Aqara Door sensor lagt til med Phoscon i deCONZ addon i Home Assistant
Jeg ser at denne gir open/closed og i tillegg en temperatur:
Men jeg får kun binærsensoren inn i HA og ikke noe temperatur og lurer på hvorfor det er sånn. Jeg må si at jeg stusser over at den viser 24 grader permanent så det virker ikke som at den er helt presis :)
Noen som har erfaring med denne og kan forklare hvorfor den viser temperatur i Phoscon?
Om den faktisk kan vise riktig temperatur og hvorfor den i så fall ikke kommer inn i HA?
Den er vel muligens med som en attributt på hovedsensoren?
Men det er egentlig ikke mye verdi i den. De viser temperatur i hele grader og attpåtil lite nøyaktig
Det har du helt rett i. Det så jeg ikke før du påpekte det :)
Etter litt lesing i HA-forumet så ser det ut til at dette er en såkalt intern sensor som er lite nøyaktig og den oppdaterer kun når den sender endring på open/close.
Så da er det vel bare å late som den ikke er der :) Takk for svar!
