GĂ„ til innhold
Heisann!
PĂ„ jobb har me ein relativt stor hangar som er varma opp med vassboren varme i golvet. Det varme vatnet kjem frĂ„ to stykk elkolbar, som ikkje akkurat er ei billeg lĂžysing...Â đŸ€‘
Eg lova sjefen Ä sjekke litt kva mogelegheiter som finst for Ä kunne styre desse noko smartare. Min fyrste tanke var ein temperatursensor i hangaren som styrer ein eller annan form for smart brytar pÄ elkolbane. I den samanheng er det to ting eg lurar pÄ:
1. Kva er den enklaste og billegaste mÄten ein kunne fÄtt til noko slikt som dette pÄ?
2. Med mitt forslag fÄr ein berre slÄtt elkolbane av og pÄ, ikkje justert temperaturen pÄ dei. Er det nokon som veit om ei lÞysing pÄ dette?
PĂ„ fĂžrehand takk for alle slags svar og innspel! 😀
Jeg kan tenke meg flere mÄter Ä lÞse dette pÄ.
Men det er sikkert noe sirkulasjons-greier med i spillet, samt at effekten pÄ elementene sikkert er litt over det vi har pÄ normale badegulv.
Jeg antar at det er noen kontaktorer pÄ elementene, og at det er en form for temperaturstyring der fra fÞr?
Endret av NilsOF
Ja, eg var visst noko gnien med informasjon i gĂ„r, beklagar det... 😊
Her er eit bilete av dei to elkolbane:
Dette var det beste eg hadde i farten, men eg skal fĂ„ skaffa meir informasjon om effekt og eventuelle kontaktorar utover dagen. 🙂
Der er altsÄ innstilling av temperatur pÄ bÄe desse. NÄr det gjeld pumpene sÄ trur eg rett og slett dei berre stÄr og gÄr heile tida. Der er ingen sensorar som eg veit om som styrer desse. Den einaste justeringa me kan gjere er Ä justere temperaturen pÄ varmekolbane. DÄ seier det seg sjÞlv at dette vert eit temmeleg dÄrleg og uÞkonomisk opplegg... Viss me vil vere sikre pÄ at det ikkje skal fryse (det kan gÄ ei veke eller to mellom kvar gong det er folk innom her) sÄ mÄ me gjerne skru opp temperaturen meir enn det som strengt teke er naudsynt. Viss me ikkje gjer det sÄ risikerer me at det vert kuldegrader inne viss utetemperaturen gÄr for mykje ned.
Endret av Garegaupa
All styring skjer nok inne under de rÞde dekslene.
Og det er pÄ termostaten, som da sikkert ligger inne i hvert element, man mÄ klippe seg innpÄ.
Jeg foreslÄr en termostat (a la noe som brukes pÄ bad) som styrer to releer, ett relee for hvert element.
Den store utfordringen ligger i Ä finne plassering for temperaturfÞleren.
Eg tenkjer du er inne pĂ„ noko der. 🙂 Det var noko slikt som dette eg sĂ„g fĂžre meg mĂ„tte vere det enklaste.
Plasseringa av temperatursensoren lyt nok vurderast nÞye, ja, men det viktigaste er at temperaturen innover i hangaren ikkje kjem under frysepunktet, for det er der vassrÞyr og anna som ikkje likar minusgrader ligg. Eg ser fÞre meg bakveggen ein eller annan plass som ei hÞveleg plassering for sensoren.
Det er gjerne greiast Ä gÄ for noko som kommuniserer via WiFi sÄ me slepp Ä gÄ for ein eigen smarthub, sÄ sant der finst noko som er hÞveleg?
Man trenger ikke noen smarthub om man trekker kabel, for Ă„ holde det enklest mulig.
Det spÞrs bare pÄ hvor langt dere vil ta det med fjernkontroll og overvÄkning osv.
Mye avhenger av hva man har bruk for, hvem som skal betjene og hvem som skal vedlikeholde.
Mest mulig hyllevare der hver enkelt komponent kan skaffes og byttes har alltid vĂŠrt mitt motto.
(Unntaket er det jeg diller med hjemme, om jeg stryker med sĂ„ tror jeg nok det enkleste vil vĂŠre Ă„ begynne pĂ„ nytt 😄   )
Ser at du har en tempfĂžler eller termostat der, er det den som styrer siemens shuntmotor der?
Eg er redd der ikkje er nokon att i dette selskapet som veit korleis dette varmeanlegget er kopla saman... 😂 Det einaste me gjer med det er Ă„ stille opp og ned pĂ„ temperaturen pĂ„ dei to elkolbane ettersom utetemperaturen gĂ„r opp og ned, og sĂ„ tek me straumen pĂ„ elkolbane (via automatsikring) i sumarhalvĂ„ret nĂ„r dei ikkje trengst.
Her er nokre bilete til. Eg ser ingenting som er kopla saman med noko anna direkte, alle leidningar gÄr inn bak sikringsskÄpet.
Endret av Garegaupa
Det der hþyrdest skremmande kjent ut, gitt... 🙄
Hadde vĂŠrt fint med noen bilder fra sikringsskapet.
Uten Ä ha sett bilde av hele oppbygningen av rÞr-anlegget, sÄ vil jeg tro at tempfÞleren styrer shuntmotoren via et noe i sikringsskapet, og at shuntmotoren styrer temperaturen ut i gulvet.
Her er Þvre del av sikringsskÄpet, samt oversikta over kursane. Det einaste du ikkje ser pÄ biletet av sikringsskÄpet er straummÄlaren, ein jordfeilbrytar og ein brytar til nokon elektriske varmekablar i ein annan del av bygget.
Eg tok ĂČg med eit oversiktsbilete over rĂžyropplegget:
Endret av Garegaupa
1. Dette er for fagfolk innen varmeautomatikk!
    Hvis man ikke kjenner anlegget, ikke rÞr noe!
 Omtrent det eneste man kan gjÞre er Ä etterfylle anlegget ved lavt/ikke trykk.
Sirkulasjonspumpene Ăždelegges raskt ved tĂžrrkjĂžring.
Varmekolbene svis nok av fĂžrst da de sitter Ăžverst.
Ser ingen fyllekran pÄ bildene, men en eller annen form for pÄfylling finnes og bÞr vÊre lett Ä finne, da den mÄ vÊre koblet til kaldtvannskursen.
Et bilde fra omrÄdet nede til hÞyre ville hjulpet.
VÊr forsiktig ved pÄfylling, fÞlg med pÄ trykket.
2. Sirkulasjonspumpene, de rÞde merket Grundfoss, bÞr gÄ kontinuerlig.
Hvis de blir stÄende en lengre periode har de en tendens til Ä sette seg fast.
De starter kanskje med et lite "kakk" av skrutrekkerhÄndtak.
De pumpene som er avbildet har lokk i sentrum med skrutrekkerspor.
Lokket kan skrues ut og motor kan startes med en skrutrekker ved Ă„ dreie med pil for dreieretning.
3. Shuntventilen (den lilla boksen "landis & Sta..." til venstre) er "3-veis".
Den styre temperatur ut fra anlegget manuelt.
Denne kunne vÊrt modifisert med en shuntstyringsmotor som styres via termostat.
4. Varmekolbene bĂžr styres/kobles via kontaktorer.
Disse bÞr kunne styres med av/pÄ brytere og  er i tillegg enkle Ä styre med termostat og/eller trÄdlÞs bryter.
En slik modifikasjon er forholdsvis enkel og er noe de fleste elektrikere kan ordne og da kan shuntventilen beholdes slik den er (Hvis den fungerer ok).
Forholdsvis enkle tiltak:
Motorstyring av shuntventil via termostat.
Styring av varmekolber via kontaktorer m/brytere og termostat.
Det holder med ett av tiltakene, men gjerne begge.
Det er absolutt Ä anbefale Ä fÄ lokale fagfolk innen varmeautomatikk til Ä se pÄ dette, om ikke annet sÄ for Ä fÄ litt instruksjoner om bruk.
Ser i kursskjema at du har tre pumper, men ser bare to av de pÄ bilde. Ser ogsÄ at du har en pressostat nede til hÞyre og trykktank til venstre, vanskelig Ä se hvordan de er tilkoblet. Jeg vil tro at du har/hatt et styresystem for dette.
SĂ„nn tror jeg det virker ut ifra bilde:
Shuntmotor vil Äpne og stenge etter hvordan temperaturen er pÄ temperatur sensoren via en styreenhet, sÄnn at temperaturen ut i gulvet holder et Þnsket settpunkt, dette settpunktet settes i styreenheten. Pumpene stÄr nok alltid pÄ.
IMG_20210207_121513.thumb.jpg.d806ef2c678c12dbf567ae5da2c6c59d.jpg.e0ae5b3aa9db283b9d15e8f00e09d5cc.jpg
Kanskje en Shelly H&T(usb) som styrer varmeelementene via kontaktor fra en Shelly 1/2.5/EM.
Vis dette var i mitt hjem, sÄ ville jeg ha styrt shuntmotor etter Þnsket temp pÄ tur gulvarme og slÄ av og pÄ varmeelementene etter Þnsket temp i lokalet + innhentet et drift signal for pumpen, sÄnn at varmeelementene er forriglet mot pumpen er pÄ. +
Jeg ville nok ha hÞrt med fagfolk fÞrst. Er mye som kan gÄ galt her. (Lavt/hÞyt trykk. TÞrrkjÞring av pumper og varmeelementer)
PĂ„ 7.2.2021 den 15.40, arneolav skrev:
Hvis man ikke kjenner anlegget, ikke rĂžr noe!
Eg vil nok tru dette er eit fornuftig rĂ„d. 😊
Stemmer det. Der er ei fyllekran, og den brukar me av og til. Det me har fÄtt beskjed om er Ä prÞve Ä halde trykket mellom 1,0 og 1,5 bar. Dette pluss temperaturen pÄ varmekolbane er det einaste me stiller pÄ.
Takk for innspel. Eg skal sjĂ„ nĂŠrare pĂ„ dette. Eg har allereie sendt ein fĂžrespurnad til nokon lokale fagfolk, sĂ„ fĂ„r me sjĂ„ kva dei kan bidra med. 👍
De rÞde boksene er Backer K11A, to-trinns termostat som er koblet rett pÄ varmekolbene. Inkludert overtemperatur-sikring. Deres oppgave er Ä holde temperaturen i den lille tanken pÄ et visst nivÄ, f.eks rundt 60 grader.
SÄ er det en 3-veis shuntventil som blander dette varmtvannet inn i sirkulasjonen til gulvene. Det er en eletronisk regulator som styrer shuntventilen. Den trenger bare utetemperatur og temperatur pÄ vannet i sirkulasjonslÞyfen, sÄ regulerer den ut fra en justerbar kurve.
Ser at hver gulvslÞyfe har manuell justering. Andre typer anlegg har en styrbar reguleringsventil og en romtermostat for hver slÞyfe. Det er nok her endringen kan gjÞres, det er ingen vits i Ä regulere varmekolbene direkte. Om det er noe Ä hente er jeg ikke sÄ sikker pÄ.
Problemet jeg har hatt er at K11A termostatene brenner kontaktene. De kobler ut og inn ganske ofte (100 ganger om dagen) pga den lille tanken. Kontaktene varer 4-5 Är, og ny boks koster ca 5000 kr.  Ble lei av dette, og byttet til elektroniske releer (SSR).
Ved Ă„ styre varmekolbene via kontaktorer vil det vĂŠre svĂŠrt enkelt Ă„ styre disse on/off med en eller annen fjernstyrt bryter.
Styring via kontaktorer kan skje vha termostat, det vil kunne avhjelpe dette problemet. Kan da evt. styres via fjernstyrt bryter nevnt ovenfor.
Hvorfor? Holder fast ved at det er ingen vits i Ă„ styre varmekolbene. Det ville jo bare Ăždelegge grunnlaget for shuntventil-regulatoren.
Styre en termostat fra en annen termostat? MeningslÞst. Dessuten vil kontaktoren fÄ samme problemet. Den er heller ikke laget for Ä koble 3 kW ut og inn 100 - 200 ganger i dÞgnet.
Kontaktorene vil vĂŠre enkle Ă„ fjernstyre.
Kan evt. benytte eksisterende termostat hvis mulig.
Kontaktorer, rett dimensjonert, varer oftest utrolig lenge og kan evt lett byttes ut.
Shuntventilen vil fungere som fÞr, men ved lav kjeletmp og behov for fyring vil den kunne "gÄ i pigg", oftest ikke noe problem .
Kan derfor vĂŠre en fordel med separate termostater.
Men uansett, dette er for fagfolk.
Alle slÞyfene gÄr til same hangarlokalet, men det er ein relativt stor hangar, sÄ eg reknar med at dei har gjort det slik grunna storleiken. Eg meiner Ä ha hÞyrt at det er ei viss maksimumslengd pÄ slike slÞyfer?
Elles takk for mange gode innspel! 👍 Det spĂžrst om ikkje me bĂžr ta ein kikk pĂ„ shuntventilen og sjĂ„ om den fungerer som den skal og/eller er rett innstilt.
Det mÄ vÊre en regulator som ikke er med pÄ bildene. Den har antagelig noen justeringer.
Knappen pÄ aktuator til shuntventil (SQS35) vil vise deg hvor stort blandingsforholdet er. Bildet viser at den stÄr pÄ 0 (eller 10)?
Denne karen her er det ingen pĂ„ huset som veit kva er til... 😬 Kan det vere den regulatoren du nemner?
Knappen pÄ aktuatoren til shuntventilen trur eg stÄr pÄ 10. Eg prÞva Ä vri pÄ han, men han sit fast. Skal denne vere automatisk eller manuelt styrt?
Dette er en romtermostat. Den mÄ vÊre tilkoblet varmekilden for rommet, dvs regulatoren hvis det er gulvvarmen som er varmekilden der termostaten stÄr.
Regulatoren er tilkoblet aktuatoren (bilde 2 fra 7.Februar) og temperatursensoren for vannet (bilde 4). Mulig Ă„ fĂžlge ledningene?
Min aktuator har en knapp for Ä velge om den skal styres manuellt eller automatisk. den vil ikke la seg vri pÄ nÄr regulatoren har styringen. Vet ikke hvordan det fungerer pÄ din.
Akkurat det er diverre lettare sagt enn gjort... Av ein eller annan grunn sÄ gÄr alle leidningane inn bak sikringsskÄpet, sÄ kva som gÄr kor er urÄd Ä finne ut utan Ä begynne Ä demontere delar av det.
SÄ langt eg kan sjÄ sÄ er der ingen knappar pÄ den aktuatoren som er her pÄ huset, ut over den vribrytaren som du allereie har nemnt.
