Har 2stk Namron K8 Zigbee brytere, den jeg kjøpte først i hvit fungerer i Deconz.
Den siste jeg kjøpe i sort vil ikke fungere i Deconz, jeg har prøvd flere ganger både rett ved siden av Conbee stick og fra et annet rom.
Fikk den inn et par ganger som lys gruppe.
Noen gode tops?
Så du sliter med å få den inn i Phoscon?
Jeg kjøpte en i går og den gikk fint inn, men jeg får riktignok ikke assigna bryterne til grupper. Men dette blir fikset i versjon 2.9.1 (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4076).
Måten jeg la den inn på:
Phoscon GUI -> Devices -> Switches -> Add New Switch -> Other
Så på selve bryteren fulgte jeg dette punktet fra bruksanvisninga (https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/4512703-Brukerveiledning-5.pdf)
Tok rundt et minutt så dukka den opp under Switches.
Takk for svar, er samme måte som jeg har inkludert den.
Jeg fikk inn den hvite K8 bryteren som jeg kjøpte tidligere, men den sorte vil ikke inn som bryter kun lysgruppe.
Da får jeg ikke ut knappetrykk fra den.
