Skulle bytte den for noen måned siden med en 1-polet, men da fikk jeg beskjed om at jeg måtte ha en 2-polet dimmer av han som skulle montere den.
Elektrikere sier så mye rart om dette dessverre.
1) Ja, du kan gjøre som @baronKanon sier: Installere den to-polt bryter (men legg den etter dimmeren for da slipper du å fjerne en node fra nettverket hvis noen skrur av det to-polte bruddet).
2) Sjekk om du har lyskilder som faktisk krever to-polt brudd. Jeg tok det som en selvfølge da vi pusset opp og fikk to nye bad at jeg måtte ha to-polt brudd, og ba elektrikeren installere det, men han svarte med: "Nei, hva i all verden skal du med det? Du har LED-spotter i taket og LED-lister i speilet, alt er SELV-isolert og du skal ikke fikle med det. Du trenger ikke to-polt brudd".
Så vi har ikke lenger to-polt brudd i nye bad/vaskerom. :)
Det gamle badet i kjelleren har to-polt brudd bak en Fibaro Switch, for der er det lysstoffrør og dermed deler jeg skal kunne bytte selv.
Hvordan sjekker jeg om lyskildene krever to-polet brudd? Badet er totalrenovert fra 2017. Har ledspotter i tak samt led i speil i innredning. Vil det for eksempel være mulig å installere en fibaro dimmer 2 bak dimmeren istedefor?
Tipper det er store sjanser for å slippe to-polt brudd, ja. Ingenting av det der kan du bytte selv uten elektriker. :)
Nei, Fibaro Dimmer 2 kan ikke kombineres med andre dimmere. Men du kan bruke den bak en vanlig bryter med en impulsfjær, så kan du dimme opp/ned ved å holde inne og skru av/på med å trykke på den.
Men uten to-polt brudd, står du mye friere til å velge andre dimmere. Det finnes skru-dimmere med Z-wave, f.eks. fra HeatIt, Sunricher, Namron og Qlight.
