Har trøbbel med en regel for å styre lys på vaskerom.
Om man ikke har vært inne på en stund, fungerer den greit. Lyset går på og det står på i en time.
Grunnen til at jeg valgte en time, er at det ikke slår seg på igjen selv om det nettopp er avslått. Tenkte at det ville løse seg ved å sette litt lang på tid. Kona er imidlertid inne og ute av det rommet for ofte og er ikke blid for å hente tøy i mørket.
Eneste ide jeg har, er å sette opp en manuell bryter i tillegg. Forstår ikke hvorfor sensor ser bevegelse oftere og gir signal om å sette lys på.
4 svar til spørsmålet
Bytt denne
fra "changes and becomes" til "set to".
Og reduser timeout'en på den hvis du kan. :)
Her er mitt for vaskerommet i kjelleren:
Har du kikket på devicene og sjekket at de oppdaterer/endrer seg?
1 time siden, Moskus skrev:
Bytt denne
Aha, tester det.
Har ikke helt skjønt hva de ulike premissene gjør enda. Synes de virker tilsynelatende like til til tider.
Har ikke testet om sensor logger hver gang man kommer inn i rommet. Skal gjøre det. Om den er treg får jeg bytte den til en kjappere eller sette inn en ekstra.
... eller stille sensitiviteten eller timeout. Hvilken sensor er det?
Det er en rimelig Cleverio bevegelses sensor. Har ikke funnet at den kan justeres på noen måte. Valgte den da jeg kun trengte å se bevegelse. Den er også noe treg i oppfattelsen, så mulig jeg dropper å få flere slike i hus videre.
