Er relativt fersk på Home Center 3 og har et lite spm.
Skaffet en Aeotec Wallmote Quad bryter som jeg tenkte å plassere ved inngangsdøra og at den brukes opp mot profilene til HC3 (Hjemme, Borte, Natt og Ferie)
Jeg har lagt til bryteren i HC3 og den kommer opp med 6 devicer, 4 av dem som brytere. (lagt ved bilde)Men hvordan assosiere knappene mot profilene? Jeg lager en block scene, men kan ikke velge hva som skjer, kun strøm.(lagt med bilde)
Er det en annen metode enn scene å gjøre dette på?
Har jeg lagt bryteren til feil?
Alle råd mottas med takk 🙂
Martin
5 timer siden, Moskus skrev:
Jo, det er en del, men ikke med HC3... :(
Jeg tror du må slå opp hvordan du konfigurerer "association" i HC3.
Det hadde du helt rett i 🙂
Måtte sette Associations på bryter-devicen, og da funker det mot andre devicer, helt topp da jeg skal ha 1 bryter til med slike funksjoner.
Men, hvordan få profilene (Home, Away, Night, Vacation) som er innebygd i HC3 til å bli trigget av knappene?
Martin
Hvis Wall Mote sender scenes til HC3, så kan du bruke dem som trigger. :)
Takker for tipset, men har prøvd, i det feltet jeg har merket 5 i posten over, så er det kun devicer som dukker opp. Og det er litt rart den ikke kan sende scenes, så kan være jeg overser noe eller det gjøres på annen måte.
Og der var løsningen. Jeg prøvde bare brytere i block scene. Tenkte ikke på "hovedbryteren" som jeg hadde skjult for sikkerhets skyld 🙂 Men etter tips i fibaro forumet så funka det:-)
AH... jeg tenkte det burde være enkelt, heldigvis var det det. :)
