Den ‎29‎.‎11‎.‎2016 klokken 23.31, Steinis skrev:
Men det er sånn at ingen av de har innebygd måling av forbruk?
Ja, produsenten sier at dette kommer i neste versjon, men ikke når denne kommer, dessverre.
  • 2 måneder senere...
Hei.
Snakket med produsent i dag, og de sa det kommer to nye termostater "til våren", som inneholder forbruksmåling også.
Så den som er i salg nå, kan man ikke aktivere dette på, ikke etter FW oppgradering heller.
Er det andre, og billigere alternativer som kan brukes? Eventuelt kan jeg jo montere en gammel analog uten Z-Wave inntil videre.
Den 8.2.2017 klokken 13.24, tonheim skrev:
Hei.
Har du fått noe nærmere dato for ny versjon?
Jeg sendte de mail før påske, men har desverre ikke fått noe svar.
Siste jeg har hørt (rett før påske) var at de håpte å få den ut før sommeren. Venter også, og har flere hull i veggen som venter på termostat :)
Jeg har en vanlig termostat så jeg vipper litt mellom å kjøpe nå, eller vente. Jeg la inn overvåking av strømtrekk denne uken, så jeg tenker å la den gå en uke eller 2 før jeg bestemmer meg.
Ser for meg at jeg klarer å kutte ned iallefall 1/4 på strømforbruket ved å kjøpe multireg.
Hvis jeg bruker så mye strøm som jeg tror, vil det være "gratis" å kjøpe nå, for så å kjøpe ny når den kommer;)
Qubino har noen termostater uten display som kan skjules og eventuelt brukes i områder hvor man ikke ønsker at folk skal endre temperatur direkte. Eksempelvis hos oss tenker jeg gang inngangsparti og WC, mens stue og bad nok må ha display for WAF (selv om app etter hvert er godkjent på den fronten også).
Medfølgende gulvfølere hos Qubino er kun 1 meter lange og har en egen kobling, noen som vet om man kan gjøre om eksisterende gulvføler og bruke den?
99,9% - nei, du kan ikke bruke en "eksisterende gulvføler" som sans. er en NTC thermistor.
Qubino (samme som Fibaro) bruker temp. sensorer fra Dallas Semiconductor.
Prob. med lengden løses ganske enkel - klippe ledning i to og forlenge den med "standard" nettverkskabel...
Så er spørsmålet om du vil ta sjansen på å dra opp den eksisterende gulvføleren for å erstatte den, noen ganger er det vanskelig nok med åpen vegg. Ser selv etter termostat til å bruke på varmekablene her og kravet er at den skal kunne bruke eksisterende sensor :)
Som elektriker legger jeg alltid sensoren i røret samtidig som jeg legger røret ned til gulvet for å være sikker på at det går, spesielt hvis det er lavtbyggende gulv.
