Hei patsta
Kjempe bra jobb du har gjort her,går de an og bruke dette på uni 3 og.er de muligt og få noen bilder kordan du har gjort de ?
Har bestilt en CL600 til å erstatte CL60. Jeg driver å begynner såvidt med dette. Lurer litt på hvordan jeg eventuelt kunne styrt viftehastighet fra en smarthub som også har zigbee, og da kan jeg få inn min netatmo til å finne co2. Og markise med Somfy. I tillegg panelovner og el varmegulv. Er det noen som har noen tanker om zigbee relé som kan brukes enten på CL600 eller uni2 til å styre viftehastigheten?
  • 10 måneder senere...
patsta skrev (På 21.11.2022 den 22.41):
Nei det er neste på agendaen. Må rett og slett endre settpunkter på CI60 og lete etter hvilket telegram det påvirker. Har ikke begynt å se på det enda.
Tilgang på et CI600 hadde gjort det mye enklere. Da kunne jeg satt et eksakt settpunkt og søkt etter verdien .
Jeg har stort sett bare litt tid i helgene. Har du lyst til å lete så tar jeg mer enn gjerne i mot hjelp på Git 😊
Lenge siden dette her nå, men lurte på om du hadde fått fatt i panel? Jeg har et som er i bruk, og låner det gjerne bort :)
  • 11 måneder senere...
On 07/02/2023 at 18:52, Joachim91 said:
Eg har brukt dette på Uni 3 til Node red. Måtte endre noe lite. Kan legge ut Flow senere
Jeg har et Flexit Uni 3 med CI60 og har satt opp en EW11A som sender data til Node red. Jeg får inn en strøm av data, men ingenting blir plukket opp og formattert slik at det ender på noen av de opprettede sensorene/entitetene.
Har du fåt dette til å virke? Kunne du lagt ut en flow?
Protokollen mellom styrepanelet og aggregatet(for K2/C2/UNI) er i realiteten Modbus som Sabesto seier. Flexit har implementer to nye modbus funksjonskoder, men det er det. CI66 er i realiteten kun ein Modbus server -> server, de har nok gjort det for å unngå problemer med to forskjellige modbus clienter på samme bus. Eg har startet å implementere dette for ESPHome, sjå https://github.com/MSkjel/esphome-flexit-modbus-server. Eg har til no kun implementert nokon få sensorer og settpunkt for modus og settpunkttemperatur. Eg trur det kan bli vanskeleg å bruke EW11 til å styre aggregatet. Det er selvfølgeleg mulig å lese ut dataen ved hjelp av EW11, om man vil.
Endret av MSkjel
Sabesto skrev (På 22.7.2018 den 23.12):
Jeg laget pyflexit og plugin i Home-Assistant slik at de fleste verdier er tilgjengelige som attributter under flexit enheten. Man trenger da ikke å spørre enheten direkte via modbus.
Her er et eksempel som gjør det samme som over: sensors/template_sensors/climate_main_test.yaml
- platform: template
  sensors:
    flexitsupplyairtemp:
      friendly_name: "Tilluft"
      icon_template: mdi:thermometer
      unit_of_measurement: "°C"
      value_template: "{{ states.climate.main.attributes.current_temperature }}"
    flexitheatexchanger:
      friendly_name: "Varmegjenvinning"
      icon_template: mdi:radiator
      unit_of_measurement: "%"
      value_template: "{{ states.climate.main.attributes.heat_recovery }}"
    flexitheat:
      friendly_name: "Varmeelement"
      value_template: "{{ states.climate.main.attributes.heating }}"
inkluderes med "sensor: !include_dir_merge_list sensors/" i "configuration.yaml"
Her er forøvrig resten av tilgjengelige verdier/attributter, denne listen finner man hvis man trykker på enheten under /dev-state, og går tilbake til toppen av siden.
  "current_temperature": 19.6,
  "min_temp": 7,
  "max_temp": 35,
  "temperature": 15,
  "fan_mode": "Medium",
  "fan_list": [
    "Off",
    "Low",
    "Medium",
    "High"
  "filter_hours": 286,
  "filter_alarm": false,
  "heat_recovery": 0,
  "heating": 0,
  "heater_enabled": true,
  "cooling": 0,
  "unit_of_measurement": "°C",
  "friendly_name": "Main",
  "supported_features": 65
Jeg ser at for eksempel register 11 (Inn-luft) kunne vært lagt med. Er litt mye jobb å oppdatere, men jeg skal prøve å få tid.
Hei, er det du som har laget Flexit-integrasjonen til modbus i Home assistant? Jeg har fått den opp å gå, kan stille varmen og hastigheten. men ønsker å finne ut hvordan jeg får frem flere sensor entities. Ønsker egentlig alle jeg kan ha. Nå er det kun en climate-entity. Kan du forklare enkelt hvordan jeg legger dem inn, evnt linke til en post hvor jeg kan lese det?
Sabesto skrev (På 12.9.2018 den 16.09):
Tenker å oppdatere pyflexit og implementasjonen i Home-Assistant. Hvilke registre er interessante å ha direkte tilgjengelig som attributter i Home-Assistant?
Kolonne 2 viser attributter som per i dag er tilgjengelige
  Skjul innhold
'GWYVer'
'CUHWType'
'CUSWRev'
'CPASWRev'
'CPB1SWRev'
'CBPS2WRev'
'Time1H'
'Time1L'
'FilterTimer'                        filter_hours
'SupplyAirTemp'                current_temperature
'ExtractAirTemp'
'OutdoorAirTemp'
'ReturnWaterTemp'
'Cooling'                              cooling (0-100%)
'HeatExchanger'                heat_recovery (0-100%)
'Heating'                              heating (0-100%)
'RegulationFanSpeed'
'OperTime'
'FilterResetNo'
'SupplyAirAlarm'
'ExtractAirAlarm'
'OutsideAirAlarm'
'ReturnWaterAlarm'
'FireThermostatAlarm'
'FireSmokeAlarm'
'FreezeProtectionAlarm'
'RotorAlarm'
'ReplaceFilterAlarm'           filter_alarm
'HeatingBatteryActive'       heater_enabled
'SchActive'
'SP0TimeH'
'SP0TimeL'
'SP1TimeH'
'SP1TimeL'
'SP2TimeH'
'SP2TimeL'
'SP3TimeH'
'SP3TimeL'
'VVX1TimeH'
'VVX1TimeL'
'EV1TimeH'
'EV1TimeL'
'OperTimeH'
'OperTimeL'
'FilterTimeH'
'FilterTimeL'
'FilterAlarmPeriod'
'ActualSetAirTemperature'
'ActualSetAirSpeed'
'SupplyAirSpeed1'
'SupplyAirSpeed2'
'SupplyAirSpeed3'
'SupplyAirSpeed4'
'ExtractAirSpeed1'
'ExtractAirSpeed2'
'ExtractAirSpeed3'
'ExtractAirSpeed4'
'SetAirTemperature'            temperature
'SupplyAirMinTemp'
'SupplyAirMaxTemp'
'CoolingOutdoorAirMinTemp'
'ForcedVentSpeed'
'ForcedVentTime'
'AirRegulationType'
'CoolingActive'
'ForcedVentilation'
'SetAirSpeed'                         fan_mode
'TimeH'
'TimeL'
'Unknown1'
'FireSmokeMode'
Jeg er nok litt sent ute i denne tråden, men hadde det gått an å få inn ExtractAirTemp også?
HaKj skrev (13 timer siden):
Etter litt mer studering i posten, og ved hjelp av noen andre forumposter fant jeg ut av dette. Funker utmerket nå.
Kunne gjerne trengt ExtractAirTemp også hvis det skulle gjøres en oppdatering etterhvert.
ser väldigt intressant ut! Är det möjligt att lägga till ett kopplingsschema för hur man kopplar. Är det möjligt att använda en T-CAN485 för detta?
Det burde vere mulig å bruke ein T-CAN485 ja, men du må nok sette RS485_SE_PIN og PIN_5V_EN som høge outputs og sette tx_enable_pin i custom_componenten til RS485_EN_PIN ref LilyGO/T-CAN485 Github. Eg har ikkje prøvd T-CAN485 selv, men meiner det burde fungere. Her er ein pinout for RJ12 kontakten i kontrolleren https://github.com/patstave/Node-FlexitCS60-RS485
