1 time siden, Moskus skrev:
Du trigger altså en delayed action. Hvordan ser den ut?
Jeg måtte ta 2 utklipp for å få med alt.
Disse blå er forskjellige bevegelsesensorer (multisensor 6) og dørsensorer (xiaomi)
De grønne:
Taklampe Heatit Stue Nord
Bryter stikkontakter fibaro Stue Nord
Bryter stikkontakter fibaro Stue Øst/Vest/Sør
Taklampe Heatit Stue Øst
Jeg har slått sammen lysene i Ster Øst i kommandoene.
Men ikke på Stur Nord, med det spiller vel ikke noen rolle?
 I events kommer det automatisk denne når noe er tidsforinket, denne er for bryter fibaro Stue Nord
Neste gang du trigger denne, se i gruppen "Delayed actions" under Events. Der havner de. Det ser ut som om noe er feilkonfigurert i en av dem, og det er litt vanskelig akkurat nå å se hvilken.
Det siste utklippet i mitt forrige innlegg var fra "Delayed actions" og den fibaro bryteren jeg hadde feilmelding på (feilmelding i mitt første innlegg).
Men denne feilen kommer ikke hver gang, så jeg skal sjekke og ta et foto av delayed action neste gang jeg se feilmeldingen :)
Mår du har "- 21" og "- 23" bak Event-navnet så kan det være et tegn på at noe er feilkonfigurert, eller noe i det minste har vært det. En måte å finne det ut på er å slette alle "Delayed Actions" og se om det skjer på nytt.
Ok, så disse tallene kan indikere at noe er galt.
Hvis jeg sletter "delayed actions" vil også deler av eventet jeg laget bli slettet?
Ser jeg også har et nummer 3203 på en taklampe.
Nå kom feilen på log, å den viser dette
Neida, det bare sletter den delen som er satt til å trigges senere. Når en device blir satt til å trigge "after a delay", så blir det opprettet et nytt event som skal trigge på et bestemt tidspunkt (dvs nåtid + x minutter) når hoved-eventet blir trigget.
Slettet delayed events, men det hjalp ikke. Forenklet noen event (slo sammen noen actions) det hjalp heller ikke.
Sjekket google home, der var det noen enheter som ikke hadde fått dedikert romm osv. Da jeg har bare satt google home opp for for å teste det. Men etter jeg ordnet det har det ikke vært denne feilmeldingen. Kan kanskje være tilfeldig, med det har snart gått 24 timer.
Litt rart hvis google home påvirker dette, men jeg vet ikke :)
Her er en annenmelding jeg får enkelte ganger
Det sier jo at beskjeden fra z-net til lysbryteren ikke ble mottatt av lysbryteren.
Kan det komme opp slike meldinger enkelte ganger, eller er det bryteren som ikke er sikkelig lagt til eller noe? Jeg mener nettet skal være bra i følge z-seer.
Det skjer innimellom, spesielt hvis du prøver å sende mange kommandoer på en gang og en av dem ikke svarer innen en gitt tid.
HS melder jo status til Google hvis den vises noe sted, f.eks. en Nest med skjerm eller noe slikt.
