Jeg har en automasjon som starter en timer på 2 minutter når dørsensoren rapporterer lukket dør, og denne timeren låser så døra når den utløper.
Men siden døra er gammel og skakk, så hender det at den ikke vil låse seg når den ikke er helt igjen.
Jeg ønsker en beskjed når døra prøver å låse seg men ikke klarer det. Er det noen som har gjort noe lignende?
Den enkleste måten er kanskje å starte en ny timer når låsetimeren avslutter, altså timer på 10 sekunder som igjen sjekker at døra faktisk ble låst.
Men det henger ikke helt sammen og er redd for å få en del falske meldinger når døra f.eks åpnes igjen like etter at den ble låst av automatikken.
Finnes det noen "prøvde å utføre handling, men det funket ikke" funksjonalitet i z-wave eller Home Assistant, muligens?
Endret av Marhil
Noe komplisert å få systemet til å si ifra når noe ikke har skjedd :)
Men du kunne ha laget en automasjon som varsler hvis låsen ikke er låst og i den automasjonen du bruker til å automatisk låse så slår du på varslingsautomasjonen, venter litt og slår den av igjen. Hvis du skjønner hva jeg mener...?
Altså noe slik:
action:
  - service: lock.lock
    entity_id: lock.døra_di
  - service: automation.turn_on
    data: {}
    entity_id: automation.varsling_hvis_låsen_er_ulåst
  - delay: 'seconds: 5'
  - service: automation.turn_off
    data: {}
Du må nok prøve deg litt fram med forsinkelser og slikt, men det bør være mulig å få det til på den måten. Det fine med å gjøre det sånn er at varslingen ikke aktiveres med mindre døren blir låst via den aktuelle automasjonen.
Altså noe slik:
action:
    data: {}
    data: {}
Takker! Den var jo lur :) Slo meg ikke å bruke automasjoner til å skru av/på automasjoner. Skal prøve meg litt frem 👍
