mandresen Skrevet 3. februar 2021 Skrevet 3. februar 2021 (endret) Det er mange spørsmål rundt Z-Water og hvordan denne settes opp, fungerer, hvilken komponenter som er brukt osv. Jeg fant ikke så mye info om oppsett av Z-Water i Home Center 3 (HC3) inne på dette forumet, og når det er 18 minus ute når en konfigurer nytt oppsett, så er det greit at oppsettet virker rimelig kjapt 🙂 Jeg har hatt dette systemet gående i nesten 2 år med Home Center Lite (HCL) uten feilslag og har oppgradert til HC3 da HCL ikke klarte å snurre rundt noe mer med mine komponenter. Det var selvforklarende og enkelt å sette opp varmestyring i HCL med paneler, ikke fullt så selvforklarende å sette opp i HC3, men enkelt når en første vet hvordan det gjøres 😁 Jeg benytter ikke romtermostater i mitt system da det er meningsløst med vannbåren varme, så der er det å prøve seg frem med temperatursettings over tid og bli enig i hva som er riktig temp. Nattsenk av temp har jeg prøvd med 1 grad ned, start kl 2130 og opp igjen med 1 grad kl 0430. Med 17 minusgrader ute så klager kona på at det er huskaldt om morran, og det er minimalt å spare med å senke temp med 1 grad i 6 timer, så nå står systemet med konstant temp. Jeg bruker Fibaro Multisensor eller Aeotec Multisensor 6 for å måle temp i hvert enkelt rom og det fungerer utmerket, vi har en stabil og jevn temperatur. En må ta høyde for at sensoren sitter oppe i taket og ikke i hodehøyde når en setter temperaturen, det er hakket varmere «der oppe» Kobling av Z-Water er gjort som på bildet under (bilde 0 og 1), jeg er ikke ekspert på slik, så jeg sendte koblingsskjema til en elektrikerkompis som svarte med «å ja, sånn ja, du trenger det ja, kommer i morgen» Som sagt, som gjort, dagen etter var det koblet og har fungert perfekt siden. Når Z-water er fysisk koblet så sett HC3 i læringsmodus og trykk 1 gang på inclusion knappen med en binders eller noe annet tynt. Den vil da dukke opp i Device lista, navngi de forskjellige sonene du trenger. (bilde 2) Så må du lage en kobling mellom tempsensor og z-water utgangen. Dette gjøres ved å «add device» under other (ikke z-wave) Trykk på «Thermostat» (bilde 3) Velg temp sensor og z-water. Husk å ta bort krysset for «Hide device….» hvis ikke forsvinner temp sensoren din i lista 🙂 (bilde 4) Da har du en god liste med koblinger i lista under Other (bilde 5) Da er det klart til å gå til kontrollpanelet for å sette opp varmestyring under Settings - 9. Climate. Trykk Add og velg koblingen du laget mellom temp sensor og Z-water (bilde 6) Du skal velge Heating og for å justere temperaturen må du trykke på slideren for 1 av de 4 tidspunktene. Når du har satt opp 1 dag slik du vil ha den er det mulig å kopiere disse innstillingene til resten av dagene. (bilde 7 og 8 ) I mitt tilfelle fungerer denne løsningen som en drøm og jeg har full kontroll på temperaturer i alle rom med varsling hvis temp synker under visse nivå. Før Z-water og Fibaro Home Center ble installert hadde jeg Rothline med romtermostater i alle rom, noe som er bortkastet etter min erfaring. Håper denne lille guiden kan hjelpe andre HC3 brukere med ideer og oppsett. Selv fomlet jeg en del for å finne ut av det da jeg hele tiden tenkte paneler i HCL 🙂 Martin Endret 3. februar 2021 av mandresen 5 2 Siter
Stian T Skrevet 25. september 2021 Skrevet 25. september 2021 Hei Martin! Jeg har varmestyring av vannbåren varme med Danfoss fra huset var nytt i 2002. IVT Greenline vann til vann varmepumpe ble installert i 2010. 2 av aktuatorene har sluttet å virke. Tror også at varmestyringsenheten begynner å bli rimelig sliten. Har fått tilbud fra to rørleggere på Roth varmestyring til litt over 23.000,- Men har også fått tilbud av en elektriker på følgende: 7 Termostater Heatit Z-Temp2 9 Magnetventiler 24V 1 Styringsenhet Heatit Z-water med 10 releutganger 1 Modulskap til styringsenhet 1 Futurehome Smarthub Dette kommer på omtrent samme prisen. Jeg har ikke noe erfaring med smarthusteknologi og smarthub. Men ser at løsningen du har montert er noe i denne gaten. Hva tenker du om den litt mer tradisjonelle Roth løsningen (som også kan styres via app) vs Smarthub og Z-wave? Og trenger man egentlig termostater? Eller er det tilstrekkelig med app-styring? Mvh 🙂 Stian Tangen Siter
J-Lo Skrevet 30. desember 2021 Skrevet 30. desember 2021 Veldig bra guide! Men du skriver at du ikke bruker romtermostat, og jeg er med på tanken om at det ikke er den beste måten å styre på. Men hva gjør Z-water for deg hvis den ikke styres etter en temperatur i rommet? Ser at du har sensor i taket, men blir ikke det det samme som en termostat? Jeg holder på å montere hos meg (mot Homey og Tibber). Har 230V aktuatorer, så må finne en god måte å koble det på. Jeg trodde egentlig at man kunne konfigurere utgangene til å gi 230V, men ser ikke ut til at det går... Siter
mandresen Skrevet 31. desember 2021 Forfatter Skrevet 31. desember 2021 J-Lo skrev (På 30.12.2021 den 18.45): Veldig bra guide! Men du skriver at du ikke bruker romtermostat, og jeg er med på tanken om at det ikke er den beste måten å styre på. Men hva gjør Z-water for deg hvis den ikke styres etter en temperatur i rommet? Ser at du har sensor i taket, men blir ikke det det samme som en termostat? Jeg holder på å montere hos meg (mot Homey og Tibber). Har 230V aktuatorer, så må finne en god måte å koble det på. Jeg trodde egentlig at man kunne konfigurere utgangene til å gi 230V, men ser ikke ut til at det går... Ekspander Hei Kan være jeg mikser ordene i innlegget mitt, men de sensorene jeg har i takene måler temperaturen (og mange andre verdier) og Fibaro sentralen bruker disse til å styre aktuatorene. Jeg har ingen komponenter i rommene som kan styre temp opp og ned, disse er satt fast i appen til Fibaro. Så Z-Water er egentlig kun en kobling mellom aktuatorene og Fibaro Home Center. Men jeg kan veldig enkelt gå inn i appen til Fibaro og styre temp opp/ned hvis/når det trengs. Men når jeg får tid skal jeg forske litt mer på nattsenk av temp. Jeg hadde opprinnelig Roth touchline til å styre vannbårne varme med en app som var dårlig (i mine øyne) Z-water og Fibaro har gitt meg mye bedre oversikt og enklere tilgang til å styre varme. Og selvfølgelig å kunne slå ned temp i alle rom med et trykk hvis vi reiser bort. Så jeg er kjempefornøyd med oppsettet. Når det gjelder 230v så mener jeg at den kan styre det også, men der er jeg usikker. Siter
roadrune Skrevet 31. desember 2021 Skrevet 31. desember 2021 Du har nok termostater, bare ikke på den tradisjonelle måten Jeg personlig hadde ikke byttet varmestyring til et "lukket" system idag, jeg hadde helt klart gått for noe som kan oppdateres og utvikles som feks Z-water. Byttet selv til Uponor Smatrix for få år siden og angrer bittert nå. Siter
J-Lo Skrevet 31. desember 2021 Skrevet 31. desember 2021 Jeg skjønte opplegget ditt når jeg leste en annen post, ja. Det er altså det å kunne stille setpunkt du ikke har. Og følger deg på den. Jeg tenkte å få inn Tibber sin automasjon her, de kan styre etter strømpris. Men de må ha en enhet som registrerer seg som termostat i huben for å ta kontroll over den. Z-temp2 ser ut til å gjøre jobben. Lest litt mer om z-water nå, den kan styre 230V, men gir ikke spenning ut selv. Så må ha en spenningskilde å koble i mellom aktuator og releutgang. Siter
roadrune Skrevet 31. desember 2021 Skrevet 31. desember 2021 Du kan vel bare laske fra inntaket på den? Strømtrekket er jo tilnærmet ingenting uansett? Siter
J-Lo Skrevet 31. desember 2021 Skrevet 31. desember 2021 roadrune skrev (På 31.12.2021 den 11.37): Du kan vel bare laske fra inntaket på den? Strømtrekket er jo tilnærmet ingenting uansett? Ekspander Ja, det går nok. Må bare få tak i noen rekkeklemmer. Den gamle styringen min gir 230v direkte til hver utgang, og jeg tenkte ikke på dette før juleferien. Så da blir det en helgesyssel på nyåret. 👍 Siter
Torbjørn Gjerde Skrevet 8. november 2022 Skrevet 8. november 2022 Hei. Her var det mye interessant lesestoff for en som er uerfaren med smarthus. Ser at termostatene er ganske kostbare i denne løsningen, hos oss har vi 7 soner som skal styres. Jeg kan tenke meg samme oppsett, og ha mulighet for å kunne sette romtemperaturen ved å regulere direkte på termostaten. Hvilke termostater bør jeg velge for å få til dette, om det er mulig. Eller, er det slik at temperaturene må styres i apper fra mobiler etc. Kjekt om termostatene har knapper for å sette temp. opp/ned, og også at det er mulig å se satt temp. og målt temp. i rommet. Det blir litt enklere for de andre i familien om de ikke må forstå at de må inn på mobilen, men kan gå direkte til termostaten og se og justere temperaturen opp og ned alt etter hvordan de føler for. Dette er jo typisk noe som skjer hver vår og vinter. Takk for innspill! mvh Torbjørn Siter
Moskus Skrevet 8. november 2022 Skrevet 8. november 2022 Torbjørn Gjerde skrev (På 8.11.2022 den 9.44): Hvilke termostater bør jeg velge for å få til dette, om det er mulig Ekspander En Z-wave termostat som assosieres direkte til riktig enpoint på Z-water. Den mest robuste og brukervennlige måten. HeatIt Z-TRM3 kan assosieres direkte med Z-water. Ja, det koster litt men det holder WAF oppe. Siter
Batterivann Skrevet 6. desember 2022 Skrevet 6. desember 2022 Hvorfor brukes det rekkeklemmer. Kan ikke aktuator gå direkte i z-water sentralen? Siter
clio75 Skrevet 7. desember 2022 Skrevet 7. desember 2022 Moskus skrev (På 8.11.2022 den 9.52): En Z-wave termostat som assosieres direkte til riktig enpoint på Z-water. Den mest robuste og brukervennlige måten. HeatIt Z-TRM3 kan assosieres direkte med Z-water. Ja, det koster litt men det holder WAF oppe. Ekspander Prøvde å finne ut av dette assosiering på HS4, men synes det var vanskelig. Har du en rask guide et sted Kanskje du har oppdatert HS skolen ? Siter
clio75 Skrevet 7. desember 2022 Skrevet 7. desember 2022 Batterivann skrev (På 6.12.2022 den 11.23): Hvorfor brukes det rekkeklemmer. Kan ikke aktuator gå direkte i z-water sentralen? Ekspander Du kan koble direkte, men tror nok ikke at det vil virke Z-water er en rekke releer som lager en forbindelse. Den tilfører ikke spenning til aktuatoren. Siter
erik88 Skrevet 17. januar 2023 Skrevet 17. januar 2023 hei håper noen kan hjelpe meg 🙈 har kjøpt en heat it zwater og jeg skal bruke z temt2 til styring . har 24 v rotti akumulatoreer mn jeg har stue og kjøkken i sammen ca 90 kvm så det er 3 sløyfer der skal alle disse in på samme kobling da det bare er en termostat i det rommet ? Siter
OlavT Skrevet 17. januar 2023 Skrevet 17. januar 2023 (endret) erik88 skrev (På 17.1.2023 den 20.17): hei håper noen kan hjelpe meg 🙈 har kjøpt en heat it zwater og jeg skal bruke z temt2 til styring . har 24 v rotti akumulatoreer mn jeg har stue og kjøkken i sammen ca 90 kvm så det er 3 sløyfer der skal alle disse in på samme kobling da det bare er en termostat i det rommet ? Ekspander Er kjøkken + stue på tilsammen 90kvm ett og samme rom med 1 termostat? En kobler som regel 1 regulator på ett relee (1 utgang) på Z-Water. Det vil si at du kobler de 3 regulatorene på hver sin utgang. Dersom du har 1 termostat som skal styre alle de 3 aktuatorene likt, så setter du opp at termostaten skal assosieres med 3 endepunkter på Z-Water. Her er et eksempel på hvordan det er gjort for HeatIt Z-TRM3 mot 2 aktuatorer på Z-Water: Denne gjør at termostaten styrer utgang 4 og 5 på Z-Water ( som har node id 8 ) samtidig av / på. 1 termostat til 2 kurser / aktuatorer. Endret 17. januar 2023 av OlavT Siter
erik88 Skrevet 17. januar 2023 Skrevet 17. januar 2023 Ja stemmer et rom 🙂 tusen takk da skal jeg prøve det i morgen 🙂 Siter
Mahosj Skrevet 24. august 2023 Skrevet 24. august 2023 Hei. Takk for en flott veiledning. Er aktuartorene dine 24V NC eller NO. Magnus. Siter
OlavT Skrevet 24. august 2023 Skrevet 24. august 2023 Her er min Z-Water montert i boks med DIN-skinne. Siter
McHeiti Skrevet 29. januar 2024 Skrevet 29. januar 2024 Moskus skrev (På 8.11.2022 den 9.52): HeatIt Z-TRM3 kan assosieres direkte med Z-water. Ja, det koster litt men det holder WAF oppe. Ekspander Betyr det at den kan settes opp uten noe annet enn termostat og en z-water 2? Jeg har noen rom som må bli ferdige før jeg får satt opp home assistant, men er veldig lei av at temperaturen er alt for høy eller alt for lav. Siter
OlavT Skrevet 29. januar 2024 Skrevet 29. januar 2024 McHeiti skrev (På 29.1.2024 den 18.09): Betyr det at den kan settes opp uten noe annet enn termostat og en z-water 2? Jeg har noen rom som må bli ferdige før jeg får satt opp home assistant, men er veldig lei av at temperaturen er alt for høy eller alt for lav. Ekspander Du trenger uansett en eller annen Z-Wave Controller for å danne et nettverk. Siter
BOK Skrevet 21. oktober 2024 Skrevet 21. oktober 2024 Moskus skrev (På 8.11.2022 den 9.52): En Z-wave termostat som assosieres direkte til riktig enpoint på Z-water. Den mest robuste og brukervennlige måten. HeatIt Z-TRM3 kan assosieres direkte med Z-water. Ja, det koster litt men det holder WAF oppe. Ekspander Jeg skal bytte ut Danfoss systemet som er i mitt hus da det er gått ut av produksjon og det ikke er mulig å få fatt i utstyr til det lenger (termostater, annet). Jeg skal gå for Z-Water 2 og ønsker å ha termostat med temp-styring i hvert rom med vannbåren varme. Dette for å unngå at man er totalt avhengig av én dings som styrer dette helt og holdent. Litt med tanke på at det bor flere i huset og de kan justere selv, samt at huset på et tidspunkt kanskje skal selges, da er det greit å ha dette på plass og jeg kan ta med alt som er mitt 🙂 Men, jeg vil jo også ha muligheten til å styre dette med Homey'en min - sånn at når vi f.eks. er på reise, så kan jeg skru på varmen et døgn før vi er hjemme...og alle er fornøyde. Det jeg lurer på da, er det termostatene eller z-water 2 enhenten man knytter til homey ? Siter
Moskus Skrevet 21. oktober 2024 Skrevet 21. oktober 2024 Termostaten i utgangspunktet, men du må ha begge deler inn i Homey for å assosiere dem sammen uansett. 🙂 Siter
BOK Skrevet 21. oktober 2024 Skrevet 21. oktober 2024 Moskus skrev (På 21.10.2024 den 10.44): Termostaten i utgangspunktet, men du må ha begge deler inn i Homey for å assosiere dem sammen uansett. 🙂 Ekspander Takk for raskt svar. Om jeg skal ha i pose og sekk her, altså både styring på termostaten og kunne styre via Homey, så er jeg faktisk avhengig av at Homey'en er tilgjengelig for alt ? Går Homeyen ned, så dør styringen ? Så, om huset skal selges, da kan jeg vel bare programmere termostatene direkte mot Z-water 2 enheten...og de vil leve som et lukket system ? Siter
Moskus Skrevet 21. oktober 2024 Skrevet 21. oktober 2024 BOK skrev (På 21.10.2024 den 11.50): Går Homeyen ned, så dør styringen ? Ekspander Nei, direkte assosiasjon skal fungere selv om controlleren er nede. Men du må legge både Z-water og termostatene til samme nettverk som i praksis betyr "legg dem til Homey". Ellers kan du ikke assosiere dem sammen. Siter
