips om hvordan Grafana kan settes opp. Og så trodde jeg Grafana var en visualiserings-pakke, som leste data fra en eller annen database. Slik du beskriver får jeg inntrykk av at Grafana har sin egen database. Hva er rett?
Endret av OlaK
