Ikke noe fancy, men får samlet alt jeg har i HomeKit, ved hjelp av Homey og Homebridge:
Yale doorman
Ring doorbell
Hörmann garasjeportåpner
hue lys
Aqara temperaturmålere
Aqara smartknapper
netatmo kamera
netatmo værstasjon
Nest røykvarsler
Tuya stikkontakter
Fibaro vannlekkasje
mistubishi varmepumpe
Sonos
Jeg kjører det allermeste i homekit. Men så ha jeg noen flows i Homey i forbindelse med virtuelle knapper slik at jeg får styrt absolutt alt via Homekit. Synes det er greit å forholde seg til kun én app i hverdagen.
Ja virtuelle knapper er gull i mitt oppsett også. Kjører lignende men med HOOBS/Homebridge på en Pi istedet for Homey.
Har f.eks lagt inn IR-styrte LED kubbelys via en Harmony plug-in. Men devicen er ikke stateful så kunne se ut om de var av når de i realiteten var på.
Løste det med en dummy switch som er stateful. Automasjonen ble da "Når Kubbelys slås på (Dummy) slå på LED candles (Harmony) og vice versa.
Er du fornøyd med Aqara? Jeg er veldig fan av dørsensorene og bevegelsesensorene. Kommer til å bytte ut Fibarosensoren med en Aqara da jeg ikke opplever den som like responsiv.
Har en Sensative teperature strip. Den fikk jeg ikke inn i HomeKit, så da sender den temperaturen via en flow til en virtuell temperaturmåler.
Har en garasjeportåpner som kun er HomeKit kompatibel, så her går en virtuell switch i andre retning, slik at garasjeporten også er tilgjengelig i Homey og dermed Google Home. Siste virtuell device bruker jeg til inngangsdøren. Den skal automatisk åpnes når jeg kommer hjem. I HomeKit kreves det at jeg bekrefter en melding som kommer opp, via den virtuelle knappen som åpner døren, slipper jeg det :)
Fra Aqara har jeg kun temperaturmålere, i tillegg til Netatmo. De er så billige at jeg har en i hvert rom ;)
har også blitt glad i Tuya. Har flere «power strips» derfra.
På hytta bruker jeg en boks som heter Homee, noe tysk. Fungerer bra, men støtter ikke mye.
Hva slags type devices har du bortsett fra dørsensorer?
Jeg kjører en god mix men mitt oppsett per idag er:
Hub'er:
Apple TV 4K.
IKEA Trådfri.
Philips Hue.
Aqara Hub.
Raspberry Pi 4+ med HOOBS (Homebridge).
Lys:
IKEA trådfri pærer, for det meste i spotter.
Philips Hue pærer, lightstrip og Play Bars.
MagicHome lightstrip.
Sensorer:
2 Aqara bevegelsessensorer.
4 Aqara dør/vindussensorer.
1 Fibaro bevegelsessensor.
Smartkontakter:
IKEA Trådfri (styrer kaffetrakter og diverse lamper uten mulighet for smartpærer).
Mill Plug (til ovner).
Diverse:
Harmony Hub for IR-baserte apparater.
Broadlink Mini 3 (Også for IR-baserte apparater, men har den mest pga en vifte, kan finstyre hastighet, det kunne ikke Harmony)
Wyze Cam (både for overvåkning og som dørklokke via plug-in til Homebridge)
Chromecast Audio for lyd.
Netatmo Home Coach (Temp, fukt og Co2 måling).
Danalock V3 HomeKit.
Ikke smart men er nå i HomeKit, 1 sett LED kubbelys fra Clas Ohlson 😂
Stemmestyring:
1 stk Google Nest Hub.
3 stk Google Home Mini.
Planen videre er mer sensorer fra Aqara, både bevegelse, vibrasjon, temp og lekkasje.
Men en Roborock S5 Max er først på prioriteringslisten!
Endret av mazekopp
Glemte lås
Det var mye kult :)
jeg har:
Apple TV 4K.
IKEA Trådfri.
Philips Hue
Google Nest Hub
Alexa Echo Spot
Homey
Homebridge på Synology NAS
av rene HomeKit devices har jeg Eve Thermo, Eve Button og garasjeportåpner fra Hörmann.
ellers Netatmo vær, inkl. regnmåler via Homey
Ring dørklokke via homebridge
Aqara temperatursensorer via Homey
Philips pærer og lightstrip
Tuya filament pære
diverse stikkontakt fra Osram/Ledvance, Hue, Tuya, Fibaro
Doorman via Homey
Fibaro vannlekkasje via Homey
Sonos via Homey
Netatmo kamera, HomeKit Secure video
Roborock S5 (ikke knyttet mot noe hub)
er du fornøyd med Hue playbar? Har du koblet de mot TVen, men Philips hdmi-adapter?
Ja er fornøyd med dem, men bruker ikke Sync-box. Planen var å bruke dem som dekorasjonsbelysning, men festet dem bak TV og der har de blitt værende😅
Når TV en gang skal byttes ut så blir det Philips Ambilight, og da flyttes de for å maksimere Ambilight opplevelsen.
Fibaro kontaktene kan vel måle strømforbruk? Får man eksponert dataen fra disse mot HomeKit på noen måte? Jeg synes UI'et til HomeKit er fantastisk, men er et veldig begrenset økosystem etterhvert som denne hobbyen får vokse 😆
Nei, får ikke sett strømforbruk i HomeKit. Det er veldig begrenset hvilke typer informasjon som støttes :(
Har du prøvd Eve-appen? Den kan vise noe mer og man kan lage mer avanserte automasjoner for HomeKit.
skal tenke litt på Philips Playbar. Akkurat nå må jeg passere litt med smarthjeminnkjøp, samboeren er ikke akkurat overbegeistret over alle de dingsene...
Hahaha! Kjenner til det. Men robotstøvsuger ser hun heldigvis nytten av. Ja har brukt Eve til noen automasjoner. Kan anbefale Shane Watley på YouTube, han kommer med mange bra tips om Eve.
@Tho
når du skriver at du bruker homey og homebridge... mener du da en homebridge app i homey, eller bruker du den experimental saken i homey?
har du noen erfaring med at dette kan virke med heatit termostater?
ser også du skriver at du kan bruke virtuelle knapper i homey til å få automatisert åpning av dør når du kommer hjem? Kan du forklare meg hvordan?:)
jeg har fått lagt til doorman i homey, men har noen bugs. Når jeg vrir bryteren manuelt på selve døra så vil det stå «låser» eller «åpner» i en loop i Home appen. Ser du det samme?
setter pris på all hjelp jeg kan få.
hilsen fra en som er litt my på området😊
@hanses
hei, jeg kjører Homebridge på en Synology NAS.
jeg la til en virtuell knapp i Homey som jeg får opp i HomeKit.
så laget jeg automasjon i HomeKit: når jeg  kommer hjem, skru på knappen.
så en automatisk til: hvis knappen skrus på, lås opp døren.
Jeg kjører doorman via Home plugin og status stemmer stort sett, mener jeg.
@Tho
takk for svar!
aaah. Er det måten å komme rundt det med at du må svare på om en automatisering skal starte eller ikke? (For å låse døra)
jeg bruker den HomeKit saken som ligger under experiments under settings i homey. Sånn som jeg har satt det opp havner låsen i HomeKit i «låser» loop dersom jeg låser på den manuelle vrideren.
Kjører du under app i homey eller plugin i homebridge på synology?
@Tho
må uansett si At jeg synes geofencingen på HomeKit er litt lite nøyaktig. Har fått spørsmål om å kjøre automasjon «kommer hjem» 200 meter fra døra mi. Men man kan kanskje ikke forvente noe spesielt mye bedre?
Jeg kjenner ikke HomeKit, men det kan hende du kan spesifisere avstanden selv. Men geofencing uten GPS (for GPS bruker mye strøm mobilverdenen) er ikke ekstremt nøyaktig, nei...
@hansesyes, på denne måten slipper du å måtte bekrefte.
jeg bruker homekit plugin i Homey, ikke den eksperimentelle delen. Liker plugin bedre, den klarer å sende flere typer devices til Homekit samt at jeg aktivt kan velge hvilke som skal over og hvilke ikke.
geofancing har jeg ikke fulgt med så nøye. Jeg bor landlig, der er det ikke så farlig ;) men man kan jo i automasjonen der man velger «Hjem» heller søke etter sin egen adresse. Da får man mulighet til å angi radius.
@Tho
Ok. Jeg bytta fra den eksperimentelle til app nå.
men har du homebridge på en raspberry pi i tillegg eller hsr du kun homey med HomeKit app i homey?
Jeg skal teste det med virtuell knapp:)
geofencing er satt til 100 meter i minimum radius... dessverre. Skulle vert noe med Bluetooth eller wifi som åpnet døra når du var veldig nærme. Men men.
hvordan velger du hvilke devices du vil ha med over?:)
ps! jeg bruker Bas Jansen sin app i homey
@hanses yes, det er Bas Jansen som gjelder :)
du finner det i Homey innstillingene helt nederst. «HomeKit». Der kan du velge hva som skal over til HomeKit.
jeg kjører Homebridge (i tillegg) mest pga Ring doorklokken. Da får jeg videofeeden fra kameraet inn i HomeKit. Det fungerte ikke for meg med Ring-plugin på Homey. Homebridge kjører på en NAS.
Jeg har bestilt noen billige NFC tags i China. Med tilsvarende app installert, trenger man bare å holde telefonen ulåst mot taggen og så kan det kjøres en snarvei fra Apples snarveiapp som f.eks. opp døren. Skal teste det når taggene kommer.
Nå vet jeg ikke noe om Homey, men Homebridge har en plugin som heter «Network Prescence». Da får du en «occupancy sensor» som bruker IP’en på telefonen.
Den kan du eventuelt automatisere ved at når den oppdager «occupancy»-> skru på virtuell bryter og videre da «når bryter skrus på-> lås opp døren».
Men du kan ikke ha krysset av for «Privat adresse» under Wi-Fi innstillingene på iOS.
