De siste gangene jeg har prøvd å lagt til nye noder er jeg nødt til å prøve mange ganger før controlleren klarer det.
Den finner den nye noden hver gang, men den legger ikke til child devices og jeg finner den heller ikke under devices pagen.
Jeg må da exclude den igjen og legge til igjen og det samme skjer men den velger alltid nytt node nummer. Sist gang måtte jeg gjøre dette rundt 7 ganger før det ble vellykket.
Det værste med dette er at dette har resultert i at jeg har mistet hvertfall 2 andre noder som er veldig irriterende da dette resulterer i at eventer slutter å virke osv.
Noen som vet hva som foregår her?
Spurte homeseer support, men fikk til svar at disse andre nodene kanskje hadde aktivert seg mens jeg kjørte exclude på den nye.
Oi, det høres merkelig ut. Neste gang du legger til en node hadde det vært praktisk om du tok et screenshot av loggen eller Z-wave-loggen (det grønne tekstfeltet, hvis du bruker nettsiden).
Ja, nye enheter får alltid nye nodenummer. Det tyder iallfall på at exclude fungerte som den skulle.
Det hørtes verre ut, og min første mistanke er det samme som HS support sier. Det har skjedd meg også.
Hvilke 2 andre noder er det som har forsvunnet?
Ja det kan jeg gjøre
det ene jeg kom på nå, var at noen av gangene jeg excludet så fikk jeg opp en feilmelding, (husker heller ikke hva som stod der) kanskje det var da problemene oppstod?
Den ene var en fibaro wall plug, og den andre var en qubino termostat
Jeg har 50-70 noder, men når jeg nå legger til nye, så velger den gamle ledige node nummer som ligger i mellom disse 70.
Men nå er jeg redd for å legge til nye noder så ikke dette tuller til mere.
Takk for tilbakemelding, min første post på forumet her, men jeg har hentet masse info og tips her inne, spesielt fra deg, så takker for det.
Visst jeg husker rett så bruker jeg dine script til å dimme lysene mine trinnløst fra 0-100% :)
Det burde nok fremdeles være helt problemfritt.
Hvis du vil være sikker, så kan du prøve "Restart THIS interface" nederst i nedtrekksmenyen. Det hender at det hjelper på inkluderingsproblemer.
Et par oppfølgingsspørsmål:
Kan det være at enkelte noder har høy aktivitet på nettverket ditt? F.eks. hadde eldre Z-TRM2fx'er uten firmware-oppgradering en tendens til å spamme nettverket med informasjon, noe som gjør det treigt og dermed tar det lenger tid for å legge til noder, og da kan inkluderingen få et tidsavbrudd.
Legger du dem inn secure eller non-secure?
ikke så jeg vet om, men kan sjekke litt opp i dette
Legger dem in non secure
Sjekk også om du har mye polling på nodene dine. Den enkleste måten å sjekke dette er å gå til Plugins -> Z-wave -> Node Information. Jeg har omtrent ikke polling på noe som helst, utenom batterinoder (12h poll) og et par veldig gamle, sære noder.
Og i tillegg er nok dette verktøyet det beste hjelpemiddelet ditt:
Jeg har av og til opplevd manglende child devices, spesielt på batteri-enheter.
Da kan det hjelpe å kjøre rescan. Da trenger du ikke exclude først, og du beholder samme ID.
takk for tips, skal se hva jeg får til
  • 10 måneder senere...
Moskus skrev (På 3.2.2021 den 11.24):
Hei igjen, holder på å teste dette verktøyet nå. Kjører debug nå.
Jeg ser mange av nodene (70-80%) har polling intervaller som dette. Kan dette være for ofte og kan dette skape problemer for meg?
For noen dager siden la jeg til en ny node og etter dette begynte denne gamle node å lage problemer:
Jeg klarer ikke å kontrollere den lenger, men den rapporterer inn endring på watt og KWH.
Når jeg kjører "test connectivity" på root child fungerer dette OK.
Har tatt strømmen til lampen, hjelper ikke.
Har restartet HS4, hjelper ikke.
Har kjørt "rescan" på noden, hjelper heller ikke.
Calibration av dimmer utgang fungerer.
Hva kan være gale her?
Ønsker ikke å måtte kjøre exclude og add node igjen for å få den til å virke
Endret av sanarv
Ja! Det er ingen grunn til å polle enheter egentlig. Muligens med unntak av batterienheter, men de kan settes til poll hver 12te time.
Det er device 900 du prøver å styre?
Er det brytere koblet til den?
