Kan noen hjelpe meg? - Tips og råd?
Jeg skal pusse opp leiligheten og elektrikeren skal legge inn all strøm på nytt i veggene.
Jeg ønsker dermed å legge opp til mest mulig smarthus, men går meg vill i alle muligheter og løsninger. Håper noen kan hjelpe meg.
Kriterier:
- brukervennlig
Ønsker for systemet:
- Hovedfokus i førsteomgang er lysstyring via app og dimmere/brytere e.l.
- Kunne legge til ledstriper og styre lys og farger
- Legge ulike soner slik at man slipper å skru av en og en pære/ledstripe, men hele stua, hele kjøkkenet osv.
- koble mest mulig sammen og helst bruke en app til det meste
- Kunne legge til flere produkter etter hvert - gjerne fra ulike leverandører. Som dørlås, rullgardin, sensorer osv.
- Minst mulig på batteri, men nå som jeg legger opp strømmen på nytt så få elektrikeren til å koble opp mot strømmen.
- og sikkert mange andre muligheter som jeg ikke vet om, men som jeg kan koble til etter hvert som jeg blir hekta 🙂
Hva har jeg prøvd å lese litt om:
- Autobolig: Ser ekstremt bra ut med løsninger for det meste, men også ekstremt dyrt å starte opp. Kun også kobles mot eget system. Kan ikke hente inn andre produkter fra andre leverandører
- Futurehome: Kan kobles til mange ulike produkter fra diverse leverandører. Negativt, vet ikke?
- Elko: I startfasen, men blir sikkert  store etter hvert. Støtter kun egne produkter.
- Ikea: Enkelt og brukervennlig. Få produkter.
Takk til alle som bidrar:-)
Endret av Johnson
5 svar til spørsmålet
Gå for noe som bruker Z-wave og/eller Zigbee, og ikke låser deg til en leverandør. Så kan du enkelt bytte senere. :)
De fleste her bruker Z-wave-utstyr og Zigbee-utstyr, så er det litt forskjell på hva man foretrekker som toppsystem. Jeg liker HomeSeer, det lar meg gjøre alt uten at jeg blir gal. Andre bruker Homey, FutureHome, Home Assistant, SmartThings eller OpenHAB.
Spørsmålet er da hvor mye tid du vil bruke på å sette opp og lære deg med systemet?
Hvis du har tid å interesse så kan du sjekke ut homeseer og homeassistant (HA)
Athom Homey er veldig brukervennlig å du kommer langt på veldig få timer.
Gå for noe som bruker Z-wave og/eller Zigbee, og ikke låser deg til en leverandør. Så kan du enkelt bytte senere. [emoji4]
Takk for gode innspill[emoji1]
Tja. Liker best at det et så smart at jeg ikke trenger å være så smart[emoji1] Men skal absolutt lese litt om det. Takk for innspill.
Da er det naturlig å spørre hva "så smart" betyr eller hva du ønsker det skal bety. ;)
FutureHome dekker behovene til mange ganske godt. Du får mye automatisk uten å måtte legge ned masse innsats. Ulempen er at hvis du vil gjøre det mer avansert, så koster det ganske mye innsats.
