RVM Skrevet 23. juni 2022 Skrevet 23. juni 2022 Gunnar-K skrev (På 22.6.2022 den 21.11): Hm.. etter et døgn ser det ut til at det bare virker av og til. Misset minst ett påslag, slik at berederen ble stående avslått hele dagen. Det var nok ikke bare 20-åringen som dusja en time eller to.. Er det noe ekstra betingelse en bør legge inn for å få det mere stabilt? Fra loggen ser det ut til at smartpluggen slo seg på 22:09:12 21/6, og av igjen 22:09:15, altså 3 sekunder senere.. Vet ikke hva som skjer i et slikt tilfelle? Ekspander Det er jo en nokså enkel automasjon, så det er ikke så mye som kan feile. Ville ha gått inn på show trace ("vis sporing"?) for automasjonene for å feilsøke, der får du litt mer historikk for hvert steg av automasjonen hver gang den blir triggered. Hva slags smartplugg er det? Siter
Gunnar-K Skrevet 23. juni 2022 Skrevet 23. juni 2022 (endret) RVM skrev (På 23.6.2022 den 6.06): Det er jo en nokså enkel automasjon, så det er ikke så mye som kan feile. Ville ha gått inn på show trace ("vis sporing"?) for automasjonene for å feilsøke, der får du litt mer historikk for hvert steg av automasjonen hver gang den blir triggered. Hva slags smartplugg er det? Ekspander Takker! Det er en Tuya smartplugg kjøpt på Jula. Jeg har kjørt "Smartlife" appen med timer i månedsvis på den, og har ikke merket noe trøbbel. Jeg har slettet timerne fra Smartlife-appen. Om jeg velger "Vis sporing" ser det ut til at automasjonene utløses riktig av "billigste 4 timer", men det er bare på "Bereder av" at jeg ser et innslag i loggen for at smartpluggen har slått seg av. For "Bereder på" står det ikke at smartpluggen har skrudd seg på. Fra "History" ses at pluggen har skrudd seg på til feil tid. Jeg har hatt noe nettverkskrøll i kjelleren noen dager, ses det i loggen om det ikke oppnås kontakt med snartpluggen? Endret 23. juni 2022 av Gunnar-K Siter
RVM Skrevet 24. juni 2022 Skrevet 24. juni 2022 Da ville jeg nok ha mistenkt pluggen/nettverksforbindelsen istedenfor automasjonen. Har ingenting Tuya selv, men ser jo på internett at ryktet til Tuya(-integrasjonen) er litt ymse. Regner forresten med du er klar over at de færreste ville anbefalt stikkontakt og vanlig smartplugg til VVB (ref. NEK400 og effektgrensa på 1500 W). Siter
Gunnar-K Skrevet 24. juni 2022 Skrevet 24. juni 2022 Ja, klar over at Tuya kanskje ikke er allverdens kvalitet, men den har holdt bra fram til nå. Det står 16A på den, uten at jeg vet om dette er optimistisk eller ikke. Den vil jo også som regel måtte slå på når termostaten i VVB allerede er på. Siter
stigvi Skrevet 25. juni 2022 Forfatter Skrevet 25. juni 2022 Gunnar-K skrev (På 24.6.2022 den 18.16): Ja, klar over at Tuya kanskje ikke er allverdens kvalitet, men den har holdt bra fram til nå. Det står 16A på den, uten at jeg vet om dette er optimistisk eller ikke. Den vil jo også som regel måtte slå på når termostaten i VVB allerede er på. Ekspander Følg litt med på den, støpsel og stikkontakt. Det er ikke slik at de plutselig sier poff. Varmgang foregår over lang tid og du kan oppdage det tidsnok hvis du ser etter misfarging eller andre spor. Når VVB har stått på en stund kan du også kjenne om det er varmt og eventuelt sniffe etter svilukt. Siter
Gunnar-K Skrevet 26. juni 2022 Skrevet 26. juni 2022 stigvi skrev (På 25.6.2022 den 12.03): Følg litt med på den, støpsel og stikkontakt. Det er ikke slik at de plutselig sier poff. Varmgang foregår over lang tid og du kan oppdage det tidsnok hvis du ser etter misfarging eller andre spor. Når VVB har stått på en stund kan du også kjenne om det er varmt og eventuelt sniffe etter svilukt. Ekspander Ja, klar over slikt, men verdt å merke seg. Ta en kjapp sjekk av og til er lurt. Dette med "Unavailable" er ganske vanlig, så vidt jeg finner ut. Ikke spesielt for Tuya heller. Har ikke funnet noen god løsning på det foreløpig. Siter
Kristobald Skrevet 2. juli 2022 Skrevet 2. juli 2022 Sjekk i innstillingene til pluggen at det ikke er innebygget overspenningsvern som slår inn. Hadde liknende problemer med en heltun-bryter nylig: Som standard var overspenningsvernet satt til å slå inn ved 240V, så når spenning inn plutselig var 241V så nektet den å skru seg på. Siter
mgartin Skrevet 4. juli 2022 Skrevet 4. juli 2022 Falense skrev (På 21.2.2022 den 21.28): import datetime @time_trigger("cron(1 * * * *)") def update_saving_hours(): today_prices = state.getattr(sensor.nordpool_kwh_oslo_nok_3_00_025).get("today") hour_price_pairs = zip(range(24), today_prices) hour_price_pairs = sorted(hour_price_pairs, key=lambda v: v[1]) most_expensive_today = {} for i,(hour, price) in enumerate(hour_price_pairs): most_expensive_today[hour] = i tomorrow_prices = state.getattr(sensor.nordpool_kwh_oslo_nok_3_00_025).get("tomorrow") hour_price_pairs = zip(range(24), tomorrow_prices) hour_price_pairs = sorted(hour_price_pairs, key=lambda v: v[1]) most_expensive_tomorrow = {} for i,(hour, price) in enumerate(hour_price_pairs): most_expensive_tomorrow[hour] = i now = datetime.datetime.now() current_hour = now.hour log.info("Ran power saving script at %s" % now) for i in range(1,24): least_n_expensive = [{v: most_expensive_today[v] < i} for v in range(0,24)] least_n_expensive_tomorrow = [{v: most_expensive_tomorrow[v] < i} for v in range(0,24)] state.set("sensor.powersaving_%s_least_expensive" %i, most_expensive_today[current_hour] < i, new_attributes={"today_prices": today_prices, "today": least_n_expensive, "tomorrow_prices": tomorrow_prices, "tomorrow": least_n_expensive_tomorrow})#, new_attributes={"hours": }) n_most_expensive = [{v: most_expensive_today[v] > 23-i} for v in range(0,24)] n_most_expensive_tomorrow = [{v: most_expensive_tomorrow[v] > 23-i} for v in range(0,24)] state.set("sensor.powersaving_%s_most_expensive" %i, most_expensive_today[current_hour] > 23-i, new_attributes={"today_prices": today_prices, "today": n_most_expensive, "tomorrow_prices": tomorrow_prices, "tomorrow": n_most_expensive_tomorrow})#, new_attributes={"hours:": map(lambda v: most_expensive[current_hour] >= i, range(0,24))}) Jeg syntes det ble litt tungvindt med template for hver time så jeg skrev dette snippet som kan brukes med pyscript (som finnes under HACS). Denne lager 23 sensorer med billigste og dyreste time. Husk å bytt ut "nordpool_kwh_oslo_nok_3_00_025" med din sensor. Ekspander Dette er veldig smart! Jeg har aktivert skriptet i HACS, og det kjører som forventet, men jeg forstår ikke helt logikken i det, og får det ikke til å stemme hvis jeg f.eks. plotter opp sensor.powersaving_12_least_expensive for ett døgn - da får jeg f.eks. 19 timer med True. Blir historisk visning av denne variablen ikke riktig når skriptet kjøres hver time? Siter
Falense Skrevet 4. juli 2022 Skrevet 4. juli 2022 I utgangspunktet skal den gi 12 timer for "12 least expensive". Noe av utfordringen er at Nordpool HACS modulen ikke alltid gir ut data i timene etter midnatt. Dette fører til noe inkonsistent oppførsel. Forøvrig kan du se under Developer Tools->States hva "planen" er. F.eks denne for "12 least expensive". Sitat today_prices: - 2.082 - 2.07 - 2.064 - 2.062 - 2.061 - 2.069 - 2.084 - 2.075 - 2.102 - 2.112 - 2.123 - 2.118 - 2.131 - 2.13 - 2.116 - 2.106 - 2.072 - 2.128 - 2.129 - 2.114 - 2.074 - 2.067 - 2.048 - 2.021 today: - price: 2.082 hour: 0 state: true - price: 2.07 hour: 1 state: true - price: 2.064 hour: 2 state: true - price: 2.062 hour: 3 state: true - price: 2.061 hour: 4 state: true - price: 2.069 hour: 5 state: true - price: 2.084 hour: 6 state: false - price: 2.075 hour: 7 state: true - price: 2.102 hour: 8 state: false - price: 2.112 hour: 9 state: false - price: 2.123 hour: 10 state: false - price: 2.118 hour: 11 state: false - price: 2.131 hour: 12 state: false - price: 2.13 hour: 13 state: false - price: 2.116 hour: 14 state: false - price: 2.106 hour: 15 state: false - price: 2.072 hour: 16 state: true - price: 2.128 hour: 17 state: false - price: 2.129 hour: 18 state: false - price: 2.114 hour: 19 state: false - price: 2.074 hour: 20 state: true - price: 2.067 hour: 21 state: true - price: 2.048 hour: 22 state: true - price: 2.021 hour: 23 state: true tomorrow_prices: - 2.119 - 2.112 - 2.105 - 2.101 - 2.096 - 2.11 - 2.086 - 1.882 - 2.105 - 2.082 - 2.114 - 2.107 - 2.104 - 2.109 - 2.114 - 2.091 - 2.1 - 2.098 - 2.091 - 2.115 - 2.092 - 2.087 - 2.068 - 1.888 tomorrow: - price: 2.119 hour: 0 state: false - price: 2.112 hour: 1 state: false - price: 2.105 hour: 2 state: false - price: 2.101 hour: 3 state: false - price: 2.096 hour: 4 state: true - price: 2.11 hour: 5 state: false - price: 2.086 hour: 6 state: true - price: 1.882 hour: 7 state: true - price: 2.105 hour: 8 state: false - price: 2.082 hour: 9 state: true - price: 2.114 hour: 10 state: false - price: 2.107 hour: 11 state: false - price: 2.104 hour: 12 state: false - price: 2.109 hour: 13 state: false - price: 2.114 hour: 14 state: false - price: 2.091 hour: 15 state: true - price: 2.1 hour: 16 state: true - price: 2.098 hour: 17 state: true - price: 2.091 hour: 18 state: true - price: 2.115 hour: 19 state: false - price: 2.092 hour: 20 state: true - price: 2.087 hour: 21 state: true - price: 2.068 hour: 22 state: true - price: 1.888 hour: 23 state: true Ekspander 1 Siter
mgartin Skrevet 5. juli 2022 Skrevet 5. juli 2022 (endret) Takk for svar Falense! Ja, ser ut til å fungere hos deg. Godt tips angående Developer Tools->States og attributtene der. Jeg la inn info om når sensoren har blitt oppdatert som en egen attribute, så da blir det lettere å se hva som evt går galt hos meg. Update: Ok, her ser vi problemet: For de 2 billigste timene, så er det tilsynelatende flere enn to timer som har True her, selv om attributes viser at det faktisk kun er to timer. Antar det har med når det oppdateres å gjøre: Er den en innstilling for hvor ofte man henter data fra nordpool? (skal sjekke) Endret 5. juli 2022 av mgartin La ved bilde Siter
thoralex Skrevet 20. august 2022 Skrevet 20. august 2022 (endret) Når jeg prøver å legge inn denne sensoren får jeg feilmelding "TypeError: 'NoneType' object is not iterable". Noen som kan hjelpe? Er fortsatt veldig fersk på dette, så det det er sikkert noe jeg gjør feil et sted... Edit: Glem det, bare meg som er en surregjøk. Endret 20. august 2022 av thoralex 1 Siter
roarborgen Skrevet 30. august 2022 Skrevet 30. august 2022 stigvi skrev (På 28.1.2021 den 5.35): Her er et tips til hvordan en i Home Assistant finner de timene som har billigst strøm. Start med å legge inn en Nordpool integrasjon. Jeg bruker denne: custom-components/nordpool: nordpool sensor for ha. (github.com) Enklest er vel å legge den inn via HACS..... Så oppretter du denne mal-sensoren: binary_sensor: - platform: template sensors: billigste_4_timer: value_template: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_xxxxxx_xxx_x_xx_xxx', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) }} Bytt navn på nordpool sensor til det du har valgt. Denne sorterer raw_today på pris og så bruker en de 4 billigste timene til å avgjøre om den skal være true eller false. En svakhet er at den ikke vil oppdatere seg hvis prisen er uforandret fra en time til en annen, men skjer det? Men en kan legge inn {% set x = states("sensor.time") %} som en linje øverst hvis en bekymrer seg for det. De dyreste timene vil ha indeks 20, 21, 22 og 23 hvis en heller vil ha de istedenfor billigste. Ekspander Jeg har duplisert denne for å få både de dyreste og de billigste timene, men nå får jeg feilmelding i loggen og den ene er utilgjengelig i lovelace. Jeg har gitt den andre navnet dyreste_4_timer men det er åpenbart mer som må ha et unikt navn, men hva? Siter
jorno Skrevet 31. august 2022 Skrevet 31. august 2022 Tusen takk for genial logikk @Falense ! Liker hvordan den lager 23 varianter av antall dyreste timer, og også av billigste timer. Da blir det enkelt å underveis endre automasjoner til å benytte de 8 eller 10 dyreste timene som variabel. :-) Jeg importerte scriptet ditt i går, og har endelig fått satt opp strømstyring av VVB med denne. Dog får jeg noen feilmeldinger. Både ved første kjøring i går (på formiddag) og etter en omstart av HA nå i morges, så feiler kjøringen av scriptet med melding: Exception in <file.powersaving.update_saving_hours> line 15: hour_price_pairs = sorted(hour_price_pairs, key=lambda v: v[1]) ^ TypeError: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'NoneType' Men det virket som om det fungerte etter kl 13 på dagen i går. Muligens noe som sammenfaller med når Nordpool annonnserer morgendagens priser? Og på grunn av dette virker det ikke som om variabelen ble oppdatert i timene i natt/morges. Når jeg sjekket under Utviklerverktøy, så jeg gårsdagens priser og verdien av hver enkelt var ikke oppdatert til å speile faktisk pris. Jeg kjører HA 2022.08.6, med HACS 1.27.1 og Pyscript 1.3.3 - dersom det betyr noe. Siter
stigvi Skrevet 31. august 2022 Forfatter Skrevet 31. august 2022 roarborgen skrev (På 30.8.2022 den 18.38): Jeg har duplisert denne for å få både de dyreste og de billigste timene, men nå får jeg feilmelding i loggen og den ene er utilgjengelig i lovelace. Jeg har gitt den andre navnet dyreste_4_timer men det er åpenbart mer som må ha et unikt navn, men hva? Ekspander Det er nok avhengig om du bruker gammel eller nytt format for å spesifisere mal-sensorer. Det du viste er gammelt format. Her er den i nytt format template: - binary_sensor: - unique_id: billigste_timer_1_4 name: billigste_timer_1_4 state: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {% set t = now() %} {{ (t >= l[0].start and t <= l[0].end) or (t >= l[1].start and t <= l[1].end) or (t >= l[2].start and t <= l[2].end) or (t >= l[3].start and t <= l[3].end) }} Siter
jorno Skrevet 1. september 2022 Skrevet 1. september 2022 Siden pyscriptet fra @Falense feilet for meg, måtte jeg lete etter andre måter å styre min VVB på. Jeg kom over en som skulle styre bassengpumpen sin i HA-forumet ( https://community.home-assistant.io/t/any-good-ideas-are-welcome-nordpool-energy-price-per-hour/34646/168?u=jornodberg ) , med en nedtrekksmeny for å velge om den skal være avslutt i X av de dyreste timene i døgnet. Denne har jeg tilpasset til å skru av og på min Aeotec Heavy Duty Switch, med noen flere endringer i selve automasjonen. Jeg deler den, med mine tilpasninger, her: 1) Opprett en Hjelper -> Nedtrekksmeny (Dropdown). Min ble slik: Navn: VVB av i X dyreste timer Ikon: mdi:water-bilder-off Alternativer: 6, 8, 10, 12 Entitets-ID: input_select.vvb_av 2) Legg til en sensor-template i configuration.yaml : sensor: - platform: template sensors: nordpool_krsand_on_hours: friendly_name: "Nordpool Krsand Configurable On" unit_of_measurement: 'NOK/kWh' value_template: > {{average((state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))-1], (state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))]) | round(3) }} attribute_templates: below_config_value_now: > {% if state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'current_price') <= average((state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))-1], (state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))]) | round(3) %} True {% else %} False {% endif %} current_price: > {{ state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'current_price') }} today: > {{ state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') }} tomorrow_valid: > {{ state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow_valid') }} tomorrow: > {% if state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow_valid') %} {{average((state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))-1], (state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))]) | round(3) }} {% else %} [] {% endif %} OBS: Tilpass 'sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025' alle steder med det du bruker. (Sørg for å ha nordpool-integrasjonen fra HACS installert) OBS: Bytt ut 'input_select.vvb_av' med ID til din Hjelper. 3) Opprett automasjonen. Min ser slik ut: alias: VVB-styring description: Skrur av og på varmtvannsbereder ut fra strømpris trigger: - platform: time_pattern minutes: "1" - platform: state entity_id: - input_select.vvb_av condition: [] action: - if: - condition: numeric_state entity_id: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025 above: sensor.nordpool_krsand_on_hours then: - if: - condition: device type: is_on device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch then: - type: turn_off device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch - service: notify.mobile_app_CHANGEME data: title: Dyr strøm message: En av de dyreste timene i dag - skrur av VVB else: - if: - condition: device type: is_off device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch then: - type: turn_on device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch - service: notify.mobile_app_CHANGEME data: message: Ikke en av de dyreste timene i dag - skrur på VVB title: Billigere mode: single Denne utløses hver time (ett minutt over) ELLER når man foretar et valg i nedtrekksmenyen (Hjelper), og vil da enten skru AV strømmen dersom nåværende strømpris er blant de X dyreste timene i døgnet, eller PÅ dersom strømmen ikke er blant de X dyreste timene i døgnet. Jeg liker hvordan løsningen lar en endre verdien rett fra dashbordet: 5 Siter
kolaf Skrevet 7. september 2022 Skrevet 7. september 2022 Noen som bruker low price fra attributene til noe? Så slipper vi å tenke selv Siter
oysteinl Skrevet 9. september 2022 Skrevet 9. september 2022 Er det noen som har fått montert Aeotec Heavy Duty Switch og som kan svare på om det er mulig å betjene dette releet hvis Gateway/Hub går dukken? Ville vært kjedelig om serveren med HomeAssistant kneler akkurat når Aeotec'en har slått av varmtvannsberederen 😆 Siter
RVM Skrevet 9. september 2022 Skrevet 9. september 2022 oysteinl skrev (På 9.9.2022 den 19.50): Er det noen som har fått montert Aeotec Heavy Duty Switch og som kan svare på om det er mulig å betjene dette releet hvis Gateway/Hub går dukken? Ville vært kjedelig om serveren med HomeAssistant kneler akkurat når Aeotec'en har slått av varmtvannsberederen 😆 Ekspander Ja, det er en manuell bryter under dekselet, men man må skru ut en skrue for å komme til bryteren. Når dekselet er av er også terminalene eksponert, så det er bare i nødstilfeller du vil ta det av. 1 Siter
jorno Skrevet 10. september 2022 Skrevet 10. september 2022 (endret) Du kan sette hva standard oppførsel for Aeotec Heavy Duty Switch skal være etter et strømbrudd. Min er satt til å skru seg på etter strømbrudd. Så om noe slikt skjer, kan jeg nappe sikringen og på igjen, for å få den til å varme vvb dersom systemet havarerer. Endret 10. september 2022 av jorno 1 1 Siter
Falense Skrevet 17. september 2022 Skrevet 17. september 2022 (endret) jorno skrev (På 31.8.2022 den 7.36): Tusen takk for genial logikk @Falense ! Liker hvordan den lager 23 varianter av antall dyreste timer, og også av billigste timer. Da blir det enkelt å underveis endre automasjoner til å benytte de 8 eller 10 dyreste timene som variabel. 🙂 Jeg importerte scriptet ditt i går, og har endelig fått satt opp strømstyring av VVB med denne. Dog får jeg noen feilmeldinger. Både ved første kjøring i går (på formiddag) og etter en omstart av HA nå i morges, så feiler kjøringen av scriptet med melding: Exception in <file.powersaving.update_saving_hours> line 15: hour_price_pairs = sorted(hour_price_pairs, key=lambda v: v[1]) ^ TypeError: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'NoneType' Men det virket som om det fungerte etter kl 13 på dagen i går. Muligens noe som sammenfaller med når Nordpool annonnserer morgendagens priser? Og på grunn av dette virker det ikke som om variabelen ble oppdatert i timene i natt/morges. Når jeg sjekket under Utviklerverktøy, så jeg gårsdagens priser og verdien av hver enkelt var ikke oppdatert til å speile faktisk pris. Jeg kjører HA 2022.08.6, med HACS 1.27.1 og Pyscript 1.3.3 - dersom det betyr noe. Ekspander Rart. Mitt fungerer fortsatt helt fint. Se om du har samme som meg eller om jeg har endret noe: import datetime @time_trigger("cron(* * * * *)") def update_saving_hours(): #Get todays prices from nordpool hacs addon. Todays prices should always be available today_prices = state.getattr(sensor.nordpool_kwh_oslo_nok_3_00_025).get("today") hour_price_pairs = zip(range(24), today_prices) hour_price_pairs = sorted(hour_price_pairs, key=lambda v: v[1]) #Create a lookup table from hour to index. Index of 0 is the least expensive hour, 23 the most. most_expensive_today = {} for i,(hour, price) in enumerate(hour_price_pairs): most_expensive_today[hour] = i #Try to fetch tomorrows prices. This might fail before 14:00 tomorrow_prices = state.getattr(sensor.nordpool_kwh_oslo_nok_3_00_025).get("tomorrow") #If prices for tomorrow is available if len(tomorrow_prices) > 0 and tomorrow_prices[0] is not None: hour_price_pairs = zip(range(24), tomorrow_prices) hour_price_pairs = sorted(hour_price_pairs, key=lambda v: v[1]) most_expensive_tomorrow = {} for i,(hour, price) in enumerate(hour_price_pairs): most_expensive_tomorrow[hour] = i now = datetime.datetime.now() current_hour = now.hour log.info("Ran power saving script at %s" % now) #Generate 23 sensors for least and most expensive hours of the day for i in range(1,24): #Generate schedule attribute for today least_n_expensive = [{"price": today_prices[v], "hour": v, "state": most_expensive_today[v] < i} for v in range(0,24)] #If tomorows prices are available, generate schedule for tomorrow. if len(tomorrow_prices) > 0 and tomorrow_prices[0] is not None: least_n_expensive_tomorrow = [{"price": tomorrow_prices[v], "hour": v, "state": most_expensive_tomorrow[v] < i} for v in range(0,24)] else: least_n_expensive_tomorrow = [] #Set the new state of the sensor state.set("sensor.powersaving_%s_least_expensive" %i, most_expensive_today[current_hour] < i, new_attributes={"today_prices": today_prices, "today": least_n_expensive, "tomorrow_prices": tomorrow_prices, "tomorrow": least_n_expensive_tomorrow})#, new_attributes={"hours": }) #Generate schedule for most expensive hours today n_most_expensive = [{v: most_expensive_today[v] > 23-i} for v in range(0,24)] #If tomorrows prices are available, generate schedule for tomorrow if len(tomorrow_prices) > 0 and tomorrow_prices[0] is not None: n_most_expensive_tomorrow = [{v: most_expensive_tomorrow[v] > 23-i} for v in range(0,24)] else: n_most_expensive_tomorrow = [] #Set the new state of the sensor state.set("sensor.powersaving_%s_most_expensive" %i, most_expensive_today[current_hour] > 23-i, new_attributes={"today_prices": today_prices, "today": n_most_expensive, "tomorrow_prices": tomorrow_prices, "tomorrow": n_most_expensive_tomorrow})#, new_attributes={"hours:": map(lambda v: most_expensive[current_hour] >= i, range(0,24))}) Endret 17. september 2022 av Falense Siter
oysteinl Skrevet 18. september 2022 Skrevet 18. september 2022 RVM skrev (På 9.9.2022 den 20.40): Ja, det er en manuell bryter under dekselet, men man må skru ut en skrue for å komme til bryteren. Når dekselet er av er også terminalene eksponert, så det er bare i nødstilfeller du vil ta det av. Ekspander jorno skrev (På 10.9.2022 den 7.20): Du kan sette hva standard oppførsel for Aeotec Heavy Duty Switch skal være etter et strømbrudd. Min er satt til å skru seg på etter strømbrudd. Så om noe slikt skjer, kan jeg nappe sikringen og på igjen, for å få den til å varme vvb dersom systemet havarerer. Ekspander Takk for svar, begge to. Releet er nå montert og jeg ser at det kan opereres uten at man trenger hverken åpne dekselet eller slå av/på sikringen. Det går helt fint å trykke utenpå dekselet 🙂 Siter
chrlod Skrevet 19. september 2022 Skrevet 19. september 2022 Noen som kan hjelpe kode for en sensor som identifiserer billigste time fra nordpool mellom kl 00 og kl 06 og en sensor som finner billigste time mellom kl 09 og kl 17? Siter
RVM Skrevet 19. september 2022 Skrevet 19. september 2022 (endret) chrlod skrev (På 19.9.2022 den 13.17): Noen som kan hjelpe kode for en sensor som identifiserer billigste time fra nordpool mellom kl 00 og kl 06 og en sensor som finner billigste time mellom kl 09 og kl 17? Ekspander Litt avhengig av hvordan du vil ha outputen din, så legger du bare til en slice (hhv. [0:6] og [9:17]) i templaten i åpningsposten. Eks: Edit: Fikset slicen, blandet start og end-tidspunkter. Endret 19. september 2022 av RVM 1 Siter
thoralex Skrevet 20. september 2022 Skrevet 20. september 2022 Hei! Etter beskrivelsene i denne tråden har jeg nå endt opp med dette: #Plukke billigste fire timer om natten - platform: template sensors: billigste_4_timer_natt: value_template: >- {% set x = states("sensor.time") %} {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025', 'raw_today')|selectattr('start', '>=', now().replace(hour=0,minute=0,second=0,microsecond=0))|selectattr('start', '<', now().replace(hour=6,minute=0,second=0,microsecond=0))|selectattr('start', '<', now().replace(hour=22,minute=0,second=0,microsecond=0))|sort(attribute='value') %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) }} Dette fungerer, men ikke helt etter hensikten. Målet er å velge de fire billigste timene i perioden 22:00-06:00, mens denne velger de fire billigste i periodene 00:00-06:00 og 22:00-00:00. Den velger altså fra timene i samme døgn, og ikke fra samme natt (delt på to døgn) som jeg ønsket. Da går jeg potensielt glipp av de to billigste timene ved store prisøkninger om natten. Har noen forslag til kode som løser dette? Siter
jorno Skrevet 20. september 2022 Skrevet 20. september 2022 Falense skrev (På 17.9.2022 den 20.12): Rart. Mitt fungerer fortsatt helt fint. Se om du har samme som meg eller om jeg har endret noe: Ekspander Ah, nå ser scriptet ditt annerledes ut enn hva jeg hadde! Virket ikke som om scriptet tok høyde for at det kanskje ikke klarte å hente morgendagens priser, så den kom med feilmelding helt frem til disse var tilgjengelig, hver dag. Takk for at du delte ny versjon! Siter
