Jeg kjøpte en Namron ovn, men den peip noe infernalsk hver gang den fikk strøm av en eller annen merkelig grunn. Det gjorde den ubrukelig.
De nye Mill-ovnene er dønn stille og fungerer utmerket (har wifi, men bruker det ikke).
De gamle (årgang 2012) husker ikke innstillingene, men alle fra og med 2013 skal gjøre det.
Det er en sånn jeg har på hytta...
Jeg har også gode erfaringer med Mill nyere enn 2013.
Jeg trengte en ovn litt kjapt og valgte Mill med wifi siden det er lettvint og at jeg har en fra før.
Men ikke snakk om å få den til å koble seg på nett. Har prøvd "alt" nå. Tror jeg har testet med fem forskjellige routere med alt mulige instillinger og kanaler både med normal installering i appen og den der "alternative" metoden.
Hvis noen har tips til hvordan jeg skal få den på nett?
Med Google Wi-Fi hvor jeg ikke kan sette eget 2.4 nett så må jeg gå et sted med dårlig Wi-Fi dekning for at 2.4 skal gjøre seg gjeldende. Du kan jo prøve noe tilsvarende, gå så langt unna router som du klarer.
Endret av ProphetSe7en
Får teste det også da. Ta med meg ovnen i lang skjøteledning og gå ut i skogen :)
Takk for tips!
Oppdatering. Det var ikke bare bare å få ovnen på nett:
Endret av Mathias
Jeg skal kjøpe to nye Mill-ovner og de med WiFi er bare marginalt dyrere. Ville du anbefalt å kjøpe med eller uten WiFi? Jeg skal uansett bruke en veggplugg for full kontroll, men med WiFi kan jeg kanskje i tillegg justere termostaten på ovnen?
Vet faktisk ikke... for meg var det den som var tilgjenglig. Bruker ikke wifi i det hele tatt, har ikke koblet den opp til noe som helst.
Jeg hadde gått for den med wifi uansett. Selv om man kanskje ikke trenger det der og da så er det jo fint at den her det hvis behovet skulle melde seg. Den fungerer jo helt fint som en vanlig ovn når man ikkke bruker wifi'en.
Jeg har ovnene på Fibaro WP, en trefase med ett potensialfritt Namron puck innebygd, en på Ikea sin WP.
Må si at Fibaro sine følges ekstra godt med på, da jeg syns de blir varme.
Ellers har jeg en Namron WP 16A som jeg nok skulle hatt flere av.
Produsert av Sunricher, men fungerer bra i zwave-nettet.
Har kjøpt inn en Apex zigbee WP som jeg enda ikke har fått testet.
Den er liten, 16A med måler.
11 timer siden, ProphetSe7en skrev:
Så hvilke veggkontakt bruker dere sammen med ovnene?
Slikt holder jeg meg langt unna. Ovnene mine er Nobø som har integrert styring. Føles mange hakk tryggere
Samme her, bortsett fra at jeg ikke har utstyr fra Nobø.
Hvis jeg ikke vil bruke den innbygde temostaten i ovnen så kjøper jeg uansett en type med Wifi. Årsaken er at jeg vil at ovnen skal ha bryteren og ikke en ekstern enhet.
De tilfellene jeg vil ha ekstern temperaturføler så lager jeg bare en Template Switch av instilingene på ovnen (hvis det ikke finnes fra før) som slår av og på ovnen via wifi og kobler denne igjen sammen med et termometer i HA til en Generic Thermostat. Føles mye tryggere og det er jo ingen vits i å sette på ekstern bryter når ovnen uansett har innebygd bryter som kan styres over wifi :)
  • 8 måneder senere...
Drar opp igjen denne tråden.
Nå som det blir ny effekttariff ønsker jeg å unngå at panelovner går samtidig som en lager mat. Er det noen måte jeg kan løse dette på? Feks om ventilator trekker strøm så justeres panelovner ned 2 grader eller går av mens ventilator trekker strøm?
ProphetSe7en skrev (12 timer siden):
Ja, hvis du enten har smarte panelovner eller har noen «dumme» som du styrer med enn veggplugg så er ikke det noe problem. Du trenger da en strømmålende veggplugg på kjøkkenvifta for å detektere at den er påslått.
Personlig bruker jeg heller data fra strømmåleren om hva forbruket for hele huset er til å ta vurderingen om å senke termostatene. Da dekker man opp for scenario med at VVB f.eks også er påslått mens man lager mat og ikke vare utelukkende matlaging. :)
Det er ikke dumt. Da kan en sette en prioritert liste over hva som skal stenges ned etterhvert som forbruket øker.
Panelovn jeg har i hus er mill. Om de er så smarte kan vel diskuteres, men om de kan benyttes så vil jeg gjerne unngå å gå til innkjøp av nye.
Hva trenger en for å måle totalforbruk til en hver tid og samtidig ta med vvb i oppsettet?
ProphetSe7en skrev (20 minutter siden):
Det finnes mange tråder her om utstyr en kan koble til HAN porten. Noen kan du lage selv og noen kan du kjøpe fiks ferdig.
Supert.
Fikk for øvrig e-post fra GE i dag om at de vil tilby en slik måler innen kort tid.
Uansett, en slik sak fra Tibber kombinert med en Heavy duty sak så kan bereder kontrolleres ut i fra forbruk i huset for å unngå å gå på en smell når effektmåling starter?
Ja, det begynner jo å bli en del av dem etter hvert...
Fremdeles: Ja. :)
Men du må altså ha et system som snakker med både Pulse og Heavy Duty Switch.
20 minutes ago, ProphetSe7en said:
Siste spørsmål. Monteres en slik Heavy duty i sikringsskapet eller får jeg den klossen på vegg der med bereder?
Denne kan ikke monteres i sikringsskapet. Den blir nok en kloss på veggen koblet til  berederen.
