Plassering av dimmer og brytere
Jeg holder på å legge opp nytt elektrisk anlegg i en eldre leilighet. I første omgang lysstyring og vil utvide etterhvert. Har en Homey, samt Aetoec wallmote brytere og fibaro dimmere.
Jeg ønsker å bruke trådløse brytere (som wallmote), men siden dette er første gang jeg prøver meg på smarthus, og evt med tanke på salg til noen som ikke vil ha et trådløst system, så ønsker jeg å legge opp til at det er enkelt å innstallere fysiske impulsbrytere ved senere anledning. Hvordan ville dere plassert dimmerne da? I en veggboks der det normalt ville vært en vanlig bryter, og med et dekklokk eller lignende? Eller plassere de i f.eks en inspeksjonsluke og evt senere trukket ledninger til fysisk bryter om det skulle være nødvendig? Vet ikke hvor lett/vanskelig det er å fikse dette senere?
Siden dette er en eldre leilighet, så er det mye murvegger. Ønsker å plassere det meste av brytere /dimmere/stikk i to nye lettvegger, slik at jeg kan ha innfelte og ikke påvegg. Tenker at en inspekjonsluke kan skjules litt bedre enn en dekkplate midt på veggen.
4 svar til spørsmålet
Hvorfor vil du unngå det nå? Fibaro-dimmerne kan jo fint styres med knapper, ser ingen grunn til å la være. Så plasserer du Wallmote der du ønsker det ellers.
Legg opp til et vanlig anlegg, gjerne med vanlige brytere med en gang. Det er lettere å selge, men samtidig kan "frivillig smarthet" være et salgsargument.
Først og fremst for at jeg ikke vil ha masse brytere på veggen. Ønsker kun de trådløse av estetiske grunner.
Har en frue som er opphengt i HDL sine "glass"-brytere som vi hadde i tidligere leilighet, og synes vanlig brytere er stygge...
Wallmote er den jeg har fått igjennom som alternativ :P
