Har spurt om dette tidligere, men nå er det så lenge siden så mulig ting har endret seg siden sist jeg var inne på tanken med kjøp av hjerne.
Jeg er altså på jakt etter en sentral/hjerne som er enkel i bruk. Enkelt å få inn nye brytere, termostater, sensorer osv. I tillegg må det være enkelt å lage til automatikk i det. Nå er det nok ikke avanserte sakene jeg er ute etter, men at lys går av/på når noen er i rommet, lysstyrke settes til fast styrke til ulike tider på døgnet. Varme senkes på natt og når rommet/huset er tomt, støvsuger starter kun om huset er tomt.
Jeg er egentlig ute etter å få litt automatikk i hverdagslige ting, og at det samtidig er enkelt å få det gjort uten at en hele tiden må gjøre noe avansert for å få det satt som ønsket.
Jeg ønsker også å få styring på Flexit Nordic aggregat i samme system. Her tenker jeg da at ved høy fuktighet på bad/vaskerom så justeres systemet opp, samme dersom det registreres dårlig luftkvalitet i oppholdsrom, at kjøkkenventilator aktiveres osv.
Jeg har et rot av enheter jeg ønsker skal benyttes, men er åpen for at enkelte av disse kan byttes ut dersom de er vanskelig å få inn i systemet.
Hue og Ikea pærer
Dimmer med z-wave og zigbee
Heatit termostater
Multisensorer z-wave
Nest protect og ringeklokke
Panelovn fra Mill samt wifiadapter
Varmepumpe, ikke bestemt modell enda.
Så er der noen åpenlyse valg her for å komme i gang for en som ikke ønsker å bruke absurd mengde med tid på oppsettet?
  • Svar 68
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette spørsmålet
Postede bilder
Se om jeg rekker å bygge om før elektriker kommer i morgen. Er bare to veggbokser nå men veggen er åpen så har mulighet til å endre på det nå. Men har 100 andre ting som må være klart til klokken 8 i morgen tidlig. Boksene i dag skal holde termostatt og belysning inne. Planen var en fibaro dimmer 2 til belysning.
Finnes der slike dimmere som kan ta for seg to ulike lyskilder? Som en dobbeltbryter? Altså, at jeg får en bryter med to vippere tilkoblet en zwave dimmer. Denne dimmeren styrer to lyskilder separat. Belysning i gangen og belysning utendørs. Begge da med impulsbryter. Kan eventuelt en dimmer til utebelysning plasseres et annet sted, feks i takboks utvendig der en av utvendig taklampe er om det ikke finnes en dimmer som kan styre to ulike lyskilder?
Fibaro dimmer 2 har 2 brytertilkoblinger, og kan styre 2 dimmere/enheter (eller enda flere enheter om man bruker dobbeltklikk og slikt).
Da direkteassosierer du bryter nummer 2 med en annen dimmer, så styrer du 2 dimmere fra 1 fysisk dobbelbryter.
Jeg har brukt dimmer 2 et sted der jeg syns veggbryteren for et lys var dårlig plassert. Jeg assosierte da dimmeren bak den bryteren med en annen dimmer et annet sted i rommet, og fikk begge styrt fra dobbelbryteren der. :) Bryteren foran den dimmeren koblet jeg inn på S2, og assosierte med et utelys.
Mange muligheter med disse, og en velsignelse for gamle hus hvor man ikke vil flytte/endre gammel kabling. :)
Angående priser på plugins, så er det feil å si at det koster penger uansett system. I mitt system koster de ikke noe, men man kan donere til utviklere når man vil. (OpenLuup, en OS avlegger fra Vera). Det er riktignok mer arbeid i oppstart med systemene som er billige å ha, og den avveiningen har du vel gjort allerede. :)
Takker. Bare for å få det inn med teskje.
Jeg kan ta en fibaro dimmer2 i boks bak bryter.
Her setter jeg så en Elko Plus dobbeltbryter.
https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-1pol-2pol-plus-2-1-ph-elko/1410702/Product.html
Jeg kan da koble dette til å styre belysning inne i gangen, og belysning ute med en fibaro dimmer2 og den valgte bryteren?
Jeg trenger altså ikke å montere en ekstra veggboks kun for belysningen ute?
Det er jo bare en fysisk dimmerkrets i fibaroen, men den har 2 bryterinnganger. Du trenger altså en (z-wave) dimmer til for å få 2 uavhengige dimmerkretser.
Jeg har dimmeren for utelyset i eksempelet over i en koblingsboks et annet sted, har du vegg/takboks bak/over utelyset kan jo dimmeren ligge i den? Det er jo plass til disse pillene i de fleste apparatbokser om det ikke er for mange ledninger som sammenkobles der.
Ja var det jeg lurte på, takk for oppklaring.
Så det er ikke noe problem at en Fibaro dimmer ligger i en takboks utvendig? Ikke egne dimmere som må brukes i slike situasjoner?
datablad sier 0-35°, men jeg har hatt min ute siden høst 19 uten problemer. den ligger jo i en boks, og har litt internoppvarming hele tiden (koblet 3-wire), så jeg tar sjansen på at det går fint.
Det er forresten et tips når du legger opp nytt, fibaro dimmer 2 lever best med tilgang på både N og L leder. De kan kobles opp som gamle dimmere (i serie med last), men det kan begrense litt mtp. hvilken pæretype du kan ha..
Utelyset er kanskje på egen kurs - sett dimmeren i sikringsskapet.
Jeg har flere enheter ute, men temperaturen her faller sjeldent under 0.. :)
Det enkleste er vel bare å bytte pærene til noen smarte. Hvis det er skrusokkel i armaturen. Er det lys med integrert led eller lysstoffrør så bør du sjekke om de er dimbare.
Det er gu10 lamper.
Kan selvsagt kjøre noen egnede pærer her, men lampene er ikke montert og vegg innenfor står åpen i en uke til, dermed kan jeg gjøre de endringer jeg ønsker nå.
Så tror det blir bytte av pærer, eller å kjøre dimmer i sikringsskapet som er i veggen som likevel står åpen nå, så linke det opp mot en dobbeltbryter som styrer inne og utelys.
Har et spørsmål til.
Kan inpulsfjær brukes mot 2polt bryter for å tvinge den til alltid å være på? Tenker på steder der det trengs 2polt bryter.
Nåjo. En impulsfjær er jo ikke akkurat vanskelig å fjerne når du har bruk for å faktisk bryte begge polene (som i praksis er aldri hvis du går for faste LED-lamper, og dermed faller kravet om to-polt brudd bort :) ).
Men er det i det hele tatt mulig å bruke inpulsfjær på 2polt, anbefalt eller ikke? Vil den ikke bare slå av lyset igjen automatisk fremfor å holde det på hele tiden? Nå har jeg aldri brukt en impulsfjær, bare så på bryteren og hvor hull til fjær er beregnet plassert.
Skjønner det er merkelig spørsmål angående impulsfjær 😄
Men når jeg ser på Elko Plus bryterne så er jo det lille hullet som jeg antar er beregnet til en impulsfjær satt på topp på alle bryterne deres. I mitt hodet så vil jo dette føre til at en impulsfjær vil gjøre at lyset alltid er av. Trykk på, impulsfjær slår inn å vipper tilbake til av posisjon 😅
Eller har jeg kanskje misforstått helt hvor impulsfjæren skal monteres på bryteren, og de tre små hullene jeg snakker om har ingenting med dette å gjøre?
Tilfeldig bilde fra internett, men får vist hva jeg mener.
Endret av ProphetSe7en
Impulsfjæren monteres på bryter lokket/vippen, ikke på delen du har bilde av.
HAHA 🤦‍♂️
Ja ga straks mer mening da 😄
Huff, på tide å komme seg i seng
Her har det gått tregt fremover.
Etterhvert som jeg har pusset opp i kjelleren har jeg nå få på plass Fibaro dimmer bak brytere og Heatit z-trm3 termostater til varmekablene.
Nå er ikke noe av dette koblet opp mot noe enda, men tanken er å komme i gang nå i helgen med å få på plass enkle rutiner for dette utstyret.
Vi snakker da helt basic funksjoner som lys på ved bevegelse, av etter xx minutter. regulering av gulvvarme nå som høsten kommer, og da gjerne opp når strømmen er billig og ned når strøm er dyrt.
Men jeg har fortsatt ikke tatt i bruk noe til å styre det hele, og lurer på om noe vesentlig har skjedd siden sist tenkte på dette for 7 måneder siden.
Har det kommet noen nye produkter på markedet som er superenkel i bruk og som dekker de fleste behov?
Har det kommet noen oppgraderinger på eksisterende system som gjør at de nå er blitt langt bedre/dårligere i bruk? For 7 måneder siden var det jo mye snakk om at HA holdt på å få en oppdatering som gjorde det langt bedre, har dette skjedd eller er det fortsatt HS som er å foretrekke? Hva med Homey og andre ferdige systemer?
Brukervennlighet står i hovedfokus, samt støtte for produkter som er tilgjengelig.
Nei. Verden er stort sett lik nå som for 7 måneder siden. :)
Home Assistant holder alltid på med en oppdatering. Det er bare sånn det er. :)
Om du velger det ene eller det andre må faktisk være opp til deg, men det er gratis å teste begge deler.
