Hei.
Jeg fikk nylig en defekt SSD i fanget.
Alt nytt. Men det viser seg at strømforsyningen ikke leverer nok spenning når jeg brukte SSD.
Kjøpte derfor en ny SSD og en USB HUB med egen strømforsyning. Nå er alt ok.
Husk å ordne automatisk backup av konfigurasjon mot GITHUB eller lignende. Alt jeg hadde jobbet med i sommer forsvant. Forrige backup jeg hadde var noen måneder gammel.
Nøkkelordet blir automatisk... :)
Teknor skrev (2 timer siden):
Løfter denne tråden siden spm fortsatt er relevant.
Er det slik at å boote fra HomeAssistant OS direkte fortsatt ikke er støttet? Kun logger og DB som kan ligge på ekstern disk (SSD)? Dette må i såfall være en stor grunn til å ikke brukke HA OS men HA på RPI OS.
Håper på innspill her for å unngå mye bortkastet prøving og feiling.
Hei.
Jeg kjører HA OS på SSD. Jeg tok en ny installasjon via raspberry imager.
Deretter er det bare og restore eventuelle backuper. (Selvfølgelig, gjør du dette etter du har fått de inn på disken igjen.)
haraldov skrev (På 18.6.2021 den 22.39):
@slippern @MikePatton En ny erfaring jeg ønsker å dele med dere. Dette gjelder ikke bare Raspberry pi 4, men alle pcer som har USB 2.0 og 3.0 porter tett inntil hverandre.
Oppdaget fra dmesg loggen at min Raspberry pi 4 disconnecter USB tilkoblinger flere ganger etter en boot og mens den kjører. Dette påvirker hvordan enheter kommuniserer mot ConBee II usb adapter og Aeotec Z-wave USB adapter.  Det kan bli pakketap og kan gjøre at lys ikke slår seg av eller på i et Zigbee nettverk eller andre problemer det er vanskelig å finne ut av.
[220903.879737] usb 3-10: USB disconnect, device number 19
[220904.185283] usb 3-10: new full-speed USB device number 20 using xhci_hcd
[220904.334721] usb 3-10: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030
[220904.334726] usb 3-10: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[220904.334730] usb 3-10: Product: ConBee II
[220904.334732] usb 3-10: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[220904.334735] usb 3-10: SerialNumber: DE2258405
[220904.335788] cdc_acm 3-10:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Fant flere saker på dette:
-  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4029
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1598
Løsningen er enkel for ConBee II usb adapter. Bruk en 1.5-2 meter USB utvidelsekabel som kobles til USB 2.0 utgangen på rpi4. Deretter kobles ConBee II på denne. Deretter pakkes SSD disken inn i aluminiumsfolie. USB ledning og konnektor inn til USB 3.0 tilkobling pakkes også inn med aluminiumsfolie. Må den måten skjermes USB3 radio stråling fra SSD disken og rpi connector og vil ikke påvirke Zigbee eller Z-wave antennene. Det holdes ikke å bare ha usb-forlengerkabel. Du må faktisk bruke noe som stopper stråling fra Usb3 enheter, som SSD disken.
Ta samtidig og oppgrader firmware på ConBee II. Husk å bruke switchen "-t 60".
GCFFlasher -d COM3 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
Etter jeg gjorde det har jeg ingen USB disconnecter.
Lesestoff for de som ikke tror meg:
USB 3.0* Radio Frequency Interference on 2.4 GHz Devices
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/io/universal-serial-bus/usb3-frequency-interference-paper.html
Takk @haraldov . Mistet alle termostatene mine etter overgang til USB3 SSD. Litt justering på plassering av SSD-en og forlengerkabel til Zigbee dongelen gjorde susen. Sparte meg for timesvis med feilsøk her.
Joffe skrev (8 timer siden):
Hei.
Jeg forsøkte å kjøre image restore fra sd-kortet til ssd-en. Burde muligens gjort en restore etter å ha installert ha os fra scratch på ssd-en, ja.
