Hei, jeg har en z-wave termostat/vifte som jeg ønsker å kunne slå av/på ved hjelp av Google stemmestyring (på norsk) "Hey Google, skru av vifte"
Er dette mulig? Hvordan setter jeg dette isåfall opp i Homeseer?
mvh
Tom
1 hour ago, Moskus said:
Finner du "vifte" i Google Home?
Hva mener du? Tror ikke det.
Altså, jeg har fått linket opp HomeSeer til Google Home. Men jeg finner ikke noe "vifte" i GH... :(
Hmm, jeg går inn i Google Home appen, trykker på "+", "Konfigurer enhet", "Fungerer med Google", velger "HomeSeer", logger meg inn, men deretter skjer det ingenting...:(
Tror kanskje det har noe med oppsettet av vifta. Ihht Homeseer support:
Please disable voice control for all devices, this can be done by using the check box and drop-down list directly under the words Device List, as seen in the screenshot.
You will also want to delete all voice entries for all of your events as well.
Once you use the check box to select all devices, you will want to use the drop down menu to select Disable Voice. Then, you will want to go through your device list and click the check boxes for the devices you would like to control. There are two rules about enabling voice control:
The device must have controls on the right hand side
The device must be on/off, dimmable, or thermostat controls.
Fikk ordnet det tilslutt på ett lys ivhertfall, cluet var å sette det opp på selve funksjonen:
Man av alle dumme ting så fungerer det nå motsatt.
Dvs hvis jeg sier "Ok Google, skru lys gulv av" så skrur det lyset på. Og vise versa...🤔
