Heatit Z-Dim 2019-B vs. 2020-A / Manglede rapportering
  joachimmgok skrev (På 23.2.2021 den 10.18):
2) Jeg ble opplyst at det er hardware feil og SDK feil på 2019 modellene, så de bør reklameres på dersom
   - den gir en elektronisk summe-/dirrelyd. Jeg sammenlignet mot 2020 modellene, som er nesten helt stille i forhold..
   - dimmeren henger seg opp og må restartes.
Reklamasjon av feile 2019 modeller kan gjøres mot utsalgssted.
Ekspander
Interessant - hvordan ser man hvilken versjon man har? Ser ikke noe merking på esken
Du kan skru av coverne og sammenligne teksten som står på dimmeren. Den øverste her er 2019 og nederst er 2020.
2019 = multidimmer og 2020 = rotary dimmer.
  • 4 måneder senere...
  • 10 måneder senere...
Hei! Vet dere om det er noen forskjell på Z-Dim og Z-Dim2?
hvilken er eldst?
El nr på Dim2 er 1444440, ikke likt Z-Dim.
Er det Dim2 som faktisk er et nyere produkt?
Endret av DIYglenn
  DIYglenn skrev (På 31.7.2022 den 12.40):
hvilken er eldst?
Ekspander
dim2 er nyere utgave med reel forbruksmåling og bedre dimmer (min mening).
Så gå for dim2 foran z-dim som nå er utfaset.
  geirra skrev (På 31.7.2022 den 20.57):
Ekspander
Jeg klarer ikke finne noe data på dette. Begge har strømmåling og vet ikke hvordan du mener den dimmer bedre, men den gamle tålere lavere last før man må bruke bunnlast.
Z-Dim2 er Z-Wave 700, Z-dim er Z-Wave 500.
Z-Dim2 er vel et helt nytt produkt basert på Z-Wave 700 og uten brukt av "N-leder" som kanskje er grunnen til at den er spesifisert til høyere min last.
  MrE skrev (På 1.8.2022 den 7.07):
Ekspander
Z-dim har ingen effektmåling, du setter teoretisk load via parameter og den bruker en prosent ? Formel for å estimere lasten
z-dim 2 sjekker forbruket på komponent nivå og ikke software
Ellers er det en del produsenter som skryter over 0w min load, osv
men om du sjekker oem produsenten de bruker er det ofte 5w min load.
så ikke legg for mye tillit i alt
også verd å nevne at z-dim2 er både leading og trailing edge dimmer, noe du får satt selv.
Endret av geirra
  DIYglenn skrev (På 1.8.2022 den 17.28):
Hmm, så det er en en-pols bryter?
Da må man isåfall ha SELV spotter på bad etc.
Ekspander
er jo bare Q-light som har to polet zwave dimmere
z-dim(1) bruker N for "stabil" dimming
var mye brukt i starten av led dimmere at begge faser måtte være tilkoblet, ellers flimret lysene.
de nye dimmerne fungerer ofte bra uten N
Endret av geirra
  geirra skrev (På 1.8.2022 den 16.37):
Ekspander
Det stemmer, den viser effekt utifra dimmenivået (0-100%).
Ingen tvil at Dim2 er ett mye bedre produkt - men synes ikke Dim(1) er ett dårlig produkt. Har vesentlig bedre erfaring med Dim(1) enn Fibaro Dimmer 2. :)
