Nok en konvektorovn fra Mill som har tatt kvelden. Ryker en hver vinter, men nå ønsker jeg å bytte til en panelovn istedet, og da helst med innebygget modul for tilkobling til smarthusløsningen jeg nå lander på (HS eller HA).
Er der noen åpenbares valg her?
Ikke med "innebygd modul". Det er ikke mange av slike ovner. Nobø har termostater med radio og som styres fra en liten Nobø hub. Denne hub'en har et dokumentert api og det finnes integrasjon til Home Assistant. Nobø sine termostater er dessuten lagd slik at de regulerer effekten trinnløst til ovnen som da avgir konstant varme. Det gir bedre komfort enn ovner som slås fullt på og helt av. I allefall hvis en har en slik ovn rett i nærheten av der en stort sett oppholder seg (sitteplass)
Supert, får se hva jeg finner. Må ha en relativt lav ovn for å kunne bruke den på en vegg med skråtak, så det begrenser vel utvalget enda mer.
Men om en dropper innebygget modul, hva trenger jeg da som kan styre dette av/på og har tempsensor, plugger som går i stikkontakt og som ikke er så altfor dominerende i størrelse?
8 minutes ago, ProphetSe7en said:
Og ikke minst, om det er Wi-Fi som Mill så må det støtte 5ghz nettverk
Jeg er redd du kommer til å slite. De aller fleste leverandører med Wifi kjøre over 2.4GHz. Jeg har ikke sett noen som kjører 5GHz. Her tror jeg det i hovedsak er ett kostnadsspørsmål (i tillegg til tilgjengelighet). 5GHz komponenter koster mer enn 2.4GHz.
1. Med fjernstyrt kontakt mellom ovn og stikkontakt
2. Med api ut av huset og wifi på ovn (en drøss produsenter)
3 Med api lokalt og en hub (Nobø)
Meg bekjent finnes det ingen lett tilgjengelig panelovn med zigbee eller zwave
Kanskje like enkelt med en kontakt mellom ovn og stikkontakt da for å styre den. Da kan jeg bruke multisensorer til å kontrollere temperaturen i rommet.
Er der noen slike kontakter som er litt distre i størrelse og som ikke tar opp begge uttakene i en stikkontakt?
Var ute for å skaffe en veggmontert elovn i dag.
Mye å velge i med mer og mindre smarte funksjoner.
Konkluderte med at to lag med smarte funksjoner bare blir dumt.
Endte opp med en Adax med gammeldags termostathjul, dum som et brød.
Kommer til å bruke en Fibaro walplugg på denne.
Men du går glipp av en termostat som er mange hakk bedre enn det du får til med en veggplugg. Moderne ovner er "trinnløse", dvs at de på samme måte som gulvvarmetermostater kontinuerlig og på kort intervall slår ovn av og på. På panelovnene mine er dette intervallet 20 sekund. Fordel er jevn varme og ingen knirkelyd i ovn pga oppvarming og nedkjøling.
@stigvi Jeg ser den, men så lenge man ikke kan integrere de "smarte" funksjonene i ovnen med mitt mange ganger smartere opplegg så blir det dumt.
Faktisk elendig resultat.
Sto og klep i Adax sine WiFi -ovner også.
Men så lenge det ikke finnes noen måte å styre disse lokalt, så hopper jeg over.
Og jeg vil ikke ha egne huber til slikt heller.
Hub'en til Nobø er mer enn et bare et kommunikasjonsgrensesnitt. I Nobø sitt system kan en sette opp soner og ha flere ovner i en slik sone. Og da sørger den for å stille temperaturen på alle ovner i samme sone hvis noen er borte på en av ovnene og justerer. I tillegg kan en sette opp en ekstern temperaturføler (som passer i en Elko-ramme) som alle ovner i samme sone regulerer etter.
Størst fordel for meg er at dette er et selvgående system som fungerer uavhengig av Home Assistant. Jeg bruker Home Assistant til å sette temperatur og så gjør Nobø systemet resten. Jeg er ikke avhengig av at hjemmeautomasjonen fungerer prikkfritt for å ha jevn varme i huset.
Hadde jeg skulle bygd nytt eller totalrenovert hadde nok saken stillt seg anderledes.
I mitt tilfelle er det snakk om en gang dær det er ønskelig med sval temperatur, men ikke for kaldt.
Og da koker det ned til bruksomerådet, og hver enkelt bør plukke de produkter som passer.
Fordelen med å gjøre det på denne måten er imidlertid at man selv velger hvor man vil måle temperaturen. :)
Etter å ha sett hvordan Mill sitt oppsett funker er jeg fornøyd med å ha valgt Adax på mine 5 ovner. De nye med bluetooth + wifi er veldig enkle å sette opp. Synes også Adax neo ser bedre ut enn de fleste.
Det gjør en med Nobø også hvis en kjøper en Nobø ekstern temperaturføler. Da vil ovnene i en sone regulere etter denne føleren.
Skal undersøke angående Nobø og andre forslag som er kommet.
Men jeg har fortsatt noen Mill ovner med innebygget Wi-Fi. Finnes det en måte jeg kan overstyre programmene som er satt i Mill appen eller styre det hele fra et annet sted?
Alt er satt opp til at temp senkes på natt og når huset vanligvis er tomt, men nå som det plutselig er hjemmeskole, ferie eller andre grunner til at enkelte rom trenger varme på dagtid er det utrolig upraktisk å måtte overstyre i appen hele tiden.
Så hva muligheter er det for å forbedre automatikken i dette?
  • 4 uker senere...
Landet du på noe her?
Bygger hytte, og trenger plutselig panelovner (tror jeg). Har vannbåren varme hjemme, og har ikke eid en panelovn de siste 10 årene. Hadde håpet det hadde skjedd mer på denne fronten, men diskusjonene jeg leser kan vel tyde på at det ikke er tilfelle. Kikket såvidt på Nobø, men vi snakker jo minst 10.000 for 4 panelovner (inkludert hub og termostater).
Nei ikke enda. Etterhvert som jeg pusser opp hjemme så minker behovet for panelovner, så har derfor ikke prioritert dette noe videre. Tror faktisk bare det er 2 soverom igjen som har behov for panelovner, så da blir det nok til at jeg bruker Mill ovnene jeg har videre på de rommene
Hvor fikk du tak i en med gammeldags termostathjul? Jeg trodde det ble forbudt å selge med et EU-regulativ for et par år siden?
Jeg kjøpe en Namron panelovn til hytta. Det fungerer ikke bra med veggplugg: dersom ovnen har vært uten strøm i mer enn 24 timer, nullstiller den seg. Da må den manuelt reprogrammers den før den begynner å varme igjen.
Det er ikke gammeldags termostat av bimetalltypen, da det er en liten lysdiode ved hjulet.
Så noe elektronikk er det nok inne i den.
Kjøpte den på Elkjøp, uten at jeg klarer å finne en produktlink til deg.
Se etter en med hjul for temperaturinnstilling, uten andre knapper og display.
Da er man nærmest garantert at elektronikken leser hjulet ved oppstart og med jevne mellomrom i drift.
Meget mulig, det er ukjent for meg.
Endret av NilsOF
Analoge termostater ble forbudt for mange år siden, ja. Det var "for stor unøyaktighet" i dem, uten at jeg ser en grunn til at det skulle ha en betydning for oss.
Problemet er at mange panelovner med elektronisk termostat nullstilles dersom de er uten strøm. Det er ikke alltid like lett å finne ut av før kjøp, heller. Den jeg har fra Namron, er ubrukelig med veggplugg.
Jeg har en Mill panelovn med elektronisk termostat, og innstillingene er bevart selv etter at den har vært frakoblet en hel sommer. Jeg må skaffe flere av den, før den går ut av produksjon.
