Noen som har hatt problemer med å inkludere denne før? Får opp denne meldingen:
Warning: Node 7, EndPoint=-1 Multilevel Sensor Report was not received (B) - the child device will NOT be configured properly.
Og alt jeg får frem etter inkludering er batteri status :( Prøvd å eksludere, resette til default og endre listening mode. Ingen hell, noen med erfaring fra samme problem?
EDIT: Fikset seg selv helt plutselig :)
Endret av Salvesen
Må si jeg sliter litt med denne, finner ingen koder som passer min AC og må si manualen er noe dårlig forklart.
Noen som har satt opp denne manuelt med hell som vill dele tips og triks ?:)
Har prøvd ut i fra denne manualen: https://www.remotec.com.hk/wp-content/uploads/2015/12/ZXT-120-User-Manual_V1.0_20120914.pdf
Men ser ikke ut til å få den i learning modus og får ingen respons når jeg sikter kontrollen mot enheten.
Inkludering gikk fint, kode for varmepumpe settes etter at inkludering er gjort, eller, ihvertfall gjorde jeg det sånn:
5 enheter:
Temperature - Temp - LaCrosse TX3
Unused 4 - Thermostat - SetPoint
Cooling 1 - Thermostat - SetPoint
Heating 1 - Thermostat - SetPoint
Thermostat Mode    - General - Thermostat Mode
Jeg har en electrolux pumpe, har prøvd med de kodene jeg finner i listene på nett men uten hell. Jeg er dog usikker på om det faktisk fungerer. Er så lite tilbakemelding fra den synes jeg. Inkluderingen har gått greit, og den viser temp og batteri fint men resten fungerer ikke, uavhengig av hvilke koder jeg legger inn.
5 minutter siden, Evelen skrev:
Da enheten bruker IR kan du se om den faktisk sender ut noe med mobilkamera. lyser det rødt så er jo Zwave delen i boks.
Se vedlegg
Klippet 20161206_213053_1.mp4
Den har jo en diode som lyser opp når den sender også, men kan jo dobbelt sjekke med mobil. Men det jeg er ute etter er info fra enheten når jeg endrer kodene og når jeg prøver å legge inn manuelt, her er det lite tilbakemelding synes jeg.
Ahh.
I OpenZWave kontrollpanelet kan jeg lese av gjeldende kode ihvertfall:
"IR code number for built-in code library:"
Forøvrig, manuelt har jeg ikke prøvd, så det skal jeg ikke si noe om.
Endret av Evelen
2 minutter siden, Evelen skrev:
Ahh.
Mulig det kan leses ut en plass, men jeg vet bare ikke hvor ;p
Ser ut som ir delen fungerer iallefall, men får en del feilmeldinger i log'en ser jeg. Bare knot med den her :P
Det er nå du fortelle oss hva feilmeldingen er... ;)
Hehe sant nok! Nå har jeg selvfølgelig re satt homeseer og får ikke opp gamle meldinger. I tillegg får jeg selvfølgelig ikke flere feilmeldinger når jeg prøver :P Får prøve på igjen i kveld å se hva som skjer.
31 minutter siden, Salvesen skrev:
Får vell koble den til 5V tror jeg :P
Min grunnregel er det: Enheter som har mulighet for "fast strøm" SKAL ha fast strøm.
Hva med å bruke "batteribank" som kan brukes til å lade mobiltelefoner - vil det oppfattes som "batteri" eller som "fast strøm"?
Absolutt enig, men jeg vill ha den i taket og da er det begrenset for hvor en kan plassere den om den skal ha fast strøm :)
Enheten oppfatter ingen av delene etter hva jeg har forstått, den settes i to moduser en for batteri og en uten. Har kjørt på batteri på modus med fast strøm, fungerer fint men batteriene tømmes FORT.
Det blir oppfattet av selve noden som fast strøm, og dermed vil inkludere seg i nettverket som en node med fast strøm. Men den batteribanken tømmes nok fortere enn du tror, og dermed har du gjort Z-wave nettverket ditt dårligere (fordi en repeater node ikke lenger kan repetere)...
Ikke kommet så mye lengre her, men har lagt merke til dette i log'en:
Dec-09 12:37:53 PM	 	Z-Wave	Device: Node 10 Z-Wave Temperature Set to INVALID VALUE
Andre som opplever det samme? Stusser på om verdien som vises i oversikten faktisk er reell nå.
Noen som har problemer med at denne skrur av varmepumpen selv uten å loggføre det? Trodde lenge det var varmepumpen som tullet, men etter å ha testet med å kjøre varmepumpen fra kontrollen selv så fungerer den fint.
