Jeg har kjøpt et nytt hus, og ønsker å bytte ut vanlige Elko termostater for elektriske varmekabler med en smart type.
Målet mitt er å kunne definere et ukeprogram for når varmekablene skal brukes ved tidspunkt og kunne endre dette via mobilapp.
Jeg ønsker ikke bruke varmekablene på natten og når jeg ikke er hjemme, bad i 2.etg kun varmt om morning og kveld.
Og for panelovner på soverom, ønsker jeg kun at disse aktiveres om morgenen 1 time før jeg står opp, og av etter dette.
Hvilken termostater for varmekablene er best og fungerer med en bra app for å styre ukeprogram av temperaturer.
Jeg kommer til å installere Mill panelovner å gjøre tilsvarende oppsett av ukeprogram for enkelte rom, dette virker ganske rett frem i appen dems.
Men kunne og vært interessant å bruke et felles grensesnitt for å forenkle dette om jeg ønsker å gjøre små endringer dag for dag.
Har sett på følgende termostater i prioritert rekkefølge:
  1. Heatit Z-TRM3: https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5345266
  2. Danfoss ECtemp Smart: https://classic.prisjakt.no/product.php?p=4652483
  3. Elko Smart Termostat Super: https://megaflis.no/elko-esh-plus-super-termostat-hvit.html
  4. Finnes det noen andre, bedre alternativer?
Jeg har en Samsung SmartThings v3 hub, men vurderer å bygge meg en Home Assistant hub.
Finnes det en mobilapp jeg kan bruke som har et bra grafisk brukergrensesnitt for å styre termostater?
Noen som har erfaringer med oppsett av tilsvarende?
Endret av c0d3x
Nobø har app med ukeprogram og varmekabel termostater og panelovner som kan styres i et system som omfatter begge typer varmekilder.
Systemet integrerer også fint med Home Assistant. Nobø har et dokumentert api for lokal styring. Egentlig mye fint å si om dette systemet. Nobø har gjort det riktige og det vi som driver med hjemmeautomasjon liker.
Endret av stigvi
6 timer siden, Moskus skrev:
Det begynner å bli skikk på denne, så den fungerer bra.
Jeg har Z-TRM2fx for alle gulv med varme og det fungerer utmerket. Forøvrig en løsning "jeg" bruker i andre hjem også. :)
Hvordan styrer du termostaten?
Hei Jeg har Nobø system til varmekabler og ovner. Kan anbefale det, veldig enkelt å sette opp og å bruke. Enkelt å overstyre vist du skal bort og vil senke temp for å spare strøm, I tillegg så er de nye gulv termostatene fine og se til
