Jeg har en kamerat som har tatt over et hus med en god del Zigbee-enheter (blant annet Aqara temp og magnet-sensorer) rundt omkring. Han ønsker å komme i gang med Home Assistant og trenger derfor en Zigbee-kontroller av noe slag.
Jeg har stort sett z-wave i huset mitt og kobler de få zigbee-pærene mine til Hue-bridgen, så jeg har ikke så veldig mye erfaring her.
Noen som kan anbefale hvilket utstyr og oppsett man skal gå for i HA?
Endret av Mathias
  • Mathias endret tittelen til Anbefalt Zigbee-oppsett til Home Assistant
Det finnes en del alternativer for Zigbee i Home Assistant:
https://www.home-assistant.io/integrations/zha/
https://www.home-assistant.io/integrations/xbee/
https://www.home-assistant.io/integrations/deconz/
https://www.zigbee2mqtt.io/getting_started/what_do_i_need.html
Selv har jeg testet flere av alternativene, og bruker nå zigbee2mqtt
Støtter veldig mange devicer og er veldig stabilt
Endret av daniel.h.iversen
ConBee II og deconz samt HA-Docker på en Linux boks.
Alternativt HA-OS på en RPi.
Men, han som solgte huset burde jo ha levert styrings - enheten som han selv brukte.
Det er ikke lett å fullautomatisere et hus på en slik måte at det lar seg selge med mindre man har fått en installatør til å sette inn et proprietær lukket turn-key system til en formue.
Dessverre er home-automation fremdeles kun for entusiaster som ikke har planer om å selge.
Skal du selge huset, så reiv først alt ut og sett inn det gamle manuelle elektriske anlegget igjen. Hvis ikke får du bare bråk med ny eier!
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Tror leiren er enig i om å være uenig i om hva som er best av zigbee2mqtt, deconz og zha.
Ta dette med en klype salt. Det er bare mitt inntrykk. Zha er kanskje mest brukervennlig og zigbee2mqtt er minst. Mellom de to kommer deconz. Deconz og zigbee2mqtt har en fordel av at de kjører i en egen add-on. Zha er integrert i HA som sikkert har noen fordeler, men en bakdel er at den starter opp zigbee nettet på nytt hver gang en starter om HA.
13 minutter siden, daniel.h.iversen skrev:
Hvordan er det å bruke deconz på server uten noe gui interface nå?
Det var ganske trøblete tidligere
Ville kjørt med gui uansett tror jeg.  I tilfelle du trenger deconz interfacet
Enig, men det kan virke som at disse enhetene aldri har blitt tatt i bruk i huset, så jeg tror at det kanskje aldri har vært noe kontroller der. Kjenner ikke historien, men tror det var en skilsmisse inni bilde der...
Blir vel mest sannsynlig å kjøpe en Conbee II og og teste litt forskjellig og se hva som passer best. Hadde jeg skulle gjort dette hos meg så ville jeg gått for Deconz. Takker for gode innspill :)
