Philips Hue - Lys på ved bevegelse og/eller når det er mørkt
Utelamper Philips Hue blir trigget via bevegelses detektor, samt at de følger soloppgang/solnedgang. Hva er dominerende? Er bevegelesdetektoren ut av funksjon etter soloppgang, og vil den bare fungere etter solnedgang.?
Endret av Moskus
"Philips Hue" var en litt for lite beskrivende tittel
5 svar til spørsmålet
Ja, jeg tror det er slik du beskriver det at det virker. Hvis du snakker om Hue hubben, da. Jeg ser du har oppført Telldus Live i profilen din og hvis sensor og lampe er styrt av den så har jeg ingen anelse om hvordan det virker der.
Jeg ble faktisk usikker på hvordan det virker. Jeg vil vel helst tro at lys styrt av sol og bevegelse er ukompatible med hverandre. Du styrer enten lys med bevegelsesensor eller solposisjon.
Å styre med solposisjon er "fattigmanns" varianten der Hue hubben prøver å beregne når det er mørkt og lyst.
Bruker du bevegelsesensoren så får du med en luxmåler på kjøpet og da vet den via den når det er mørkt og lyst. Og jeg tror du i oppsettet kan velge om lys kun skal gå på ved bevegelse når det samtidig er mørkt.
Takk for svar. Syns Appen er vanskelig å stille, da den ikke lagrer flere steder på de forandringer jeg gjør, og skal du inn å se på det igjen, blir det forandret. Jeg må bare prøve meg frem hvilket signal som har prioritet. Bevegelesdetektor, "komme hjem" eller rutinene. Det hadde vært OK med alle 3 funksjoner.
Kan jeg styre appen (sette opp) på PC parallelt med mobiltlf., så slipper jeg å "knote" så mye, da mobiltlf. har liten skjerm og små taster.?
Jeg har lagt inn Philipe Hue inn i Homey. Det fungerer veldig bra med en Fibaro bevegelse/lyssensor. Men det ser ut til at man enten må velge bevegelse eller lys i Homey (hvertfall fra samme enhet), så jeg valgte derfor bevegelse, og tid slik at lyset kun skrur seg på med bevegelse innenfor ønsket tidspunkt. Godt mulig man kan få til både og, men jeg er nybegynner på dette.
