Nesten litt flaut at jeg ikke finner ut av dette, så da får man spørre:
Vi har en liten switch (Zigbee) på kjøkkenet som registrerer 1, 2, 3 eller 4 trykk. Vi bruker denne for å be hhv datter 1, datter 2 eller begge døtre om å komme ned "til middag". Dette skjer ved at Chromecast gir dem en melding på rommet sitt.
Utfordringen er at, etter en tid, vil Chromecast sende akkurat samme melding på nytt. Og på nytt. Har ikke sjekket hvor lang tid det går mellom hver gang, men kanskje en time?
Frem til nå har vi løst dette ved at vi trykker 4 ganger når hovedmeldinger har blitt sendt ut. 4 trykk trigger ingenting og da blir devicen stående med status "4 trykk".
Jeg har alltid trodd at "had its value set" tar høyde for at status må settes på nytt (gjerne med samme verdi) for at noe skal trigges, men er det der jeg tar feil?
Jo, men f.eks. en poll vil sette samme verdi på nytt uansett.
Hvis du tar bort dette flagget på devicen:
... kan du da sjekke om klokka endrer seg til tidspunktet som Eventet trigger på?
Tenkte det kunne ha med dette å gjøre. Det flagget tok jeg derfor bort for laaaaang tid siden uten at det hjalp noe. Men, jeg sjekket ikke i detalj for å se om det påvirket tidssyklusen for repetisjon.
Det vil ikke hjelpe på situasjonen din, men hvis klokkeslettet blir oppdatert, så betyr det at verdien blir "set" en gang til. Og derfor trigges eventet ditt.
1 minutt siden, Capri skrev:
Ja,  2.05.57.
Den versjonen er omtrent 2 år gammel. Mener jeg også slet med «fantom-trykk» i eldre versjoner. Jeg ville oppgradert og sett om det hjalp. :)
Flaut! Har da trykket "update" med ujevne mellomrom. Dette må jeg sjekke i morgen. Takk for tips. Poster resultatet her når det er prøvd.
Ta backup først, om du kan. Når du skal ta et så stort oppgraderingssprang så kan det oppstå trøbbel. Husk også å oppgradere firmware (mener man de siste par mnd har måttet gjøre det manuelt, beskrivelse finnes på siden deres). :)
Sjekk også at JowiHue-plugin er oppgradert.
Ny firmware og siste versjon av DeConz kan se ut som om gjorde susen. Jeg skal ikke hoppe alt for høyt ennå, men normalt burde den ha mast 1-2-3 ganger nå og den er stille! Krysser fingrene for at dette gjorde susen. Takk for hjelp! :)
