Kjører deCONZ og Conbee USB.  Oppsettet er kronisk ustabilt.   USBen går lett fra å fungere fint til å plutselig bli utilgjengelig, for så å dukke opp igjen senere.
Det er hipp som happ om jeg kommer inn i Phoscon eller om jeg får feilmeldingen 502 Bad Gateway.
Noen ganger fungerer det å restarte NUCen, andre ganger ikke.
Hva brukes for Zigbee?
Har opplevd dette selv, og det var fordi jeg hadde ConBee plassert i nærheten av et aksesspunkt som hadde 2,4GHz-kanal for nære Zigbee sin kanal. Byttet kanal på 2,4GHz, og det gikk veldig mye bedre. Sjekk dette ut først! Kan også være at Home Assistant-dingsen din kjører på en ugunstig 2,4GHz-kanal i forhold til Zigbee. Begge kan byttes.
1 time siden, baronKanon skrev:
Samme her. Satte inn en usb forlenger på ConBee, samt endret zigbee kanal via phoscon web. Ikke noe problem etterpå.
Har brukt USB-forlenger hele tida, men å endre kanaler har jeg ikke forsøkt før nå.   Får håpe det gjorde susen :)
Takk for tipsene
Bytta kanaler uten at det ga nevneverdige resultater.   To av mine HUE bevegelsessensorer greier den ikke å finne.
Bytta fra deCONZ til ZHA.   I fare for å jinxe dette tør jeg nesten ikke si for mye, men so far so good.  Vanvittig fornøyd faktisk
Bra å høre. Var på nippet til å bytte fra deconz til zha jeg også i fjor høst. Men det er ikke gjort i en fei med 160 enheter med tilsammen 240 entiteter. Men et par versjoner senere på deconz så stabiliserte det seg igjen samtidig med at jeg fjernet noen ikea pærer. Ikke godt å si hva som gjorde susen.
