Det eventet burde ikke føre til det problemet du opplever, men den vil slå av og på lyset flere ganger. Hver gang den registrerer bevegelse, så slår den på lyset og deretter av igjen etter 10 min. Dvs at om man er der enda 10 min etter første bevegelse, så vil lyset slå seg av. Den vil da slå det på igjen med en gang sensoren registrerer bevegelse på nytt (og av igjen 10 min etter dette). Så dette eventet kan føre til litt discolys. ;)
Før «off after 10 min», legg til «remove delayed action» for begge lys. Da vil den slå seg av 10 min etter SISTE bevegelse i stedet. :)
I loggen kan du forresten se når lyset slo seg på siste gang og se hvilket event som kjørte i samme sekund. Da ser du «synderen» for at lyset sto på i morges.
God info, sjekker det
På 20.2.2021 den 10.05, GeirN skrev:
Jeg har et likt event for å slå av også. Funker like dårlig. I natt var det fullt lys 00:30, selv om felles knapp var av og fungerte. Så virker som de ikke sjekker status på fellesknappen.
Har du et event som sjekker trigger når den virtuelle bryteren din går av? Det du har vist nå viser bare for "på".
På 20.2.2021 den 20.08, GeirN skrev:
I førsten tenkte jeg at vaskerom bare kunne blitt styrt med kun bevegelse, men det fungerte særdeles dårlig. Kona måtte flere ganger tømme maskiner med hodelykt da sensor ikke gadd å bry seg om hun kom inn etter lyset nettopp gikk av.
Så endte med å la lyset stå på der og fra 07.00 til 22:00 for å bevare husfreden.
Her er det nok en logikkfeil et sted, feil i eventet, eller feil innstilling på bevegelsessensor.
En typisk feil er at "timeout" i selve sensoren er satt så lang at HS ikke får beskjed om at det er detektert ny bevegelse.
La oss ta det første først: Har du lest HS-skolen del 7?
Har en modus som får setter felles lys av. Generelt virker denne virtuelle knappen helt fint.
For meg ser det ut som jeg kan la den virtuelle knappen styre lyset, og alt vil fungere fint.
Mister da muligheten for lys ved bevegelse om natta. Ser ut som det er den funksjonen som ikke er forenelig med felles lys setting. Har testet en uke nå og lys i trappa har ikke fungert, så har bare kontrollert lyset via bryteren.
Kan du legge ut skjermbilde av eventene dine? Hvis du laget de slik jeg beskrev så burde det ha fungert, så det var rart.
Her er eventene jeg håpte skulle styre lyset slik jeg ønsker.
1. Generelt lys ved ukedag eller helg
2. Lys ved bevegele om natten når felles lys er av.
Jeg hadde splittet dette:
... opp i to Eventer. Det er ingen vits i å spare på dem, og i mitt hodet er det to forskjellige ting som skjer. 1) Lys blir skrudd på og 2) lys blir skrudd av. Ulempen med å gjøre det på denne metoden er at eventet MÅ trigge for at lyset skal gå av, og hvis du f.eks. har restartet HS, så er det ikke sikkert det skjer.
Da er det bedre å sette opp et nytt event som sier lys av kl. 23:00 og kl. 01:00. :)
Her:
.... hva skjer når det er en bevegelse da? Da går ikke lyset av automatisk?
Jeg ser ingen grunn til at dette ikke skal fungere:
Har du sjekket at bevegelsessensoren faktisk fungerer? Går den til "On-Open-Motion" når du går forbi?
Her:
Ja den virker. Den slår i allfall lyset på om det ellers er av. Har vært på reise hele uka, så har ikke helt oversikt på hva problemet er. Er kona som har drevet og slått av og på lyset med bryter da hun mener det ikke virker.
Kanskje det at hun har styrt lys manuelt kludrer til noe i regel, aner ikke.
Skal se om det går av som det skal i kveld og på i morgen. I verste fall får jeg kutte ut sensor og kun benytte tidsstyring.
Her:
Ok da har jeg splittet felles lys i to eventer. Var noe lignende jeg hadde før men fikk innspill på at det kunne forenkles med kun en event. Synes også det virker mer robust med to events, da jeg slipper en delayed event som eventuelt kan bli avbrutt.
Lys ved bevegelse skal jeg også gruble på. Tanken var at det måtte være et premiss at felles lys skulle være i posisjon OFF, men kanskje det ike betyr noe.
Hm, virker klin umulig å styre lyset i gang/trapp.
Kunstig knapp Felles lys, gikk på kl 09:00 som den skal. En halvtime senere har enda ikke lyset i gangen skjønt at det skal være på. Forstår ikke hvorfor dette skal være så vrient.
Veldig merkelig. Hva står i loggen kl 9?
Var det bevegelse i gangen mellom 0850-0859? For da vil jo bevegelse-eventet slå av lyset igjen mellom 0900-0909...
Var det bevegelse i gangen mellom 0850-0859? For da vil jo bevegelse-eventet slå av lyset igjen mellom 0901-0909...
Driver å leter nå, har ikke funnet noe enda. Det som plager mest er at felles lys ignoreres. Event på gang kjøres tydelig vis ikke. Merkelig er det at vaskerom følger felles lys helt fint. Der virker dog bevegelse helt tilfeldig. Men det krediterer jeg den bille sensoren, som bare tidvis er våken.
Har nå slettet bevegelse event i gang for å se om den gjør noe.
Enda påvirker ikke Felles lys knapp gang. Kun vaskerom.
Kjørte event manuelt nå, og da er lys på som det skal. Kan det tenkes at dette eventet ikke vil kjøre, men vaskerom kjører?
Kanskje hekte på gang på vaskerom eventet da..
Men har vel en plan om å ha lys mer av på vaskerom.
Men om du ser på klokkeslettene så har du jo ikke kjørt eventet på nytt etter kl 9? Da vil det jo ikke skje noe med lyset.
Ser også at lyset slo seg av 09:06, så da tipper jeg det var bevegelse kl 0856?
Ja, det stemmer nok at det var bevegelse i trapp like før event skulle slå på lys klokka 9.
Mistenker at det da kræsjer eventet fra å fungere.
Har derfor fjernet bevegelse. Men likevel måtte jeg jo tvangstarte eventet igjen. Er det slik at man må sette opp eventet til å sjekke status på felles bryter med feks 10 min mellomrom?
Les HomeSeer-skolens del om trigger og condition. Når man har skjønt den delen så blir alt mye enklere. :)
Man KAN sette et event til å trigge hvert 10 min, med bryteren som condition, men vil man det? Vil du ikke bare at når fellesbryter endres til on så skal lysene også bli on (og tilsvarende for off)? Jeg har 400 events og nesten ingen av dem er av typen som kjører hvert x min...
Jeg har også en virtuell bryter, kalt «nattmodus». Når den settes til «natt» slås alle lys av og termostater i nattmodus. Tilsvarende når den settes til «morgen». Jeg sjekker ikke hvert 10 min om det fortsatt er natt/morgen, men trigger eventet når den endrer seg. :)
Bevegelse kan du løse ved å dele det i to, som @Moskus nevnte.
if bevegelse changes and becomes motion
and fellesbryter is off
set lys on
if bevegelse has been no-motion for exactly 10 min
sett lys off
Ved bevegelse kl 0850-0900 vil ikke lyset slå seg av etter 10 min, for man slår bare av lyset når det har vært ingen bevegelse i 10 min (i stedet for 10 min etter siste bevegelse). For da ville den kl 0906 sjekket om felleslys fortsatt var off og dermed ikke slått av lysene når den var on.
Ja, forstår jo med min den logiske kapasitet jeg har, at om fellesbryter er off, så skal gang også være off om event er satt opp slik.
Har dog ikke knekt koden for hvorfor det ignorerers enda. Tør ikke sette opp en ny regel for bevegelse i gang enda, før jeg vet om lys event virker hver dag. Da vet jeg hva som kræsjer det i tilfelle.
Har også en kunstig knapp i kjellerstua for å indikere om minstemann er hjemme fra studier eller ikke. Tanken var at etter sensor bevegelse, så skulle knappen settes til hjemme, og til borte etter 12 timer. Kunne da latt ovn settes kaldere ved borte. Funker selvsagt ikke. Sensor oppdager bevegelse, men ignorerer å sette til borte etter 12 timer. Klarer ikke å se logikken i det heller. For meg virker det mest som selve HS går i dvalemodus og ikke kjører event.
Men noen event går helt fint. Som styring av utelys og ovn i snekkerbua. Kanskje det er delayed action som er korrupt på min versjon.
Nei, det er ikke slik. Når fellesbryter ENDRES til off, så endres gang til off. Gang påvirkes ikke av hva fellesbryter ER, den påvirkes bare av ENDRING av fellesbryter. :)
Sikkert lurt å dele opp i 2 events her også. Sette til «borte» når det har vært «no-motion» i 12 timer i stedet for å bruke delayed action. :)
Ja, kan teste det. Kanskje best å droppe forsinkede hendelser.
Dette er eventen som jeg håpte skulle fungere i kjellerstua. Men fungerer kun til å aktivere. Går ikke av.
Prøver på ny regel for å sette bortestatus, men føles ikke riktig.
Om jeg setter status off etter 12t bevegelse. Hva om det er mange bevegelser? Hvilken bevegelse oppdaget blir hensyntatt? Den siste? Alle?
Finnes det en regel som tar hensyn til ingen bevegelse siste 12timer?
Virker mer logisk.
Virker mer logisk.
Ja, det er det du skal bruke. :)
Endre fra «On-open-motion» til «off-closed-nomotion» i stedet.
