Jeg har hatt et HomeKit oppsett en stund nå og byttet over til Tibber for litt over et år siden. Som dere sikker vet da begynte jeg i feil ende med å kjøpe HomeKit dingser, men jeg tenkte å prøve å lage et dummy HomeKit dings og sette verdien på den til TRUE eller FALSE alt etter om strømmen jeg ser i Tibber integrasjonen er NORMAL/CHEAP/VERY CHEAP (TRUE) eller EXPENSIVE/VERY EXPENSIVE (FALSE), og bruke det som verdier til regler videre i HomeKit.
Det jeg tenkte å spørre er om det finnes en oppskrift på begge deler, dvs både Tibber delen og HomeKit delen. Noen må vel ha vært bort i dette før.
Hvis svaret er "ja, bare søk i forum", da vil jeg gjerne vite hva jeg egentlig skal søke etter.
Veldig, veldig lite kan direkte integreres i HomeKit. Du må nok belage deg på å gå omveien mellom noe som snakker begge deler, eller iallfall som kan koble sammen begge deler.
Men du kan få til veldig mye med å bruke HomeBridge og Tibber API'et, men du må nærmest være utvikler hvis det skal gi mening for deg. Jeg har ikke sett noen ferdige løsninger for det du spør etter (men så har jeg ikke lett etter det heller).
EDIT: men du sier jo "Home Assistant" i tittelen. Har du det så er mulighetene selvfølgelig større.
Jeg tenkte å lage en virtuell HomeKit enhet i Home Assistant som jeg så kunne populære med verdier utifra hva strømprisen er til hver tid. Tanken var å legge til HomeKit som integration i Home Assistant, men jeg sliter med å forstå hvordan jeg setter den opp i accessory modus (den kommer alltid opp som bridge) og hva jeg kan huke av for å lagre variabler fra Tibber.
OK, jeg flytter denne tråden til Home Assistant-forumet. Den hører nok mer hjemme der enn under "Strømsparing".
Jeg bruker hverken HomeAssistant eller Homekit, så jeg personlig er lite hjelp der...
  • 1 år senere...
