Jeg tror ikke det er samme feilen.
Når jeg monterte termostaten i går virket det ikke å sette settpunkt fra Homeseer, men etter OTA oppdatering med uoffisiell firmware ordnet det seg. Problemet nå er at etter jeg setter nytt settpunkt fra Homeseer så oppdaterer termostaten seg og ny temperatur vises som status i Homeseer, men den endres til "Unknown" etter en stund.
  Moskus skrev (På 15.12.2020 den 16.42):
Hva skjer hvis du da poller termostaten?
Jeg har samme problem (HS3). Skjer ikke alltid, bare innimellom. Polling henter riktig temperatur og oppdaterer devicen.
Virker som heating setpoint går til unknown når operating state endrer status.
Litt enkel logging nederst og detaljert øverst:
  Vis skjult innhold
Da kommer riktig status, men endrer seg til "Unknown" igjen etter en stund. Fra loggen ser jeg også at det er når den endrer "operating state".
Endret av zephyr
Da blir ikke status "Unknown" lengre, men effektmåling virker ikke. Jeg er heller ikke hjemme så jeg får ikke sjekket om rele faktisk slår inn og ut ved endring av settpunkt.
State endres som den skal.
Jeg hører mitt klikker inn og ut. Men jeg har ikke koblet noe til test-oppsettet mitt så jeg vet ikke om strømmåling fungerer eller ei...
Ser jo ut til at effekten virker, kW hours og Watt routes vanligvis samme sted. Det kan bare være at den ikke er endret.
Oi, det var iallfall kjapt nok.
Den "dumme" måten å løse det på er å f.eks. sette en poll på strøm-devicer hvert 5., 10. eller 15. minutt.
Jeg prøvde meg forresten på en justering av assosiasjoner slik:
Temperatur 3 og 4 går da dobbelt opp etter justeringen, men ikke ved polling, da går temperatur 3 til 0 gr.C.
  iceball skrev (På 17.12.2020 den 13.42):
Trenger man da egentlig assosiasjon på group 2-5? Det skal vel komme via group 1?
Nei, i prinsippet skal man kunne fjerne den. Da jeg gjorde det med originale Z-TRM (versjon 1), så forsvant temperatur-oppdateringene. Men det er lenge siden nå.
  Moskus skrev (På 17.12.2020 den 13.54):
Prøvde. Den gir da feil ved polling på setpoint og gulv temperatur.
Polling...
9 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat (Status is: 0)
8 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 (Status is:(Plugin Reports Error Getting Status))
7 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Mode 1 (Status is: 1)
6 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 (Status is: 1)
5 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 2 (rom) (Status is:(Plugin Reports Error Getting Status))
4 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 (Status is: 24,3)
3 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) (Status is: 0)
2 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 (Status is: 0)
1 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 (Status is: 0)
0 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 (Status is: 0)
Done
Gikk tilbake til slik og da fungerer det.
