Noen som har et enkelt script for å få en timer til å telle nedover (i HSTouch)? Ser for meg man kanskje må ha en device å lagre til og hvert sekund ta starttid-nåværende timerverdi?
Noen som har laget en enkel og grei løsning på dette?
Endret av ZoRaC
Løst! :D
Hørtes jo alt for enkelt ut! :P
Jeg skal telle ned 3 timer, så jeg må formatere visningen litt (lav WAF å telle ned 10800 sekunder :P ). Finner sikkert en "SecondsToPrettyTime"-funksjon som kan benyttes til det. :)
Scripting it is! :)
Du kan lagre sekund-verdien i en device, og så oppdatere Device String'en til denne devicen slik:
hs.SetDeviceString(YOUR_DEVICE_REF, TimeSpan.FromSeconds(hs.DeviceValue(YOUR_DEVICE_REF)).ToString("HH:mm:ss"), False)
Genialt! Trodde jeg måtte ha en egen funksjon som kalkulerte timer/min/sek, men dette så jo veldig enkelt ut. :)
Vil ikke counteren være antall sekunder? Så jeg kan ta verdien av den i stedet? Kan jeg kanskje sette counterens devicestring, så slipper jeg en ekstra device helt?
Jepp! :)
Endre den "midterste" YOUR_DEVICE_REF til counteren sin device ref.
Jo, det kan du kanskje. Counteren viser nok bare value, og ingen Device String. :)
Hm, den delen med "TimeSpan" feiler:
"Running script /tmp/K5.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.Input string was not in a correct format."
hs.SetDeviceString("122", "test", False) fungerer.
Forslag?
Og hvordan setter jeg startverdien til counteren? Den starter jo på 0 og jeg finner ikke noe sted å endre startverdi?
OK, da kan det være at du må putte det i en egen script-fil.
UpdateTime.vb
Sub Main(byval param as Object)
End Sub
Hvis ikke det fungerer, så prøv å legg "System." (med punktum, ja) rett foran ordet "TimeSpan".
Hvis ikke DET fungerer, må vi gjøre det på den tungvindte måten.
Fant ut at det - man må escape ":" i format-spesifiseringen i tillegg til at det skal være lowercaps, så da virker det som immediate-script også. :)
&hs.SetDeviceString("122", TimeSpan.FromSeconds(hs.DeviceValue("111")).ToString("hh\:mm"), False)
I stedet for å blandet inn en counter, hadde det ikke vært enklere å benytte timer-devicen likevel? Den er jo lettere å starte/stoppe/resume/resette/osv. I stedet for å lage event som må kjøre hvert sekund for å decrementere en counter.
Timeren har jo en value som er sekunder. Hvis jeg da tar antall sekunder minus timer-value, så får jeg jo antall sekunder som er igjen. Hvis jeg kjører det hvert sek og heller bare henter verdien fra den og oppdaterer en annen device-string, så er det kanskje enklere?
Øh... jaha? Det var rart!
Kjører du på Linux, kanskje?
Ja, gjerne det. Men du må ha en trigger som oppdaterer utregningen uansett, og om det er i et rent Event, eller et Event knyttet til Timeren er jo akkurat det samme.
Jepp. :)
Men, tror ikke det var Linux-spesifikt, fant det i dokumentasjonen:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee372287(v=vs.110).aspx
Hmm, sant det...
Det ser ikke ut til at det er mulig å sette en counter til en gitt verdi, verken "manuelt" eller med script... Da vil jo ikke det fungere.
Må nok hente sekunder fra timeren og oppdatere en annen device med "formatert" tid likevel da.
Joda. Bare bruk hs.SetDeviceValueByRef hvis du bruker script, eller bruk Setup -> Global Variables, Timers, Counters -> Counters. :)
Ja, jøss! Rart siden alle andre ToString-formater vanligvis kan brukes vanlig HH:mm:ss. De er jo standardiserte, og jeg bruker "HH:mm:ss" i andre prosjekter... ?
Ah, jeg prøvde bare setDeviceValue, det gikk ikke. Via GUI får jeg også bare til å øke/minke med 1, selv om jeg skriver noe annet i "boksen" ved siden av som visstnok skal endre på det...
Endte med å gjøre det slik, som fungerer strålende :)
Sub Main(ByVal theDevice As String)
    Dim seconds
    seconds = cint(hs.DeviceValue(theDevice))
    seconds = 10800 - seconds
    hs.SetDeviceString(124, TimeSpan.FromSeconds(seconds).ToString("hh\:mm"), True)
End Sub
Hvordan kan jeg endre denne til at jeg kan sende inn flere parametere? Jeg ville kunne kalle denne med "111,124,10800,hh\:mm"
(111=timerdevice, 124=virtuell device, 10800=sekunder, formatet til slutt).
Liker å kunne gjenbruke ting senere :)
Endret av ZoRaC
Gjenbruk av kode er alltid en god ide! :)
Det er mulig å sende flere parametere, men du må ta en omvei. Som du ser tar en sub eller funksjon kun én parameter, men siden dette er en string så kan vi herje litt med den. Legg dette til i begynnelsen under Sub Main(Byval params as Object) (main krever i utgangspunktet et object som parameter-type):
Dim parameters() as String = params.ToString.Split(",")
Dim timerDeviceRef as Integer = parameters(0)
Dim virtualDeviceRef as Integer = parameters(1)
Dim totalSeconds as Integer = parameters(2)
Dim timeFormat as String = parameters(3)
Jeg prøvde noe lignende selv, men fikk kompileringsfeil - sikkert bommet litt på syntax. Med dine linjer fungerer det utmerket! :D
    Dim seconds
    seconds = cint(hs.DeviceValue(timerDeviceRef))
    seconds = totalSeconds - seconds
    hs.SetDeviceString(virtualDeviceRef, TimeSpan.FromSeconds(seconds).ToString(timeFormat), True)
End Sub
Så bra! :)
seconds-linjene dine fungerer, men ser litt snåle ut. Jeg hadde gjort det slik:
    Dim seconds As Integer = totalSeconds - hs.DeviceValue(timerDeviceRef)
... men alt fungerer! :)
2 timer siden, Moskus skrev:
Så bra! :)
Jeg strevde litt med syntax'en, så det endte til slutt opp slik :P Jeg kan PHP, Javascript, Java og PowerShell - strever litt med å lære meg syntaxen her, siden alle har forskjellig...
Endret til ditt forslag nå, funket det også! ;)
