GĂ„ til innhold
Hei
Er relativt fersk pÄ Home Center 3 og har et lite spm.
Skaffet en Aeotec Wallmote Quad bryter som jeg tenkte Ă„ plassere ved inngangsdĂžra og at den brukes opp mot profilene til HC3 (Hjemme, Borte, Natt og Ferie)
Jeg har lagt til bryteren i HC3 og den kommer opp med 6 devicer, 4 av dem som brytere. (lagt ved bilde)Men hvordan assosiere knappene mot profilene? Jeg lager en block scene, men kan ikke velge hva som skjer, kun strÞm.(lagt med bilde)
Er det en annen metode enn scene Ä gjÞre dette pÄ?
Har jeg lagt bryteren til feil?
Alle rĂ„d mottas med takk 🙂
Martin
5 timer siden, Moskus skrev:
Jo, det er en del, men ikke med HC3... :(
Jeg tror du mÄ slÄ opp hvordan du konfigurerer "association" i HC3.
Det hadde du helt rett i 🙂
MÄtte sette Associations pÄ bryter-devicen, og da funker det mot andre devicer, helt topp da jeg skal ha 1 bryter til med slike funksjoner.
Men, hvordan fÄ profilene (Home, Away, Night, Vacation) som er innebygd i HC3 til Ä bli trigget av knappene?
Martin
Hvis Wall Mote sender scenes til HC3, sÄ kan du bruke dem som trigger. :)
Takker for tipset, men har prÞvd, i det feltet jeg har merket 5 i posten over, sÄ er det kun devicer som dukker opp. Og det er litt rart den ikke kan sende scenes, sÄ kan vÊre jeg overser noe eller det gjÞres pÄ annen mÄte.
Og der var lĂžsningen. Jeg prĂžvde bare brytere i block scene. Tenkte ikke pĂ„ "hovedbryteren" som jeg hadde skjult for sikkerhets skyld 🙂 Men etter tips i fibaro forumet sĂ„ funka det:-)
AH... jeg tenkte det burde vÊre enkelt, heldigvis var det det. :)
