Moskus Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 Jeg har nå fått automatisert lyset på det badet som har badekar, ut fra om badekaret er i bruk (lyset dimmes ned og går ikke gå av, og TV/chromecast-skjermen skrus på). La en temperatursensor på "innsiden" av badekaret helt inntil skroget. Den blir ikke like varmt som selve vannet, men det er helle rikke nødvendig. Men jeg kunne tenke meg samme fremgangsmåte med ovnen. Når vi fyrer er det enkelte ting som kan sjekkes (som en vifte skal slås på, ventilasjonsanlegget kan justeres på en litt annen måte, etc). Da trengs en temp-sensor som sannsynligvis tåler litt mer? Aqara går opp til 60 grader? Kan evt. monteres på veggen bak ovnen hvis det er en liten sensor? Eller på røret fra ovnen og inn til pipa? Andre idéer? Siter
GAS Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 Har en aqara limt fast under peisen å de virker fint. Har nettop skaffet sensibo sky så må få denn inn i HS å se hvor smart peisen å varmepumpen kan bli ilag. 2 Siter
Moskus Skrevet 20. januar 2021 Forfatter Skrevet 20. januar 2021 GAS skrev (På 20.1.2021 den 10.15): Har en aqara limt fast under peisen å de virker fint. Ekspander Se der ja! Får se om jeg finner en av mine, de skal ligge her i rote-kjelleren et sted... Siter
torstein89 Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 Har ønsket meg det samme en stund selv. Tenkte kanskje å hacke en sånn billig steketermometer som egentlig går på Bluetooth og bare bruke kabelen/følern, men usikker på hva som skal sende data videre. Kanskje Esp8266. Men da igjen usikker på batteri eller strømforsyning. Fibaro smart implant trenger vel også strømkilde av noe slag?En annen idé hadde vært og kjøpt en sånn peisvifte og fjerne vifta og bruke signalet i form av strøm til å melde om varme. Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk Siter
stigvi Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 (endret) MICOM GmbH | MTheCam Denne var kul 🙂 Og kan bygges selv "Jetzt haben wir eine Mini-Thermocam für ein paar 10 Euro." Endret 20. januar 2021 av stigvi Siter
torstein89 Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 stigvi skrev (På 20.1.2021 den 11.17): MICOM GmbH | MTheCam Denne var kul [emoji846]Og kan bygges selv "Jetzt haben wir eine Mini-Thermocam für ein paar 10 Euro."Takk, ga meg enda én ny idé: hacke en sånn Kina-ir måler. Så kan den settes opp et stykke unna med fast strøm:Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk Siter
Moskus Skrevet 20. januar 2021 Forfatter Skrevet 20. januar 2021 torstein89 skrev (På 20.1.2021 den 10.53): Tenkte kanskje å hacke en sånn billig steketermometer som egentlig går på Bluetooth og bare bruke kabelen/følern, men usikker på hva som skal sende data videre. Kanskje Esp8266. Ekspander Ja, det er en mulighet. Jeg har steketermometre som sender over 433 MHz, men den slår seg av etter 12 timer. stigvi skrev (På 20.1.2021 den 11.17): Denne var kul 🙂 Og kan bygges selv "Jetzt haben wir eine Mini-Thermocam für ein paar 10 Euro." Ekspander Enig, men hvor kan den kjøpes? Siter
stigvi Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 (endret) Moskus skrev (På 20.1.2021 den 11.57): Enig, men hvor kan den kjøpes? Ekspander Tja, si det. Dette var en artikkel i Elektor og de pleier å gjøre det enkelt å kjøpe deler og kretskort, men ikke her. Men det er standard komponenter som brukes og en hvilken som helst esp32 node duger. Og så trenger du noe ala denne: adafruit/Adafruit_AMG88xx: AMG88xx Grid-EYE (github.com)Adafruit AMG8833 IR Thermal Camera Breakout ID: 3538 - $44.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kitsAdafruit AMG8833 IR Thermal Camera FeatherWing ID: 3622 - $44.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits Endret 20. januar 2021 av stigvi Siter
stigvi Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 I Elektor brukte de AMG8853. Mulig det er temperaturområde som skiller den fra AMG8833 Siter
stigvi Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 SparkFun Grid-EYE Infrared Array Breakout - AMG8833 (Qwiic) - SEN-14607 - SparkFun Electronics Siter
Moskus Skrevet 20. januar 2021 Forfatter Skrevet 20. januar 2021 stigvi skrev (På 20.1.2021 den 12.42): SparkFun Grid-EYE Infrared Array Breakout - AMG8833 (Qwiic) - SEN-14607 - SparkFun Electronics Ekspander Jeg har faktisk bestilt denne i forrige uke: https://www.aliexpress.com/item/1005001835233323.html 1 Siter
NilsOF Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 Jeg vurderte alskens remedier jeg også. Men siden jeg trengte noe dær og da, så klistret jeg på en Aqara tempsensor nederst på varmeskjoldet bak ovnen. Tenkte at det måtte prøves å se om den tåler det. Er på andre fyringssessongen nå. Siter
kjetilsn Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 Har planer om det samme, men ikkr kommry så langt. Ønsker feks å få skrudd av varme når vedovnen er i bruk. Planen er å bruke K sensor (thermocoupler) sammen med MAX6675 og en nodeMCU eller lignende. K elementene tåler plenty med varme. Siter
NilsOF Skrevet 20. januar 2021 Skrevet 20. januar 2021 (endret) Ett par momenter plukket ut fra det jeg erfarte: Det spiller mindre rolle hva temperaturen inne ovnen er. Det er temperaturen i massen i og rundt ovnen som varmer opp rommet. Moderne ovner har heller ikke spesielt høy overflatetemperatur. Jeg begynte en Aeotec MS6 montert i taket over ovnen. Jeg opplevde at det tok lang tid før varmepumpe og elovner koplet inn igjen etter endt fyringsøkt, da taket og sensoren holdt temperaturen lenge. Når jeg satte inn en takvifte så ble dette helt ubrukelig. Da ble problemet motsatt, sensoren klarte ikke lengre å detektere at det var fyr i ovnen. Så for å finne en egnet plassering av tempsensor; fyr opp, lenge og hardt 🙂 Bruk fingrene under hele fyringsforløpet og føl deg fram. Menn, for all del, ikke la meg stoppe noen form for kreativitet og nyvinninger. Om noen finner på noe lurt, så vil jeg gjærne se det 😉 Endret 20. januar 2021 av NilsOF Siter
Moskus Skrevet 21. januar 2021 Forfatter Skrevet 21. januar 2021 NilsOF skrev (På 20.1.2021 den 15.28): Når jeg satte inn en takvifte så ble dette helt ubrukelig. Da ble problemet motsatt, sensoren klarte ikke lengre å detektere at det var fyr i ovnen. Ekspander Men da fikk du iallfall målinger på at viften gjorde jobben den er tenkt til. Jeg målte meg frem med IR-termometeret mitt i går. I himlingen hadde vært mest praktisk, men der varierer det også mest. Siter
stigvi Skrevet 21. januar 2021 Skrevet 21. januar 2021 Vi fyrte opp i vedovn for første gang nyligt siden vi flyttet inn. Ovnen er montert riktig og med større avstand til vegg enn det monteringsanvisningen sier. Minste avstand skal være 10cm, men ovnen er 20cm i fra. Allikevel blir gipsvegg hele 80 grader. Det er så mye at jeg mistenker vegg tar skade. Gipsen tørker ut og smuldrer opp. Men nå har vi fyrt opp kun en gang på 2 år så problemet er ikke veldig stort...... Siter
NilsOF Skrevet 21. januar 2021 Skrevet 21. januar 2021 Moskus skrev (På 21.1.2021 den 7.42): I himlingen hadde vært mest praktisk, men der varierer det også mest. Ekspander Jepp, det var egentlig det jeg prøvde å formidle. Det behøver ikke å gi noen god indikator på hvor mye varme ovnen avgir ut i rommet. Nå blir takvifta mi ett ekstremt ytterpunkt.. (den fungerer utmerket i en gammel tømmerbygning i innlandsklima.) Dere ved kysten på sør-vestlandet med hus oppført etter byggeforskrifter fra dette tusenåret kan muligens montere i himling med ok resultat. Siter
kanutten Skrevet 21. januar 2021 Skrevet 21. januar 2021 En MLX90614 og en espxxx via mqtt kanskje. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Siter
Moskus Skrevet 21. januar 2021 Forfatter Skrevet 21. januar 2021 stigvi skrev (På 21.1.2021 den 7.59): Ovnen er montert riktig og med større avstand til vegg enn det monteringsanvisningen sier. Minste avstand skal være 10cm, men ovnen er 20cm i fra. Allikevel blir gipsvegg hele 80 grader. Ekspander ... har du gipsvegg bak ovnen? Vi hadde nettopp (Ok, det var i fjor) en kjempediskusjon her med branninspeksjonen der de etter mye om og men godtok gips på pipa i 2 etasje (ovnen står i 1. etasje), men de var ikke veldig fornøyde med det. Siter
stigvi Skrevet 21. januar 2021 Skrevet 21. januar 2021 Moskus skrev (På 21.1.2021 den 14.13): har du gipsvegg bak ovnen? Ekspander Ja, og i papirene til ovnen står det minimum 10cm til brennbar vegg. Men er veldig skeptisk. Men huset er nytt og godkjent og naboene har samme opplegget så det er vel meningen at det skal gå bra. Siter
Moskus Skrevet 21. januar 2021 Forfatter Skrevet 21. januar 2021 Ja, og så sier det bittelitt om inspeksjonsfolkene også. Jeg påpekte at 1x13 mm gips på hver side brukes ofte som EI30 brannskille og 2x13 mm gips på hver side gir EI60, men han problematiserte at "papiret utenpå gipsen kan brenne". Men han hadde makten på sin side... Siter
DeVille Skrevet 5. november 2022 Skrevet 5. november 2022 Moskus skrev (På 20.1.2021 den 12.48): Jeg har faktisk bestilt denne i forrige uke: https://www.aliexpress.com/item/1005001835233323.html Ekspander Ble det vedfyringsdetektor av dette? Siter
Moskus Skrevet 7. november 2022 Forfatter Skrevet 7. november 2022 DeVille skrev (På 5.11.2022 den 16.14): Ble det vedfyringsdetektor av dette? Ekspander Hmmm! Det var en god idé! Siter
LaStrada Skrevet 12. januar 2024 Skrevet 12. januar 2024 Vekker tråden til live igjen. Er det noen her som har laget noe? Har tenkt på dette gjennom hele vinteren, men aldri fått laget meg noe. Ser for meg å kjøpe meg en ESP32 + thermocouple som jeg legger mellom topp-plata og selve peisen. Ble inspirert til å få gjort noe med dette, da jeg leste om denne: https://www.aduro.no/tilbehor-til-peisovner/aduro-smart-response/ Siter
NilsOF Skrevet 12. januar 2024 Skrevet 12. januar 2024 (endret) Jeg har ikke laget noe enda, men det spørs om jeg må 😉 Det ser ut som om jeg har klart å steke Aqara temp. Sensor nr. 2. Stekinga skjer mest sannsynlig når takvifta mi ikke er opperativ. Da fyker temperaturen nederst på varmeskjoldet nede bak på ovnen glatt over 60 grader. Dette er ikke noe som er helsemessig bra for billig Kina-elektronikk med integrert batteri. Min løsning blir mest sannsynlig en ESP8266 eller ESP32 med en DS18B20 som rapporterer over MQTT. Jeg ser for meg gjenbruk av en av de gamle telefonladerne til ESP-kortets microUSB-inngang og en ledning bort til ovnen og DS18B20 (for mest mulig å skille elektronikk fra varmen) DS18B20 skal visst tåle 125 grader, derfor; så lenge ikke man kan koke vann ved sensor-plasseringen så er det sikkert innafor 😄 Endret 12. januar 2024 av NilsOF Siter
