Hei, tenkte jeg kunne vurdert bygge/elektrikker-forum, men er her jeg føler meg mest hjemme og regner med noen her har fått til lignende oppsett.
Ønsker å ha mulighet til å trekke kabler (f.eks HDMI) til en TV som skal henges på veggen ned til en media-benk som står under, OG rett gjennom veggen til andre siden, da det er et kontor med en PC på. Altså tre hull i veggen, ett oppe bak TVen og to nede ved gulvet rett ovenfor hverandre i hvert sitt rom.
Vurderer ELKO-mulitbokser med rør i mellom, men de "støtter" jo veldig smale rør så tror jeg vil slite med å få igjennom HDMI kontakter eller større plugger. Trenger også noe pent som kan dekke hullene, som f.eks disse https://www.clasohlson.com/no/Kabelgjennomføring-for-bord/p/36-4541-1?gclid=CjwKCAjwzenbBRB3EiwAItS-u_5Dw1hFn_cYr2g-aYa30y_4smPKZrPTJ9jyvz2MryuvYOudYTF_LhoC1oYQAvD_BwE , men finner det kun for bord og 35mm, 50mm eller 80mm diameter.
Noen som har gode forslag til løsning, rør, lokk eller annet?
9 minutter siden, Preference skrev:
Hva er bruksmåten til dette lokket
Lokket brukes når en vil ha en fleksibel ledning ut av en boks. Men det egner seg heller dårlig hvis du skal ha en bunt med ledninger.
Ja det blir minimum 3 ledninger tenker jeg så det fungerer vel ikke, men takk for forslaget! :)
Jeg hadde ikke lagt HDMI-kabler løst i veggen. Men 40 mm eller 50mm trekkerør er utmerket. :)
Kan fint avsluttes mot en veggboks, har det selv fra kjelleren via 1. etg og avsluttes i 2. etg. Ikke for HDMI, men for 8 nettverksledninger og masse plass til resten. :)
Ikke så lett å se på bildet, men jeg lagde meg et spor. Elko boks topp og bunn.
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Legg alltid rør når du skal trekke kabler i vegg.
Mye enklere når du skal skifte kabler på et senere tidspunkt.
Åpen vegg er alltid det enkleste å jobbe med rørsetting i.
Bare å dure i vei med rør/ bokser og så forbanne den personen som plasserte så mange bokser og rørutstikk akkurat der, når du skal plate veggen.🤣
Om veggen er lukket, sparklet, malt og tapetsert er det "fisking" som gjelder.
40/50mm rør kan trekkes inn i veggen for å trekke kabler i.
K-rør (hvitt eller svart).
Om en borer øvre hullet på skrå ovenfra og ned og nedre hullet på skrå nedenfra og opp
er det enklere å "fiske" røret inn i veggen.
Forutsetter normal hul vegg med gips/spon og stendere.
Tverrgående avstivere kan gi deg en utfordring. (Typisk om du har stående panelbord i veggen.)
Dekklokk som klippes til rundt kablene og skrues over røråpningen, om du foretrekker dette.
(Rundt dekklokk for veggboks er ca. 80mm i diameter. For takboks er det ca. 90 mm i diameter.)
Rør mellom to rom er det enkleste. Bare å bore rett igjennom.
Sjekk for eksisterende rørføringer inni veggen når du har boret gjennom ene veggsiden.
Kjedelig å kutte rør når det kan unngås ved å bare ta en titt inni veggen først.
Legg inn litt isolasjon i røret etter du har fylt opp med de kablene som skal igjennom.  (Skumgummi er fint til dette)
Da slipper du uønsket støy mellom rommene.
Alternativet er minikanal i plast som skrues utenpå veggen.
Gjerne i "proff" utførelse, då får du også formdeler som passer. (Hjørner, vinkler og T-avgreninger)
Bruker dette da jeg dessverre har tømrede vegger der mediabenken er plassert og stua ble pusset opp før vi plasserte media benken.
Dårlig planlegging, ja, men WAF i forbindelse med oppussing veide tyngre enn datidens behov for alskens mediaoppsett.
Hmmmm,......Mulig jeg må til å pusse opp stuen igjen, når jeg nå har avslørt at det er en del år siden den ble gjort noe med? Huffda......😊
@xsesNoe mangelfull klamring av rørene i veggen der ser jeg. 😉
Ikke enkelt å trekke om med slappe rør.
Bare mine tanker om dette.
Rådene er basert på egen erfaring.
Har brukt noen timer som elektriker på å "fiske" rør i vegger og tak.
Bare å dure i vei med rør/ bokser og så forbanne den personen som plasserte så mange bokser og rørutstikk akkurat der, når du skal plate veggen.[emoji1787]
Hmmmm,......Mulig jeg må til å pusse opp stuen igjen, når jeg nå har avslørt at det er en del år siden den ble gjort noe med? Huffda......[emoji4]
[mention=4130]xses[/mention]Noe mangelfull klamring av rørene i veggen der ser jeg. [emoji6]
Hehe. Alt det ble fikset før jeg la på platene. Rørene ble lagt inn fra andre siden av veggen, og ja da ble det som du sier mye fisking.
Takk for bra råd! Veggen er lukket, men det er bare to gipsvegger rett ovenfor hverandre med hulrom i mellom, har allerede lagt opp ethernet på begge sider, så vet at det ikke er noen horisontale stendere i veien. Rett gjennom blir første steg, men hvordan ville du løst det når det tredje hullet skal "kobles" til de to andre mtp rør da? Setter også veldig stor pris på link til produktene du omtaler, rør, veggboks og dekklokk om du har. Jeg finner bare veggboks som er beregnet for mye smalere rør :/
@Preference
Det finnes ikke egne veggbokser for så store rør dimensjoner beregnet på ettermontering i vegg.
Multiboks fra flere produsenter er beregnet for opp til 20 mm rør.
Om du får rørene ut bak "TV benken" og bak TV, ville jeg ikke brydd meg med bokser.
Ute av syne ute av sinn tilnærming.
Bare kuttet rørene flush med veggplatene.
Dekklokkene skrur du inn i gipsen etter at du har trukket inn kablene.
Skrueplugger i plast fungerer fint som feste for skruene i "sprø" gips.
God saks eller spesialtang fra ELKO kan brukes for å lage tilnærmet perfekt avslutning rundt kablene.
Dekklokk finner du i de fleste "gubbdagiser". Biltema, Jula, Clas Ohlson, Kjell & Co, osv
Rør i 40 eller 50 mm har de hos Elektroimportøren i 25m lengder.
Kanskje en lokal elektrobedrift har kapp på de nødvendige metrene du trenger? Blir ikke ruinert av den kostnaden.
Alternativet blir å legge to rør opp bak TV. Ett fra hver side av veggen.
Og så ha ett rør mellom hver side av veggen bak TV benken.
Blir nesten sveitserost i veggen, men da får du skjult alle kablene på en, kanskje, bedre måte.
Lykke til.
På 18.2.2021 den 13.23, Jarle F skrev:
@Preference
Lykke til.
Takk det trengs! :D
