Tukun Skrevet 10. mars 2021 Skrevet 10. mars 2021 17 minutter siden, Moskus skrev: Som sagt: Ulike erfaringer med ulike dører og ulike situasjoner. Mitt ankepunkt mot Doorman er at man har for lite kontroll på den og at man må ha en egen hub. Kan de ikke bare gi oss Z-wave (eller en åpen Zigbee) som andre gode produsenter? Tja, jeg har vår koblet mot Verisure. Det fungerer fint det selv om det er en sky løsning. Har også integrasjon mot Homey hvor status på lås oppdaters etter ca 2-3 sekunder etter åpen\låst dør. Kombinerer status på dørlåsen + klokkeslett og hvem som åpner\låser til å åpne garasjeport om morningen. Har fungert helt smertefritt så lenge jeg har hatt Homey. Har lest mye negativt om ID Lock. Blant annet at den ikke tålte salt miljø. Altså låsen begynte å flasse\ruste når man benyttet låsen ved havet. Har også lest mye rart rundt firmware og at låsen spiser batterier. De har sikkert løst mye av det nå, men det har vært mye tull med den låsen oppgjennom. Siter
Moskus Skrevet 10. mars 2021 Skrevet 10. mars 2021 Jaja. Litt tull har det vært. Jeg anbefaler den gladelig uansett, jeg har kun gode erfaringer. Siter
marovic Skrevet 15. mars 2021 Skrevet 15. mars 2021 Hei! Jeg installerte Yale L3 Home i helgen og i dag når jeg kom hjem fra arbeid til tomt hus var dørvrideren på utsiden uten respons. Når jeg monterte glemte jeg å sette i fjærene i dørvriderne - og mistenker at dette er årsaken. Noen har trolig forsøkt å åpne en låst dør.. Men spørsmålet er: Noen som vet hvordan jeg får koblet AV dørvriderne igjen? Siter
Fuzzic Skrevet 27. mars 2021 Skrevet 27. mars 2021 På 15.3.2021 den 17.52, marovic skrev: Hei! Jeg installerte Yale L3 Home i helgen og i dag når jeg kom hjem fra arbeid til tomt hus var dørvrideren på utsiden uten respons. Når jeg monterte glemte jeg å sette i fjærene i dørvriderne - og mistenker at dette er årsaken. Noen har trolig forsøkt å åpne en låst dør.. Men spørsmålet er: Noen som vet hvordan jeg får koblet AV dørvriderne igjen? Har akkurat montert min L3, så har ikke så mye erfaring med demontering. Fant en film som viser hvordan man bytter "pinnen", kan være at det setter deg på sporet: https://youtu.be/I26Suo9la6o Siter
Fuzzic Skrevet 27. mars 2021 Skrevet 27. mars 2021 Som skrevet over så har jeg akkurat montert min L3 og den fungerer foreløpig helt fint. Hadde håpet jeg kunne bruke brikkene som vi har til Sector alarm, men de leses ikke av. Finnes det noen brikker som vil virke på både alarm og lås? Alternativt finnes det noen billige brikker som virker mot låsen? Siter
marovic Skrevet 28. mars 2021 Skrevet 28. mars 2021 På 27.3.2021 den 12.35, Fuzzic skrev: Har akkurat montert min L3, så har ikke så mye erfaring med demontering. Fant en film som viser hvordan man bytter "pinnen", kan være at det setter deg på sporet: https://youtu.be/I26Suo9la6o Det var visst bare å demontere låsen fra døren, så var håndtakene løse. Så en huskeregel til alle: husk fjæren som skal stå innen håndtakene når du monterer disse 🙂 En ting jeg leter etter info om er denne ringeklokke-funksjonen. Leser at man skal få varsel på telefonen når noen ringer på med knappen på låsen. Har testet, men får ikke noe varsel. Finner ingen innstillinger i Yale Access heller. Noen som vet? Siter
trondermedbart Skrevet 31. mars 2021 Skrevet 31. mars 2021 Noen som har integrert L3 mot noe annet enn HA? Har Smartthings (og ser det skal være mulig å integrere August mot ST https://august.com/pages/smartthings). Vurderer overgang til Homey, men kunne ikke finne en app for Yale L3 / August Connect Siter
Bjatry Skrevet 11. april 2021 Skrevet 11. april 2021 Klarer ikke å registre L3 låsen i acsess appen. Har aktivert Bluetooth på låsen og telefonen. Får opp feilmeldingen "Ingen låser registrert" etter at jeg har scannet QR koden(serienummeret på låsen). Står at batteristrimmelen må fjernes....? Hva er dette? Fant ikke noen slik strimmel....Låsen fungerer jo og har strøm så da er det vel ikke dette som er problemet? Noen som har tips? Siter
chrlod Skrevet 11. april 2021 Forfatter Skrevet 11. april 2021 2 hours ago, Bjatry said: Klarer ikke å registre L3 låsen i acsess appen. Har aktivert Bluetooth på låsen og telefonen. Får opp feilmeldingen "Ingen låser registrert" etter at jeg har scannet QR koden(serienummeret på låsen). Står at batteristrimmelen må fjernes....? Hva er dette? Fant ikke noen slik strimmel....Låsen fungerer jo og har strøm så da er det vel ikke dette som er problemet? Noen som har tips? Kan ikke huske at det var noen batteristrimmel, nei. Har du passet på å ikke lukke døren etter at Bluetooth er aktivert? Virker som lukking av døren avbryter det som pågår. Siter
Bjatry Skrevet 12. april 2021 Skrevet 12. april 2021 19 timer siden, chrlod skrev: Kan ikke huske at det var noen batteristrimmel, nei. Har du passet på å ikke lukke døren etter at Bluetooth er aktivert? Virker som lukking av døren avbryter det som pågår. Ja, har ikke lukket døren. Når Bluetooth er aktivert på låsen, skal jeg da kunne søke den opp og se den i Bluetooth instillingene på telefonen selv om acsess appen er lukket? Siter
chrlod Skrevet 12. april 2021 Forfatter Skrevet 12. april 2021 24 minutes ago, Bjatry said: Ja, har ikke lukket døren. Når Bluetooth er aktivert på låsen, skal jeg da kunne søke den opp og se den i Bluetooth instillingene på telefonen selv om acsess appen er lukket? Blir på hukommelsen dette, men tror ikke den dukket opp i Bluetooth-listen på telefonen. Når jeg holdt på med min mener jeg det stod noen tips om å slå Bluetooth og WiFi av og på, og restarte telefonen. Jeg hadde Bluetooth aktivert på mobilen, aktiverte Bluetooth på låsen, scannet QR-koden på låsen og da ble den funnet ganske raskt. Et siste forsøk kan være gjennoppretting av fabrikkinstillinger på låsen. Jeg fant låsen uten problemer, men var nødt til å gjøre dette før den fungerte mot Connect-bridgen. Siter
Bjatry Skrevet 12. april 2021 Skrevet 12. april 2021 7 minutter siden, chrlod skrev: Blir på hukommelsen dette, men tror ikke den dukket opp i Bluetooth-listen på telefonen. Når jeg holdt på med min mener jeg det stod noen tips om å slå Bluetooth og WiFi av og på, og restarte telefonen. Jeg hadde Bluetooth aktivert på mobilen, aktiverte Bluetooth på låsen, scannet QR-koden på låsen og da ble den funnet ganske raskt. Et siste forsøk kan være gjennoppretting av fabrikkinstillinger på låsen. Jeg fant låsen uten problemer, men var nødt til å gjøre dette før den fungerte mot Connect-bridgen. Ok, takk for svar! Da blir det gjenoppretting av fabrikkinstillingene når jeg får tid til det 🙂 Litt rart om du ikke kan se låsen i listen over Bluetooth enheter på telefonen din i dag? Har du sjekket? Siter
chrlod Skrevet 12. april 2021 Forfatter Skrevet 12. april 2021 19 minutes ago, Bjatry said: Ok, takk for svar! Da blir det gjenoppretting av fabrikkinstillingene når jeg får tid til det 🙂 Litt rart om du ikke kan se låsen i listen over Bluetooth enheter på telefonen din i dag? Har du sjekket? Den ligger definitivt ikke i Bluetooth-listen på telefonen, og dukker ikke opp i nærheten av låsen eller når låsen opereres. Låsen har vel BLE (Bluetooth Low Energy), uten at jeg har satt meg inn i dette fungerer vel det på en litt annen måte med at den ikke er like aktiv. Usikker på om den blir synlig på telefonen om Bluetooth aktiveres manuelt på låsen. Jeg er også usikker på i hvilken grad telefonen og låsen kommuniserer direkte når jeg har koblet opp Connect-bridgen. Siter
Bjatry Skrevet 13. april 2021 Skrevet 13. april 2021 Gjenoppretting av fabrikkinstillingene gjorde susen. Nå har jeg kontakt med Connect-bridgen også 🙂 Men vil påstå at Yale har en vei å gå når det gjelder brukervennlighet generellt i forhold til monteringsannvisning og sw integrasjon. Og spesiellt når man opplever problemer er det lite hjelp å få.... (f.eks har jeg ikke fått svar på min e-post som ble sendt for tre dager siden..... og lite tips om tema å finne på Yale sine support sider) Men produktet virker jo lovende nå når ting virker 🙂 Siter
mola_piano Skrevet 29. april 2021 Skrevet 29. april 2021 Hei. Jeg har en Doorman v2n, med Verisure v-box og bruker Verisure sin app. Har ikke alarm eller annet fra dem. Vurderer å bytte ut låsen på garasjen også med en doorman, og ser på L3 family til huset, og den gamle v2n til garasjen. Vil L3 og v2n kunne samkjøres i samme app og med samme bridge (eller hub eller hva det kalles)? Hvilken app og bridge i så fall? Siter
Bjørn K. Skrevet 8. mai 2021 Skrevet 8. mai 2021 Jeg får bare registrert 1 av 3 medfølgende nøkkelbrikker til min Yale Doorman L3. Har prøvd mye - inkl. factory reset - uten at det hjelper. Er det noe galt med brikkene jeg har fått, eller er det et triks for å få lov til å registrere mer enn én nøkkelbrikke på låsen? Siter
JørgenL Skrevet 31. mai 2021 Skrevet 31. mai 2021 Følger - takk for informasjon - dette var nyttig :) Siter
Bjørn K. Skrevet 31. mai 2021 Skrevet 31. mai 2021 På 8.5.2021 den 19.51, Bjørn K. skrev: Jeg får bare registrert 1 av 3 medfølgende nøkkelbrikker til min Yale Doorman L3. Har prøvd mye - inkl. factory reset - uten at det hjelper. Er det noe galt med brikkene jeg har fått, eller er det et triks for å få lov til å registrere mer enn én nøkkelbrikke på låsen? Det viser seg at det var noe galt med brikkene, og jeg har fått tilsendt nye av Yale. 1 Siter
stich_it Skrevet 10. juni 2021 Skrevet 10. juni 2021 På 28.3.2021 den 23.56, marovic skrev: En ting jeg leter etter info om er denne ringeklokke-funksjonen. Leser at man skal få varsel på telefonen når noen ringer på med knappen på låsen. Har testet, men får ikke noe varsel. Finner ingen innstillinger i Yale Access heller. Noen som vet? Hei, Fått til ringeklokke varsel til mobilen? Jeg monterte min L3 for en ukes siden, låsen fungerer helt topp den. Men, jeg får ingen av smartvarslene jeg har satt opp og heller ikke varsel om at ringeklokkeknappen blir brukt. Har nå resatt lås, access hub og reinstallert app uten hjelp. Yale kundeservice mener selvfølgelig at det er telefonen min som er problemet, men kona som og er admin/eier i app får heller ingen varsler. Men jeg får låsen til å åpne via den nærhetsfunksjonen. Vi kjører Samsung android begge to. Lett frustrert nå. Siter
Trondgg Skrevet 22. juli 2021 Skrevet 22. juli 2021 Hei , fikk en yale doorman l3 fra bolig til min far da han gikk bort.. denne lå i esken og jeg monterte den hjemme... problemet er jeg fikk den til, så koblet jeg til bridge og da sluttet den virke... nå virker alle tall og låse knapp, men lås opp knapp vil ikke Siter
stich_it Skrevet 23. juli 2021 Skrevet 23. juli 2021 Trondgg skrev (10 timer siden): *Sitat* Hei, hva har su forsøkt for å rette opp i dette? Jeg fikk noe lignende problem under førstegangsinstallasjon, tror det var det at telefonen mistet kontakt med Access huben under oppsettet. Jeg måtte resette lås og accesspunkt og slå av mobildata og autopålogging av wlan under oppsett av accesspunktet. Vær obs på at den kun virker på 2.4GHz Wlan nettet (vis jeg nå husker riktig). Siter
erimjo Skrevet 31. juli 2021 Skrevet 31. juli 2021 chrlod skrev (På 2021-2-12 den 10.53): Siden jeg har gått fra ID Lock 150 som min forrige lås til Yale L3 kan jeg også dele erfaringen at Yale utendørsenheten desverre IKKE dekker over det ekstra hullet man må bore i dørbladet for å monte ID Lock 150. Den innvendige enheten dekker hullet på innsiden. Kan være greit å være obs på for andre som vurderer samme overgang. Blir derfor en liten ekstrajobb. Jeg har fylt hullet med byggskum, og planlegger å sparkle og male døren når været tillater det. Vurderer også å bytte fra ID Lock til Yale. Er du fornøyd med Yale? Noen syns den støyer ved åpning/lukking av dør. Er det noe du har reagert på? Siter
thoj Skrevet 8. august 2021 Skrevet 8. august 2021 Er det kun Id lock some har fornuftig kommunikasjon? (dvs. Zigbee eller z-wave) jeg synes det er litt for drøyt at en må ha egen digseboms for å få smartifisert yale. I tillegg så har en jo avhengighet mot sky! Jeg fatter ikke at dette ikke er et overfylt marked? Burde jo være haugevis av leverandører som kan levere en grei lås med zigbee eller z-wave? Ser at det er noen på aliexpress. Noen som har testet disse? Jeg tviler på at de passer til norske dører. Siter
thoj Skrevet 8. august 2021 Skrevet 8. august 2021 57 minutes ago, thoj said: Er det kun Id lock some har fornuftig kommunikasjon? (dvs. Zigbee eller z-wave) jeg synes det er litt for drøyt at en må ha egen digseboms for å få smartifisert yale. I tillegg så har en jo avhengighet mot sky! Jeg fatter ikke at dette ikke er et overfylt marked? Burde jo være haugevis av leverandører som kan levere en grei lås med zigbee eller z-wave? Ser at det er noen på aliexpress. Noen som har testet disse? Jeg tviler på at de passer til norske dører. Jeg så det var tilbud på elektroimportoren.no på EasyAccess og zigbee modul til totalt 2789,- Det er støtte for zigbee modulen i zigbee2mqtt. Så får teste disse og melde tilbake. Siter
thoj Skrevet 13. august 2021 Skrevet 13. august 2021 On 08/08/2021 at 21:16, thoj said: Jeg så det var tilbud på elektroimportoren.no på EasyAccess og zigbee modul til totalt 2789,- Det er støtte for zigbee modulen i zigbee2mqtt. Så får teste disse og melde tilbake. Da har jeg installert og brukt denne i et par dager. Funker utmerket. Rett inn i zigbee2mqtt (edge). Får inn events og kan låsse opp rett fra homeassistant. Kan også styre volum. Litt knot å legge inn koder og brikker men greit nok 😊 alt i alt veldig fornøyd foreløpig. 👍 1 Siter
