Fibaro Dimmer 2 har begynt å oppføre seg rart. Hvis lyset er av så fungerer det å slå lyset på, men hvis lyset er på så fungerer det ikke å skru det av med bryter (dobbeltbryter med impulsfjær i front). Fra Home Assistant så kan jeg både skru av/på, dimme og alt fungerer som normalt.
Noen som vet hva dette kan være? Det hører til historien at elektriker var her på fredagen og skrudde på inn en løs skrue på en bryter i et annet rom som videre er koblet til strømforsyningen til dimmeren som nå fusker. Det tok ikke sikringen før de begynte å skru, så lyset dimmer 2 er koblet til begynte å blinke. Dette burde jeg åpenbart ta opp med de, men lurte på om det er noe jeg kan prøve selv før jeg ringer de tilbake.
Har du kanskje tatt av dekslene og klart å snu fjærene da du satte dem på igjen (eller snu dem 180 grader)? Sjekk det først. :)
Nå ble jeg nysgjerrig, for jeg hadde av de to bryterene med fjær på. Men hva mener du med å snu fjærene?
Den ser slik ut nå
Slik at fjærene står i den andre enden. Du kan enten ta av fjærene og flytte den, eller da av det andre dekselet også, og så sette det høyre på den venstre siden (som krever at du snur den) og motsatt.
Jeg vet ikke om dette er feil, men det er en veldig vanlig feil. Vanligvis er bryteren koblet opp slik at pulsfjærene skal stå slik du har dem, men det er det ingen garanti for.
Samtidig er det ikke noe som bare plutselig skjer...
Sånn ja, da forstår jeg. Nei, det var ikke feilen her.
Men jeg tok tok en force calibrate og nå virker det akkurat som før. Kanskje den bare ble litt forvirra når den mista/fikk spenning raskt etterhverandre.
Du er vel ei heller elektriker, men ville du sovet godt om natta nå som alt fungerer tilsynelatende normalt, eller tror du det kan ha oppstått en kortslutning eller noe annet som kan skape varmegang i dimmer?
Kanskje.
Hvis den fungerer som normalt med Z-wave burde det ikke være veldig varmt, men det kan du evt. måle hvis du har et IR-termoteter. Det er bare å skru ut skruene.
Jeg hadde ikke trykket på alarmknappen helt enda. :)
Det er mye programvare inne i de dimmerne, det kan være så enkelt som at den ikke har vært fornøyd.
