3 timer siden, Luftvaffel skrev:
men hvorfor i all verden skal dere logge vann som kommer fra avfukteren?
Because we can!
Joda Moskus, jeg ser det poenget, men det finnes da bedre og mer vettuge måter å gjøre det på.
F.eks ved å måle temperatur og relativ fuktighet (bruk dette til å regne ut vanninnhold) i luft inn og ut. Vet man luftmengde kan man enkelt regne ut fjernet vann og da får man attpåtil en formening om hvor bra/effektivt avfukteren fungerer. DA begynner vi å snakke fornuft...
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
19 timer siden, Hilmar skrev:
Plukket fra hverandre regnsensoren og det stemmer, reed switchen sitter i midten. Verken switchen eller magneten lar seg flytte på. Synd.
Da får du lage et pulse stretcher circuit. Prøv Google / Bing.
Problemet med det er at det krever (pålitelig) måling av langt flere parametre enn å kun måle en vannmengde, samt at man må vite mer nøyaktig hva luftmengden faktisk er. Så "fornuft" kan nok diskuteres. :)
Men som et vanlig Mythbusters sier: "If it's worth doing, it's worth OVER doing". Så det er en mulighet. Mer data er mer data! :D
