Pauge26 Skrevet 28. desember 2020 Skrevet 28. desember 2020 Som innleggstittel indikerer lurer jeg på hvilke løsninger for lysstyring som kjøres med stort hell der ute; Er det taklys med innebygget styring, styring bak bryter eller noe annet? Vi skal nå til å skifte ut 4 kjedelige ENØK Plafond-taklys i en typsk "dum" leilighet. Det er derfor ønskelig å legge til rette for styring av lys samtidig som nye taklys installeres. Vi har til nå vurdert løsninger med enten: - IKEA Osvalla/Philips HUE taklys uten endring av eksisterende brytere - Fibaro Switch/Dimmer bak eksisterende bryter og endring av ekisterende av/på-bryter til impulsbryter. Elektriker må trolig ta en tur uansett hvilken løsning som velges.. Er det noe vi har oversett, eller har noen av dere forslag til en bedre løsning? 😊 Det er for vår del viktig at ny løsning har høy WAF (med det ønske om at eksisterende brytere kan fungere på et vis, også etter oppgradering), er stabil og salgbar dersom leiligheten selges. Kjører i dag Home Assistant med både Zigbee og Z-wave-integrasjon. Har fra før en del smart-belysning fra IKEA, men det er mest på grunn av at det var plug-and-play med eksisterende armaturer. // Peder Siter
stigvi Skrevet 28. desember 2020 Skrevet 28. desember 2020 Her er det nok flest som har valgt dimmer bak bryter. Jeg har derimot valgt smarte armaturer og smarte pærer over hele huset. Det er ingen tradisjonelle veggbrytere, men jeg har veggbokser der det er naturlig å ha en bryter så jeg kan gjøre huset usmart hvis jeg vil selge det. Over boksene er det montert en zigbee "bryter". Min mening er at å bytte pærer og armaturer er en billigere løsning enn dimmere bak brytere. Hvis du ikke har hundre og ørten spotter i taket, da. Siter
Moskus Skrevet 1. januar 2021 Skrevet 1. januar 2021 stigvi skrev (På 28.12.2020 den 19.03): Min mening er at å bytte pærer og armaturer er en billigere løsning enn dimmere bak brytere. Ekspander Det er vanskelig å argumentere mot det hvis man allerede har vanlig veggbryter (altså ikke dimmer), samt en lampe som med E14-, E27- eller GU10-sokkel. Hvis man må ringe en elektriker for å få gjøre kun én lampe smart, så blir det fort dyrt da elektrikeren er han som trekker opp prisen. Skal man imidlertid gjøre flere lamper smarte, så er det en annen sak. Elektrikeren vår smartifiserte 25 takpunkter på ca 2 timer da vi flyttet inn hit i 2012. Da begynner kostnaden pr lampe å bli neglisjerbar. Med smarte pærer er det jo stort sett samme pris uansett. Har du 10 spotter, så koster det 10 ganger så mye, og plutselig er en smart dimmer ikke så dumt likevel, selv om man må bruke elektriker kun for den. Andelen lamper med vanlige sokler er vel også synkende (jeg brukte en del av 2019 på å se på lamper etter en større renovasjon). Da kan man selvfølgelig gå for en smart lampe, hvis man finner en som faller i smak. Egentlig er dette akkurat det som det høres ut: Smak og behag. Vi har smarte dimmere/brytere overalt, og det er særdeles behagelig så jeg fortsetter å anbefale det. Vi har noen smarte pærer også. F.eks. på soverommet har vi noen Z-wave-plugin-dimmere, men det er mulig jeg hadde heller puttet inn noen smarte pærer der i dag (men det var ikke så utbredt i 2012). Pauge26 skrev (På 28.12.2020 den 17.29): Elektriker må trolig ta en tur uansett hvilken løsning som velges.. Ekspander Da hadde jeg utvilsomt gått for Fibaro Dimmer 2-varianten. Siter
NilsG Skrevet 26. desember 2024 Skrevet 26. desember 2024 (endret) Smart pøre, smart lampe, eller smart bryter/dimmer. Tror det som regel er lurest med smart dimmer! En kollega har smarte pærer i hele huset (Philips Hue). En kjekk konsekvens med dette er at han kan styre ene pæren i gangen uavhengig av de andre. Problemet var at denne pæren lyste midt fleisen da han lå i sengen. Men siden det er smartpære kunne han enkelt gå inn i appen å deaktivere automatisk hver hang han ligger i sengen 👀 Fin måte å komme seg rundt et «feildesign» på. Men pærene er litt dyre da Endret 26. desember 2024 av NilsG Siter
