Kal-El Skrevet 27. januar 2021 Skrevet 27. januar 2021 Har laget noen flows for å styre lysene ut fra tid på døgnet, funker fint. Men den flowen jeg har for nattlys kunne jeg tenke meg skulle bli startet av en Namron 2 kanalers bryter. Men jeg får ikke lagt inn bryteren som et when-card i Homey. Er det en annen måte å gjøre dette på, eller er det ikke støtte for dette til Namron bryterne? Siter
Axe NH Skrevet 27. januar 2021 Skrevet 27. januar 2021 Skal komme fra som enhet under soner. Hvordan har du lagt til bryteren? Siter
Kal-El Skrevet 27. januar 2021 Forfatter Skrevet 27. januar 2021 36 minutter siden, Axe NH skrev: Skal komme fra som enhet under soner. Hvordan har du lagt til bryteren? Usikker på hva du mener med soner... ? Bryteren ligger under "hjem" i app`n så jeg får tilgang på den for å lage en flow. Men jeg ser ikke hva jeg skal velge på when/når-kortet for å starte flow. Det jeg ønsker å oppnå er å få en flow som sier: når jeg trykker på nederste av av-bryter - start flow "nattlys". Siter
Axe NH Skrevet 27. januar 2021 Skrevet 27. januar 2021 Prøv å legge bryteren til et annet sted enn "Hjem". Gå inn på bryteren, trykk på tannhjulet og velg en annen sone enn Hjem. Da skal du se at den dukker opp 🙂 Siter
Kal-El Skrevet 27. januar 2021 Forfatter Skrevet 27. januar 2021 10 minutter siden, Axe NH skrev: Prøv å legge bryteren til et annet sted enn "Hjem". Gå inn på bryteren, trykk på tannhjulet og velg en annen sone enn Hjem. Da skal du se at den dukker opp 🙂 Tror du misforstår meg. Bryteren dukker opp om den ligger som "hjem" eller "1. etg", det er ikke der jeg står fast. Jeg finner bryteren, og jeg kan opprette en flow for den enheten. Men jeg vil velge at jeg trykker på bryteren som trigger for hva som skal skje (i mitt tilfelle nattlys). Har du tips til hvordan denne flowen skulle sett ut? Siter
Axe NH Skrevet 27. januar 2021 Skrevet 27. januar 2021 OK, tror jeg forstår. Du må bruke scener. Får du opp "A scene has been activated"? Så kan du velge Group x (x er bryternummer) og f.eks. press 1x. Deretter er det bare å velge hva som skal skje. Se skjermdumper fra en Namron 8 remote. Siter
Axel Skrevet 27. januar 2021 Skrevet 27. januar 2021 Den «lag en flow for enheten»-funksjonen som har kommet er litt villedende, for du lager en flow fra scratch som vanlig, og må finne frem enheten og hvilken event som skal trigges på uansett. Klassisk UX-feil. Siter
Kal-El Skrevet 27. januar 2021 Forfatter Skrevet 27. januar 2021 6 minutter siden, Axe NH skrev: OK, tror jeg forstår. Du må bruke scener. Får du opp "A scene has been activated"? Er nok her jeg ikke tror du forstår, og jeg skjønner det godt nå😄 Jeg får ikke opp det valget du har der, kun de tre øverste. Mangler "a button has been pressed" og "a scene has been activated". Gjelder på min 4 og 8 kanaler. Mulig det er en bedre Namron "app" jeg burde lastet ned? Har du link eller navn på den du bruker? Siter
Axe NH Skrevet 27. januar 2021 Skrevet 27. januar 2021 Ja, da var det ikke så lett 🙂 Bruker standard Namron app. versjon 1.4.2. Du kan eventuelt prøve Heatit Z-wave appen. De har jo de samme bryterne. Siter
Kal-El Skrevet 27. januar 2021 Forfatter Skrevet 27. januar 2021 9 minutter siden, Axe NH skrev: Bruker standard Namron app. versjon 1.4.2. Jeg bruker versjon 1.4.0. Skulle ikke være stor forskjell på disse. Skjønner ikke helt at du får flere valg enn det jeg får opp...mulig jeg skal prøve å avinstallere en bryter og begynner på nytt. Skal også se om jeg får bedre resultat med Heatit-app`n. Siter
Kal-El Skrevet 3. februar 2021 Forfatter Skrevet 3. februar 2021 På 27.1.2021 den 20.41, Axe NH skrev: OK, tror jeg forstår. Du må bruke scener. Får du opp "A scene has been activated"? Så kan du velge Group x (x er bryternummer) og f.eks. press 1x. Deretter er det bare å velge hva som skal skje. Se skjermdumper fra en Namron 8 remote. Fikk svar på et annet forum som hjalp meg videre. Det @Axe NH prøver å vise meg ble "sabotert" av Easyhome appen. Den hadde rappet til seg alle Namronenhetene mine når jeg satte dem opp. Løsningen ble å avinstallere dem, deaktivere Easyhome og så installere dem igjen. Da fikk jeg fram de valgene jeg manglet og kunne sette opp scener. Og det funker jo selvfølgelig! Siter
