Moskus Skrevet 23. mai 2017 Skrevet 23. mai 2017 3 timer siden, Luftvaffel skrev: men hvorfor i all verden skal dere logge vann som kommer fra avfukteren? Because we can! 1 Siter
Luftvaffel Skrevet 23. mai 2017 Skrevet 23. mai 2017 Joda Moskus, jeg ser det poenget, men det finnes da bedre og mer vettuge måter å gjøre det på.F.eks ved å måle temperatur og relativ fuktighet (bruk dette til å regne ut vanninnhold) i luft inn og ut. Vet man luftmengde kan man enkelt regne ut fjernet vann og da får man attpåtil en formening om hvor bra/effektivt avfukteren fungerer. DA begynner vi å snakke fornuft...Sent fra min SM-G935F via Tapatalk Siter
Einar Skrevet 23. mai 2017 Skrevet 23. mai 2017 19 timer siden, Hilmar skrev: Plukket fra hverandre regnsensoren og det stemmer, reed switchen sitter i midten. Verken switchen eller magneten lar seg flytte på. Synd. Da får du lage et pulse stretcher circuit. Prøv Google / Bing. Siter
Moskus Skrevet 23. mai 2017 Skrevet 23. mai 2017 1 time siden, Luftvaffel skrev: F.eks ved å måle temperatur og relativ fuktighet (bruk dette til å regne ut vanninnhold) i luft inn og ut. Vet man luftmengde kan man enkelt regne ut fjernet vann og da får man attpåtil en formening om hvor bra/effektivt avfukteren fungerer. DA begynner vi å snakke fornuft... Problemet med det er at det krever (pålitelig) måling av langt flere parametre enn å kun måle en vannmengde, samt at man må vite mer nøyaktig hva luftmengden faktisk er. Så "fornuft" kan nok diskuteres. Men som et vanlig Mythbusters sier: "If it's worth doing, it's worth OVER doing". Så det er en mulighet. Mer data er mer data! Siter
