Heisann,
Jeg er helt fersk med hjemme automasjon.
Jeg gikk til innkjøp av en Homey Pro via Tibber, da huset vi bor i har ett KNX annlegg.
Jeg har fått til å sette opp kontroll av lys/dimmere og temperatur overåkning. Men temperatur kontroll får jeg ikke til å fungere.
Når jeg stiller temperatur i Homey Appen, går thermostaten rett i max(33dgc). Litt usikker på hva som kan være galt, da Thermostat device i appen kun har 2 addresser (Target temperature address og temperature measurment address).
Er det noen som har erfaring med ett slikt oppsett?
2 svar til spørsmålet
Ikke direkte erfaring, men kan stille et par spørsmål slik at du kanskje løser det selv :)
  • Bruker du rett datatype? Har hatt trøbbel med datatype-mismatch på HomeAssistant<->KNX før...
  • Du er sikker på du satt riktig adresse?
Takk for tilbakemelding :)
jeg tror jeg har prøvd alle adressene.
rotet endel med dette da jeg la inn alle dimmere siden det var forskjellige signaler i ETS filen.
Det som slår meg litt vdr. Termostat settings er at det kun er 2 adresser som skal legges inn. (Temp setpunkt og aktuell temp). Mens feks for dimmere var det 4 forskjellige adresser per dimmer som måtte inn.
I ETS filen er det flere adresser (ramp up, down, temp set og actual mener jeg).
tror jeg også bare fikk temp avlesning på den ene.
