Hei. Har nylig montert inn en Aotec Heavy duty switch på vvb. Denne ere koblet opp til futurehome.
Det jeg ønsker hjelp til er å finne en tempføler jeg kan legge under isolasjonen i vvb som kan kobles opp mot futurehome for å kunne få temp informasjon og trigge eventuelt innkobling.
Finnes det òg mulighet for å kunne styre dette etter strømpris fra tibber?
4 svar til spørsmålet
Støtter Futurehome Aqara sine temperatursensorer? Hvis ikke kan du nok bruke en Sensative strip.
Jeg vet ikke, men jeg tror ikke FH kan styre noe etter strømpris, da må du evt gå veien om Node-Red.
Etter hva jeg leser er range for aqara opp til 50c og finner ikke noen med ekstern føler.
Sensative strips er opptil  60c
Dette blir jo for lavt for en bereder.
Det er nok fordi dette er enheter med innebygd batteri og batteriet tåler ikke så mye. Du må finne noe som har ekstern føler.
