Driver å pusser opp loftstua for tiden, og skal opp med et par spot skinner.
Problem er at de mates med strøm i hver ende av rommet på to ulike kurser. Er derfor upraktisk å ha en dimmer for hver skinne langt i fra hverandre.
Jeg har en ide om å sette opp en z-wave dimmer i hver ende. Så hvis mulig synce dem slik at uansett hvor man dimmer, så dimmes begge skinner det samme.
Noen som vet om dette lar seg gjøre?
Dette lar seg fint gjøre ved hjelp av direkte assosiasjon[emoji1303] jeg har gjort det slik med to stk Heatit z-dim, og det fungerer utmerket[emoji4]
Det høres lovende ut. Var Heat-it dimmere jeg tenkte å bruke.
Da blir det til å få et par slike i hus.
Ved å assosiere gruppe 2, så blir dimmingen i synk. Ved å assosiere gruppe 3, så kan du dimme de individuelt, men av/på blir i synk
Så om man velger gr2, kan man slå av/på begge, eller dimme begge uansett dimmer benyttet?
Stemmer[emoji1303]
... og merk at hvis du styrer dem fra HomeSeer så fungerer ikke assosiasjonen, så det må du gjøre manuelt. [emoji4]
Det er sant! Erfaringen min er at jeg svæært sjelden bruker de fysiske dimmerne, da lyset styres automatisk av bevegelse, lysnivå, om tv er på osv.
Men fruen er meget fornøyd med at hun kan dimme manuelt ved behov[emoji4]
Godt mulig jeg setter opp noen regler, men dimmerene må kunne brukes av kona manuelt når hun vil om freden i heimen skal bevares.
Bruker Homeseer ja. Får ikke håpe det blir mer komplisert av den grunn.
Neida, det kommer til å gå helt fint. :)
1 minutt siden, Oddvar skrev:
Man kan vel linke i Homeseer 🤔
Jepp! :)
Men når man linker to stykker sammen samtidig som man bruker assosiasjon, så kan det bli en uendelig loop.
