GĂ„ til innhold
Har laget noen flows for Ä styre lysene ut fra tid pÄ dÞgnet, funker fint. Men den flowen jeg har for nattlys kunne jeg tenke meg skulle bli startet av en Namron 2 kanalers bryter. Men jeg fÄr ikke lagt inn bryteren som et when-card i Homey. Er det en annen mÄte Ä gjÞre dette pÄ, eller er det ikke stÞtte for dette til Namron bryterne?
36 minutter siden, Axe NH skrev:
Skal komme fra som enhet under soner. Hvordan har du lagt til bryteren?
Usikker pÄ hva du mener med soner... ?
Bryteren ligger under "hjem" i app`n sÄ jeg fÄr tilgang pÄ den for Ä lage en flow. Men jeg ser ikke hva jeg skal velge pÄ when/nÄr-kortet for Ä starte flow. Det jeg Þnsker Ä oppnÄ er Ä fÄ en flow som sier: nÄr jeg trykker pÄ nederste av av-bryter - start flow "nattlys".
PrÞv Ä legge bryteren til et annet sted enn "Hjem". GÄ inn pÄ bryteren, trykk pÄ tannhjulet og velg en annen sone enn Hjem.
Da skal du se at den dukker opp 🙂
Tror du misforstÄr meg. Bryteren dukker opp om den ligger som "hjem" eller "1. etg", det er ikke der jeg stÄr fast. Jeg finner bryteren, og jeg kan opprette en flow for den enheten. Men jeg vil velge at jeg trykker pÄ bryteren som trigger for hva som skal skje (i mitt tilfelle nattlys).
Har du tips til hvordan denne flowen skulle sett ut?
OK, tror jeg forstÄr. Du mÄ bruke scener. FÄr du opp "A scene has been activated"? SÄ kan du velge Group x (x er bryternummer) og f.eks. press 1x.
Deretter er det bare Ä velge hva som skal skje. Se skjermdumper fra en Namron 8 remote.
Den «lag en flow for enheten»-funksjonen som har kommet er litt villedende, for du lager en flow fra scratch som vanlig, og mÄ finne frem enheten og hvilken event som skal trigges pÄ uansett. Klassisk UX-feil.
Er nok her jeg ikke tror du forstĂ„r, og jeg skjĂžnner det godt nĂ„đŸ˜„Â Jeg fĂ„r ikke opp det valget du har der, kun de tre Ăžverste. Mangler "a button has been pressed" og "a scene has been activated". Gjelder pĂ„ min 4 og 8 kanaler.
Mulig det er en bedre Namron "app" jeg burde lastet ned? Har du link eller navn pÄ den du bruker?
Ja, da var det ikke sĂ„ lett 🙂 Bruker standard Namron app. versjon 1.4.2.  Du kan eventuelt prĂžve Heatit Z-wave appen. De har jo de samme bryterne.
Jeg bruker versjon 1.4.0. Skulle ikke vÊre stor forskjell pÄ disse. SkjÞnner ikke helt at du fÄr flere valg enn det jeg fÄr opp...mulig jeg skal prÞve Ä avinstallere en bryter og begynner pÄ nytt.
Skal ogsÄ se om jeg fÄr bedre resultat med Heatit-app`n.
Fikk svar pÄ et annet forum som hjalp meg videre. Det @Axe NH prÞver Ä vise meg ble "sabotert" av Easyhome appen. Den hadde rappet til seg alle Namronenhetene mine nÄr jeg satte dem opp. LÞsningen ble Ä avinstallere dem, deaktivere Easyhome og sÄ installere dem igjen. Da fikk jeg fram de valgene jeg manglet og kunne sette opp scener. Og det funker jo selvfÞlgelig!
