Jeg har brukt HCL en liten stund og hadde alltid "too many instances" feilmeldinger. På HC3 ser jeg ingen slike feilmeldinger, er det noe som har endret seg?
Så til spørsmålet, når jeg lager en block scene, trenger jeg å ha med den jeg har ringet rundt med rødt? Jeg kjører scenen i dag uten, men er det lurt fra et programmerings ståsted?
Selv om den virker og jeg ikke får feilmeldinger, så er det greit å gjøre det rett 🙂
Takker for svar
Det er jo ganske betydelig forskjell på datakraften eller kapasiteten mellom HCL og HC3.
I akkurat dette tilfellet, så betyr det ingenting, og det kan være en fordel å være den ekstra betingelsen. Hvorfor? Fordi triggeren kun skjer en gang i døgnet, og ikke flere.
For gjentakende triggere, så er det en fordel med slike betingelser, for ellers sender du data i hytt og pine, og det har du ikke bruk for.
I stede for å opprette flere tråder med block scene spørsmål, så poster jeg et nytt eksempel/spørsmål her.
Har laget meg en scene som skal slå på lysa når vi er på ferie, altså at profilen er i FERIE modus. (og en annen scene for å slå av igjen)
Er det noen flere betingelser jeg burde ha med her, eller ser det greit ut?
Nei, hva annet skulle være nødvendig? Ser fint ut for meg. :)
Jeg hadde muligens lagt til noen flere, og vekslet mellom å bruke faste klokkeslett og solnedgang.
Aner ikke 🙂 Tenkte om det var nødvendig å legge inn "hvis lys er av" eller slike ting.
Hva er det som får en slik kode til å gå i loop eller stå å gjenta seg?
